Καλημέρα...
Άλλαξα πάροχο και πήγα σε wind.
Προσπαθώ εδώ και καιρό να στείλω μέσω teemail μεσα από το outlook αλλά δεν τα έχω καταφέρει....
Εχω βάλει σαν εξερχόμενο διακομιστη το mail.windtools.gr που με είπαν από την wind αλλά τίποτα...
Θύρα 587..πάλι τίποτα
Τα έχει καταφέρει κανένας;
Ευχαριστώ.
edit.
Τα κατάφερα με τον "outgoing.tee.gr " και με θύρα 25!!!
Edited by Faethon11
  • 1 year later...
Καλησπέρα,
Κι εγώ αντιμετωπίσω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα! Είναι λέτε η μόνη λύση να ορίζω σαν εξερχόμενο διακομιστή, αντί για το mail.windtools.gr (του παρόχου μου δηλαδή), τον "outgoing.tee.gr", ενώ έχω @teemail.gr (και όχι @tee.gr);
Ευχαριστώ
  • 4 weeks later...
Αν κι έχει περάσει καιρός, οι δικές μου ρυθμίσεις που λειτουργούν χωρίς πρόβλημα, για πάροχο την Wind και διακομιστή το teemail, φαίνονται παρακάτω. Απλώς, κάθε φορά που θα γίνεται αποστολή θα πρέπει να πατά κανείς "Ναι" για αποδοχή της συνέχισης χρήσης του διακομιστή. Σαν SMTP έχω το outgoing.teemail.gr.
και για το μήνυμα της προειδοποίησης:
Edited by Gousgounis
Αν αλλάξεις το port από 465 σε 25 και αποεπιλέξεις το SSL μπορεί και να μη σου βγάζει το μήνυμα κάθε φορά.
Όντως, με POP3 port 110, SMTP port 25 και τύπο κρυπτογραφημένης σύνδεσης "Κανένα" φαίνεται να λειτουργεί χωρίς να βγάζει το παραπάνω μήνυμα. Για την ώρα τουλάχιστον.
Παλιότερα που το είχα δοκιμάσει, εμφάνιζε κάποιο πρόβλημα στην αποστολή, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς.
Σ' ευχαριστώ!
Edited by panos-vicious
  • 4 months later...
Καλησπέρα, επειδή αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τις ρυθμίσεις smtp του outlook για το teemail.gr (νέα σύνδεση wind)
μήπως υπάρχει συμβουλή ?
Ευχαριστώ
Από την μεριά μου, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις που έχω, είναι οι παρακάτω, και δεν μου βγάζει το μήνυμα για αποδοχή κάποιο πιστοποιητικού ασφαλείας:
Σήμερα από το πρωί δεν μπορώ να μπω καθόλου στα αυθαίρετα μου βγάζει συνέχεια το παρακάτω
404 Not Found
OracleJSP: java.io.FileNotFoundException:
Set the init-param debug_mode to "true" to see the complete exception message
