lou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Απορία: στο autocad civil 3d 2011 οταν κανω δεξι κλικ για να χρησιμοποιήσω το copy, paste κλπ δεν μου βγαίνουν αυτόματα στην καρτελα οι εντολές αλλα σε ξεχωριστη υποενοτητα με το ονομα clipboard... Εχοντας συνηθίσει εδω και χρονια στο autocad 2007 και 2010, αυτη η νεα "σταυρωτή" κινηση με το ποντίκι για να κανω copy με αποσυντονιζει εντελώς. Μηπως υπαρχει καποια εντολή ή μεταβλητή για να αλλαξω αυτή την εμφανιση και να γινει σαν του autocad 2010??? Παραθέτω screenshot απο το civil 2011... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Ναι γίνεται. Ουσιαστικά πρέπει να επέμβεις στο customization file. Δες το παρακάτω βίντεο που κάνει την συγκεκριμένη διαδικασία για να προσθέσει έξτρα εντολές στο μενού του δεξί κλικ. Ίσως θέλει 1-2 προσπάθειες αλλά νομίζω ότι τελικά δεν είναι και πολύ δύσκολο. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Πάντα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις universal copy paste επιλογές των windows. Δηλαδή: Copy = Ctrl + C Paste = Ctrl + V Cut = Ctrl + X Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει shortcut για paste to original coordinates. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 (edited) Ευχαριστω πολυ Ακη, θα το κοιταξω....ελπιζω να μην κανω καμια πατατιά...με interface customization δεν εχω ξαναασχοληθεί.... Gousgounis καλη εναλλακτική η ιδεα σου αλλα δεν εχω συνηθίσει να δουλευω με το πληκρολογιο...πολυ σπανια σε ''ειδικες'' εντολες οπου δεν γινεται διαφορετικα.... οταν σχεδιαζω συνηθως το αριστερο μου χερι κραταει τσιγαρο και παιζει μπαλα μεταξυ escape και enter να 'στε καλα και οι δυο..... edit: Μόλις το καταφερα!!!! Ακη επεσες μεσα....με την δευτερη προσπαθεια Edited Ιούλιος 25 , 2013 by lou Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 (edited) Εστω οτι εχω ενα σχεδιο dwg οπως το παρακατω που επισυναπτω.... Tι βηματα πρεπει να κανω για να φανουν τα γραμματα σωστα? Yπαρχει καποιο μενου στο προγραμμα που να μου δειχνει τι ακριβως μου λειπει? (το συγκεκριμενο αρχειο προηλθε απο μετατροπη .kml μεσω του globalmapper αλλα μου εχει ξανατυχει και με αλλο αρχειο παλαιοτερα που μου εστειλε συναδελφος) εδιτ: ακυρο παιδια...ρωταω-απανταω μονος μου.... δοκιμασα τυχαια fonts (το ugcompl.shx συγκεκριμενα) και ειναι ενταξει... αλλα η απορια παραμενει: πως θα το βρισκω καθε φορα? δοκιμαζοντας ολα τα fonts ενα-ενα? φαινεται καπου? Edited Νοέμβριος 15 , 2013 by lou Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 δοκιμασα τυχαια fonts (το ugcompl.shx συγκεκριμενα) και ειναι ενταξει... αλλα η απορια παραμενει: πως θα το βρισκω καθε φορα? δοκιμαζοντας ολα τα fonts ενα-ενα? φαινεται καπου? Φαίνεται στα properties του TextStyle στο οποίο ανήκει η "αλλόκοτη" γραμματοσειρά . Αρκεί να βρείς , με ποιά γραμματοσειρά είναι συνδεδεμένη αυτό το TextStyle και να την αλλάξεις με κάποια που ήδη γνωρίζεις ότι απεικονίζει σωστά τα Ελληνικά. Με την DDSTYLE από την γραμμή εντολών (ή από το Format - > TextStyle μέσω των menu) θα έχεις όλη την πληροφόρηση . Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Ευχαριστω george... αλλα εχω μια απορια...υπαρχει περιπτωση γραμματοσειρα η οποιαυποστηριζει ελληνικα να μην αποδιδει σωστα ενα κειμενο? Γιατι βρηκα ενα αλλο σχεδιο που ειχα θεμα κ δοκιμασα καθε πιθανη γραμματοσειρα (που ξερω ότι απεικονίζει σωστά τα ελληνικα οπως λες) κ αποτελεσμα δεν ειδα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 (edited) Υπάρχει πράγματι τέτοια περίπτωση . Όχι συνηθισμένη περίπτωση πάντως. Την είχα συναντήσει παλαιότερα όταν σε κάποιο αρκετά παλαιό σχέδιο υπήρχαν γραμματοσειρές όπου το Ψ έπρεπε να γραφτεί με C το Ω με V κ.λ.π. δεν υπήρχαν τονούμενα κεφαλαία κ.λ.π. Είναι σχέδια που περιέχουν για τον ένα ή τον άλλο λόγο γραμματοσειρές με κωδικοποίηση DOS . Ανεβάζω κάποιες σαν συνημμένο για να κάνεις τις δοκιμές σου . Είχε τύχει παρόμοια κατάσταση απεικόνισης γραμματοσειρών με ακατανόητους χαρακτήρες και με True Type γραμματοσειρές που ΔΕΝ διέθεταν Ελληνικά . Εκεί απλά , αφού βρέθηκε η πηγή του "κακού" αντικαταστάθηκαν οι γραμματοσειρές με άλλες που υποστήριζαν τα Ελληνικά. ______________________________________ Edit : Εναλλακτικά , στείλε μου κάποιο απόσπασμα σχεδίου στο gvarth at gmail . com * που να περιέχει "δύσκολες" γραμματοσειρές" ώστε να το μελετήσω και αν καταφέρω να βρω αντιστοιχία , σου στέλνω τις γραμματοσειρές που τελικά συνεργάστηκαν . (*) Αντικατέστησε το at με @ και σβήσε τα κενά Additional_Fonts.ZIP Edited Νοέμβριος 19 , 2013 by gvarth 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 George ξαναμαναευχαριστω..... Οι γραμματοσειρες σου ειναι ok στο σχεδιο μου (οχι ολες).....ολα φαινονται ενταξει.... Τελικα ομως καταληγουμε οτι πρεπει να κανουμε δοκιμες μια-μια για να δουμε ποια απ' ολες ταιριαζει.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2013 George ξαναμαναευχαριστω..... Παρακαλώ ! Όταν πρόκειται για "άγνωστες" γραμματοσειρές , σίγουρα την πρώτη φορά θα κάνεις κάποιες δοκιμές. Φτιάχνεις και ένα σχέδιο που θα περιέχει Styles με τις νέες σου γραμματοσειρές ώστε εύκολα να βρίσκεις ποιοί χαρακτήρες δεν απεικονίζονται . Μόνο έτσι θα μπορείς να θυμάσαι τι προβλήματα υπήρξαν ώστε με μια ματιά στο εν λόγω αρχείο να "φαίνεται" το πρόβλημα. Σε νέα σχέδια "παίζω" με True Type Fonts είτε με γραμματοσειρές που μπορώ εύκολα να διαπιστώσω ότι απεικονίζονται σωστά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
