Jump to content
Posted
Φίλε gio  νομίζώ πως δεν βάζεις με σαφήνεια το θέμα. Αν το πρόβλημα είναι, όπως γράφεις, μια μετακίνηση στα όρια-σύνορα πρέπει να ξέρεις πως αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε μια πράξη εφαρμογής. Ακόμη, για κάποιους ειδικούς λόγους, μπορεί το οικόπεδο να «πετάξει»  και 500μ. μακριά! (αν γίνεται π.χ. πλατεία τότε θα πάρει ο ιδιοκτήτης άλλο κάπου αλλού). Το θέμα είναι αν αδικήθηκε ο πελάτης σου προς όφελος του γείτονα?! Το πρώτο που κάνεις, πάντα σε μια πράξη, παίρνεις από τον πίνακα της πράξης την σελίδα που αφορά τον πελάτη σου και του αντίδικου/ους  καθώς επίσης και την σελίδα του οικοδ. Τετραγ. (το αυτοσχέδιο) που έχει τις συντεταγμένες  των τελικών οικοπέδων και εξετάζεις προσεκτικά όλες τις στήλες, από τα αρχικά οικόπεδα έως τα τελικά οικόπεδα. Κάνοντας ο ίδιος όλους τους υπολογισμούς π.χ. εισφοράς σε γη και χρήμα, ρυμοτομούμενα τμήματα, προσκυρώσεις κ.λ.π.  (προσοχή μόνο στο σύνολο ιδιοκτησίας που έχει ο πελάτης στην περιοχή  την καταληκτική ημερομηνία του 1982 που ορίζει ο νόμος. Εδώ γίνεται το μεγαλύτερο λάθος). Τελικά βλέπεις αν τα αποτελέσματά σου ταυτίζονται με αυτά του πίνακα. Αν όχι τότε και μόνο τότε ζητάμε διορθωτική Πράξη. Πρέπει δηλ. να υπάρχει με μιά  τεχν. Έκθεση προς την υπηρεσία,  τεκμηρίωση αυτών που ζητάμε. Πάντως σε ποσοστό πάνω από 70% δεν ταυτίζονται τα όρια των τελικών οικοπέδων με αυτά των αρχικών (μόνο στα πολύ μικρά οικόπεδα, που και οι εισφορές είναι μικρές, μπορούν να ταυτιστούν). Στην δικιά σας περίπτωση, αν το θέμα σας είναι μόνο η μετακίνηση των ορίων (φυσικά αυτό αποδεικνύεται μόνο με πασσάλωση επί τόπου αν δεν είναι φραγμένα για να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία στα σχέδια) να εξετάσετε τουλάχιστον αν έχουν τις σωστές τελικές ιδιοκτησίες. Διαβλέπω κάποια άγνοια (απειρία με την καλή έννοια), για τα θέματα αυτά και από το μηχανικό της άλλης πλευράς και φοβάμαι ότι θα τρέχετε για κάποια πράματα τζάμπα. Πάτε παρέα στο μηχανικό του δήμου που έχει την πράξη και ίσως σας πει πράγματα που θα σας βοηθήσουν. Πάντως τα δικαιολογητικά για μια δ. πράξη υπάρχουν εδώ στην Τρίτη σελίδα στο 26. Σε αυτή την φάση το κτηματολόγιο δεν μπαίνει καθόλου (για να διορθώσω, έστω μια φορά, το έχω καημό, τον πολύ καλό νομικό της παρέας. Πάντως πρέπει να ήμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στην παρέα μας. Οι παρεμβάσεις του είναι πάντα αλάνθαστες). Αν ενταχθεί η περιοχή, που έγινε η πράξη, στο κτηματολόγιο εντάσσεται με τα τελικά οικόπεδα.
  • 5 months later...
Posted
Ερώτηση : Γνωρίζει κάποιος κάποια εγκύκλιο που επιτρέπει την έκδοση Ο.Α. πάραλληλα με την έγκριση διορθωτικής πράξης Εφαρμογής ;
Posted (edited)
..".μετα την εγκριση"     της διορθωτικης
  με αυτην  διορθωνονται οσα διορθωνει...
γινεται μεταγραφη και εκδιδετα ΟΑ
οταν ομως λες .."παραλληλα με την εγκριση"
προφανως εννοεις οτι εχει κατατεθει  σχετικη αιτηση...
"δεν εχει εγκριθει ακομα"
θεωρω οτι δεν μπορεις να λαβεις ΟΑ
διοτι σου λειπει και το   "τελικο οικοπεδο"
και δεν εχεις πιστοποιητικο μεταγραφης αρα δεν εχεις τιτλο ιδιοκτησιας
Κι αν εισαι σε κτηματολογιο θα σου ζητησουν ΚΑΕΚ και κτηματολογικο αποσπασμα
[ισως να χρειαζεται και η  βεβαιωση του Δημου οτι κατεθεσες δηλωση ιδιοκτησιας  και βεβαιωση για την εξοφληση [ή τις δοσεις] της εισφορας σε χρημα....]
Edited by dimitris GM
Posted (edited)
Νομίζω ότι υπάρχει ένα παραθυράκι, που έχει να κάνει με τον τομέα και πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές εντός του, αλλά δε θυμάμαι τώρα, που το είχα δει.
οκ, το βρήκα.
