geokaloger Δημοσιεύτηκε October 15, 2014 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2014 at 08:39 μμ ευχαριστω πολυ και τους δυο σας!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 06:02 πμ Αυτό είναι θέμα του autocad γενικότερο, δεν αφορά το land. Μου έχει συμβεί και μένα πολλές φορές και δεν έχω καταλάβει πως αλλάζει αυτή η μεταβλητή σε 0 "μόνη της"...
maik Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 11:09 πμ On 16/10/2014 at 6:02 ΠΜ, Γιάννης said: Αυτό είναι θέμα του autocad γενικότερο, δεν αφορά το land. Μου έχει συμβεί και μένα πολλές φορές και δεν έχω καταλάβει πως αλλάζει αυτή η μεταβλητή σε 0 "μόνη της"... Κάποια ρουτίνα (ισως και ενα απλό lispaki) εχει τροποποιήσει την μεταβλητή προκειμένου να μην χρειάζεται - σε κάποια περίπτωση - ο χρήστης να επιλέξει κάποιο αρχείο . Στην περίπτωση αυτή ο προγραμαμτιστής ξέρει ποιό αρχείο θέλει να επιλέξει και απλά απαλλάσει τον χρήστη απο τη διαδικασία επιλογής. Πρέπει ομως πριν το τέλος της ρουτίνας να επαναφέρει την μεταβλητή στη αρχική τιμή της , πράγμα που δεν εχει κάνει. Αυτό μπορεί να συμβεί με πολλές μεταβλητές . Αν ξέρεις ποιά μεταβλητή φταίει κάθε φορά την τροποποιείς manually και ξεμπερδεύεις. 1
slalom Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 01:34 μμ Καμια φορα διακόπτεται η εντολη στη μεση και μενει το filedia στο 0 1
maik Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 08:11 μμ Αυτο συμβαίνει επειδή ο προγραμματιστής δεν εχει περιλάβει στο πρόγραμμα τον χειριστή σφάλματος (error handler) ώστε κάθε φορά που θα δικόπτεται το πρόγραμμα , ακόμη και με ενέργεια του χρήστη, να επανέρχονται ολες οι "πειραγμένες" μεταβλητές στις αρχικές τιμές τους . 1
geokaloger Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 05:29 μμ τωρα που βρηκα προσφορο εδαφος να ρωτησω και κατι αλλο; γραφοντας στο autocad Ελληνικα, μου εμφανιζει δυνατοτητα μονο για κεφαλαια.Για να γραψω με μικρα παταω συνεχως το shift.Υπαρχει κατι να κανω να ξεμπλοκαρουν οι Ελληνικοι χαρακτηρες;
Didonis Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 07:14 μμ Χρησιμοποίησε γραμματοσειρά Unicode (πχ Arial Time κλπ) και δες αν έχεις ακόμα το ίδιο πρόβλημα…
geokaloger Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2014 at 08:12 μμ δεν εγινε κατι αλλα ευχαριστω didonis για την απαντηση.
Didonis Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 07:28 μμ 90% δεν είναι από κάποιο πρόβλημα στο AutoCAD… σε απλό επεξεργαστή κειμένου έχεις μικρά και κεφαλαία?
geokaloger Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 08:49 μμ ναι βεβαιως.Σε word γραφω κανονικα μικρα οποτε το ορισω.
