Καλημέρα. Μήπως θα μπορούσε κάποιος να μου πει, προκειμένου ένας χώρος αυλής να χαρακτηριστεί με άδεια από την Πολεοδομία ως χώρος γκαράζ, τι διαδικασία απαιτείται, και τι προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται? (ελάχιστες διαστάσεις, κλπ)
ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 76
Για δέσμευση χώρου για ασκεπείς θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου απαιτείται Πράξη ίδρυσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε συμβολαιογράφο αφού προσκομίσουμε ένα Δ.Κ.
Ως προς τις προδιαγραφές
Ν-960/79 ΦΕΚ-194/Α/25-8-79
Αποφ.-98728/7722/93 ΦΕΚ-167/Δ/2-3-93
Συμπληρωματικά σου λέω ότι η επιφάνεια στάθμευσης υπολογίζεται στη κάλυψη του οικοπέδου αφού προσαυξήσουμε το ποσοστό κάλυψης κατά 10% και δεν υπολογίζεται στη δόμηση.
Γεια σας.
Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Ενας γείτονας γκρέμισε το μαντρότοιχό του και τον ακάλυπτο τον βάπτισε αυτόματα parking (για ένα αυτοκίνητο). Μέχρι πριν από μία εβδομάδα είναι σίγουρο ότι δεν είχε βγάλει σχετική άδεια. Πώς θα μπορέσω να μάθω αν εξακολουθεί να είναι παράνομος; Αν παρκάρω μπροστά και εν απουσία μου φωνάξει τροχαία και μου γράψει πρόστιμο πώς κατοχειρώνομαι; Και αν εν συνεχεία μπορέσει και βγάλει τη σχετική άδεια εγώ πώς θα ενημερωθώ;
Γενικά ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;
Μα γιατί σε πειράζει που έφτιαξε θέση στάθμευσης ο άνθρωπος; Ζημίωσε την ιδιοκτησία σου;
Η καλή γειτονία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, μην ξεκινήσεις έναν πόλεμο καταγγελιών αν δεν υπάρχει λόγος...
Απ' όσο ξέρω, σύμφωνα με το ΓΟΚ ο ακάλυπτος πρέπει να φυτευτεί και μάλιστα σε ποσοστό 70%. Λογικά λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του ως χώρου στάθμευσης.
Συμφωνώ για τα περί καλής γειτονίας, όμως διαφωνώ με τη μετατροπή όλων των ελεύθερων χώρων σε χώρους διευκόλυνσης του ΙΧ.
antigoni σε ενοχλεί το γεγονός ότι θέλει να παρκάρει ο γείτονας σου το αυτοκίνητο του στην αυλή του?
Γιατί θέλεις να ανοίξεις πολέμο χωρίς λόγο?
Συμφωνώ 100% με την anka!
Συγνωμη ρε παιδια αλλα εχω μια απορια. Απαγορευεται καποιος να βαλει το αυτοκινητο του μεσα στο χωραφι του; Δε μπορει να το βαλει στην αυλη του; Δηλαδη αν εγω δεν αφησω το αυτοκινητο μου στο δρομο αλλα το βαλω στο χωραφι μου κατω απο μια ελια για να εχει σκια, ειμαι παρανομος;
