Το σταυρόνημα σε πιο βαριά σχέδια δεν έχει ομαλή ροή και γενικώς φαίνεται σαν να "σκαλώνει". Επίσης διάφορες εντολές όπως λ.χ. η stretch εκτελούνται με διακοπές κ.α...
Βαλε για αρχη ένα SSD, αν δεν εχεις
  • 1 year later...
Με ενδιαφέρει να κάνω export από autocad 12 σε μορφή .ifc
Ο λόγος είναι να τεστάρω δυνατότητες για import του 3d σχεδίου στο MAX και REVIT.
Ψάχνω στα export για ifc αλλά δεν το έχει σαν επιλογή.
Μπας και υπάρχει μόνο σε νεότερα Autocad? 13 , 14??
Edited by Didonis
Έλεος γμτ την autodesk… μανία αυτή η εταιρεία να μη υποστηρίζει τα παιδιά της ….
Από το ένα στο άλλο σου σπάει τα νεύρα.
Μερσί
Το γνωρίζω ότι παίρνει dwg… αλλα το δικό μου 3D από το autocad έχει και ειδική πληροφορία στα 3d δομικά «αντικείμενα» που χάνονται με το σκέτο άνοιγμα στο ΜΑΧ οπότε αναζητώ την πιο καλή διαδικασία για να μη χαθούν….
Με το Revti ακόμα χειρότερα.
  • 2 months later...
Γιατι στα mtext οταν κανω διαταξη "justify", δεν το "κραταει", αλλα καθε φορα που ανοιγω το προγραμμα πρεπει να το ξαναδιορθωνω?
Αν σώζεις το αρχείο σε παλαιότερο format (πχ ACAD2000 dwg σε νεότερο AutoCAD) τότε δεν το κρατάει για λόγους συμβατότητας.
Γενικότερα όμως το AutoCAD δεν έχει κάπου default mtext settings για να μπορείς να αλλάξεις.
Συνάδελφοι, εγώ είμαι ακόμα σε AutoCad 2005.
Αυτό που έχει γίνει τελευταία και με έχει σπάσει τα νεύρα είναι ότι με ανοίγει νέο πρόγραμμα κάθε φορά που κάνω διπλό κλικ επάνω στο αρχείο.
Έχω βάλει τις ρυθμίσεις SDI=1 και TASKBAR=0 αλλά το SDI γίνεται από μόνο του...
Έχει κάποιος συνάδελφος ιδέα τι πρέπει να κάνω;
Ευχαριστώ.