Οικοδομική άδεια πριν την Πράξη Εφαρμογής: Σε νεοενταχθείσες περιοχές, μόνο εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένες- Εγκ. 106/86 & 68 /87 – έγγρ. 59695 /02. Στις εντάξεις που γίνονται μετά το Ν.2508/97, με βάση τα νέα ΓΠΣ, απαιτείται Πράξη Εφαρμογής, έστω Μεμονωμένη, & οι οικοδ. άδειες δεν εκδίδονται πριν την ΠΕ με έγκριση οικοδομησιμότητας (Αρθ-25 παρ.8  Ν-2508/97 & άρθ.43 παρ.10 Ν.1337/83).
Από εδώ.
Edited by ted78
Posted
Δημήτρη αρχικά σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Για να γίνω ποιο συγκεκριμένος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω: Στην πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε το 2002 εμφανίζεται μία ιδιοκτησία ενιαία ενώ τα συμβόλαια του 1961, του 1999  και το 2013 που έγινε και η πιο πρόσφατη αγοροπωλησία δείχνουν δύο ανεξάρτητους τίτλους με δύο ΚΑΕΚ με δύο βεβαιώσεις του Δήμου με δύο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας με δύο πιστοποιητικά μεταγραφής  απλά ανήκαν σε έναν ιδιοκτήτη και τώρα ευτυχώς μεταβιβάσθηκαν σε έναν ιδιοκτήτη.Και οι δύο τίτλοι είναι άρτιοι και οικοδομήσιμοι κατα παρέκκλιση ως προς τα τετραγωνικά με ανεξάρτητο πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδο και οι δύο . Στην πράξη εφαρμογής έχουν υποχρέωση εισφορά σε χρήμα δεν αππαλοτριώνεται κάποιο τμήμα του οικοπέδου για να δημιουργείται ανάγκη συνέννωσης των τίτλων για αρτιότητα. Τα συνολικά τετραγωνικά της πράξης με την υφιστάμενη αποτύπωση είναι περίπου τα ίδια.Από την κουβέντα που είχα με τον υπάλληλο της πολεοδομίας είναι διαδικαστικό το θέμα αλλά θα πάρει χρόνο. Και ρωτάω: Αφού έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, το οικόπεδο είτε ως ενιαίος τίτλος είτε ως δύο τίτλοι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και οι εισφορές σε χρήμα δεν αλλάζουν γιατί να μην μπορει να εκδοθεί παράλληλα Ο.Α.;
Posted (edited)
πρωτη πωληση 1961
δευτερη πωληση 1999
για ενα γηπεδο, ενιαιο...
2002 κυρωθηκε η  ΠΕ και αποδοθηκαν ....
αυτά που πουληθηκαν  το 2013
δλδ δυο αυτοτελη οικοπεδα με παρεκκλιση ειτε κατα εμβαδον ειτε με το αρθρο 25 του 1337
Φυσικα, προκειμενου να συνταγει το συμβολαιο,  ειχαν  δυο βεβαιωσεις ...και ολα τα συναφη...
Τα αγορασε ενας...ειναι το καθε ενα αρτιο και οικοδομησιμο...
Η εισφορα σε χρημα πρεπει να ειχε πληρωθει κατα την  πωληση του 2013.....τεσπα πιθανον να ανελαβε ο αγοραστης..
Διορθωτικη γιατι θες να κανετε???
Εχεις δυο οικοπεδα. Μπορεις να παρεις αδεια για το καθε ενα.
Μπορεις να τα θεωρησεις  σαν "ενα" και να ζητησεις ΟΑ στο "συνενωμενο"
γραφοντας στο τοπογραφικο οτι αυτο το μεγαλο ...προερχεται απο την συνενωση τοις πραγμασι των δυο αρχικων
Δεν χρειαζεται καποια πραξη συνενωσης...
[.μονον αν εισαι σε κτηματολογιο πρεπει να κανεις διορθωση στοιχειων ή κατι τετοιο δεν θυμαμαι αυτη τη στιγμη
για να παρεις ενα ΚΑΕΚ...]
αν με την συνενωση αυτη δεν χανεις αρτιοτητα-οικοδομησιμοτητα
το πας ετσι...
δες τα
και τα λεμε
  • 3 months later...
Posted
συναδελφοι εχω μπροστά μου ένα σχεδιο με μελετητη τΗν τεχνικη υπηρεσια του Δημου που αφορά την τροποποιήση σχεδίου πόλης σε συγκεκριμενο Ο.Τ.
Φέρει αριθμό πράξης.
Προκειται για πράξη εφαρμογής?
Ρωτάω για να ξέρω αν θα πρέπει να το αναφέρω στο τοπογραφικό που συντάσσω για την έκδοση άδειας δόμησης. Η τροποποίση αφορά την μετακίνηση Ο.Γ σε κάποιο σημείο του τετραγώνου μακρία από την ιδιοκτησία του πελάτη μου.
Posted
προκειται για "σημειακες" τροποποιησεις εγκεκριμενων  ΡΣ
προς επιλυση διαφορων  πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν
και γινονται ή με ΠΔ   [ δες ΑΑΠ 196/14]
ή με αποφαση Περιφερειαρχη   [ΑΑΠ 194/14, 214/14, 174/14]
Το πιο λογικο  ειναι οτι δεν σε  επηρεαζει
Posted
σ ευχαριστω Δημητρη
φτιαχνω τα 'πινακακια' του τοπογραφικου και θελω να δω αν θα πρεπει να το λαβω υποψιν και να το αναφερω στα σημεια που το υποδειγμα κανει λογω για πραξη εφαρμογης. Σιγουρα καπου αυτη η τροποιητικη πρεπει να αναφερθει
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
