AutoCad - 03. Σχεδιασμός 2D, ιδιότητες αντικειμένων, διασύνδεση χρήστη (interface), κλπ
iovo
Τώρα κατάλβα τι λες...
Ενεργοποίησε την επιλογη OTRACK και να έχεις επιλεγμένο το SNAP endpoint αφού θέλεις να πιάσεις το τέλος της ευθείας.
Αφού κάνεις line, κάνε κλικ στο 1ο σημείο, μετά πήγαινε το σταυρό επάνω στο endpoint που θέλεις, θα αλλάξει χρώμα και θα αρχίσει να σχηματίζεται μια διακεκομμένη γραμμή (παράλληλη με του άξονες Χ,Υ).
Δοκίμασέ το γιατί με κειμενο δεν είναι εύκολο να σου το πω.
  • Απαντήσεις 272
Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, για την ακρίβιεα απλά κάνει snap στο endpoint της γραμμής απλά.Αυτό που αναφέρεις το παρατηρούσα στο Autocad 2000 μετά από κάποιες επιλογές στο customize OSNAP.Δεν ξέρω μήπως πρώτα να ενεργοποιήσω κάποιες επιλογές (δεν ξέρω ποιες) για να γίνεται αυτή η εμφανιση των διακεκομμένων.
Πληκτρολόγησε osnap και πάτησε enter. Σου ανοίγει το παράθυρο επιλογών του osnap. Στο πάνω μέρος του παραθύρου κοίτα δεξιά αν είναι επιλεγμένο το object snap tracking on. Αν δεν είναι επέλεξέ το. Το tracking λαμβάνει χώρα εν μέσω εντολής και ακολουθεί τα σημεία του snap. Δηλαδή αν κάποιο σημείο δεν είναι επιλεγμένο για osnap δεν θα επιλεχθεί και στο track.
Περισσότερες επιλογές για τα διανύσματα επιλογής θα βρείς και στο Options->Drafting
μήπως ξέρει κανείς πως μπορώ να κάνω hatch κάπου που έχω κάνει διαγράμμηση και να φαίνονται στην εκτύπωση και το hatch αλλά και οι γραμμές που έχω κάνει;
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία ανεξάρτητα της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Ένας Πολιτικός Μηχανικός πχ δεν δημοσιεύει ένα θέμα που αφορά "Αμοιβές-Οικονομικά Αδειών" στην ενότητα των "Πολιτικών Μηχανικών".
Παρακαλώ διαβάστε τους του forum.
Ευχαριστώ. acnt
Καλημέρα συνάδελφε,
μπορείς λίγο να διευκρινίσεις τί εννοείς όταν λες να φαίνονται και οι γραμμές που έχεις κάνει? Με το hatch κάνεις γραμμοσκίαση, έκανες επιπλέον διαγράμμιση εσύ?Τέλος για να φαίνονται στην εκτύπωση εννοείς να ρυθμίσεις τα πενάκια μέσω του AutoCAD?
Αν κατάλαβα καλά έχεις κάνει κάποια διαγράμμιση σε μια περιοχή και θες πίσω απ αυτή να φαίνεται κ κάποιο hatch. Κάνε αποκοπή τη διαγράμμιση, πέρνα το hatch σου και ξανά επικόλληση τη διαγράμμιση. Όσον αφορά στην εκτύπωση μάλλον δεν σε έπιασα.. γιατί να μη φαίνονται;
Μετά από τη σχεδίαση του hatch, επέλεξέ το και δοκίμασε Tools/Draw Order/Send to back. Έτσι θα πάει το hatch πίσω από τις γραμμές που σχεδίασες και θα φαίνονται όλα στην εκτύπωση.
Μπορείς να "παγώσεις" το layer της υφιστάμενης διαγράμμισης , να σχεδιάσεις το νέο hatch και μετά να εμφανίσεις και το layer της αρχικής διαγράμμισης.
  • 3 weeks later...
όποιος γνωρίζει παρακαλώ ας βοηθήσει... θέλω να υπολογίσω ένα εμβαδό που εκτός απο ευθύγραμμα τμήματα περιέχει και τόξο (καμπύλη). προσπαθώ να το μετατρέψω σε polyline αλλά μάταια.ευχαριστώ
