AutoCad - 10. Bugs
Alexios
Αυτό είναι θέμα του autocad γενικότερο, δεν αφορά το land. Μου έχει συμβεί και μένα πολλές φορές και δεν έχω καταλάβει πως αλλάζει αυτή η μεταβλητή σε 0 "μόνη της"...
Κάποια ρουτίνα (ισως και ενα απλό lispaki) εχει τροποποιήσει την μεταβλητή προκειμένου να μην χρειάζεται - σε κάποια περίπτωση - ο χρήστης να επιλέξει κάποιο αρχείο . Στην περίπτωση αυτή ο προγραμαμτιστής ξέρει ποιό αρχείο θέλει να επιλέξει και απλά απαλλάσει τον χρήστη απο τη διαδικασία επιλογής. Πρέπει ομως πριν το τέλος της ρουτίνας να επαναφέρει την μεταβλητή στη αρχική τιμή της , πράγμα που δεν εχει κάνει.
Αυτό μπορεί να συμβεί με πολλές μεταβλητές . Αν ξέρεις ποιά μεταβλητή φταίει κάθε φορά την τροποποιείς manually και ξεμπερδεύεις.
Αυτο συμβαίνει επειδή ο προγραμματιστής δεν εχει περιλάβει στο πρόγραμμα τον χειριστή σφάλματος (error handler) ώστε κάθε φορά που θα δικόπτεται  το πρόγραμμα , ακόμη και με ενέργεια του χρήστη, να επανέρχονται ολες οι "πειραγμένες"  μεταβλητές στις αρχικές τιμές τους .
τωρα που βρηκα προσφορο εδαφος να ρωτησω και κατι αλλο; γραφοντας στο autocad Ελληνικα, μου εμφανιζει δυνατοτητα μονο για κεφαλαια.Για να γραψω με μικρα παταω συνεχως το shift.Υπαρχει κατι να κανω να ξεμπλοκαρουν οι Ελληνικοι χαρακτηρες;
90% δεν είναι από κάποιο πρόβλημα στο AutoCAD… σε απλό επεξεργαστή κειμένου έχεις μικρά και κεφαλαία?
