Στην σφραγίδα βάλε την έδρα σου.
Τα τιμολόγια πρέπει να κόβονται στην έδρα σου.
Ωστώσο η διεύθυνση αλληλογραφιάς μπορεί να είναι διαφορετική ,μπορείς να δηλώσεις όποια διεύθυνση αλληλογραφίας θέλεις. Προσοχή μόνο αν πρόκειται για τιμολόγιο ώστε να κοπεί στην έδρα σου και όχι στην διεύθυνση αλληλογραφίας.
  • Απαντήσεις 207
Αν έχεις και μεταπτυχιακό στο αντικείμενο γράφεις Πτυχιούχος ή  MSc Μηχανικός..ταδε;;
Πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε.
http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=79
Ονοματεπώνυμο...
Πτυχιούχος ... (ειδικότητα) ... Μηχανικός Τ.Ε.
Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.:...
Αριθμός αδείας (για τις ειδικότητες που απαιτείται)...
Διεύθυνση...
Τηλέφωνο...
ΑΦΜ ..... ΔΟΥ.....
Προσοχή στην ειδικότητα http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41 . Ότι λέει το πτυχίο ακριβώς!
Το μεταπτυχιακό δεν δίνει επιπλέον επαγγελματικά δικαιώματα.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα τα δίνει το βασικό πτυχίο/δίπλωμα.
Το Πτυχιούχος είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στην σφραγίδα ανείναι το πτυχίο από Τ.Ε.Ι. (ΦΕΚ).
Αν έχεις τελειώσει πολυτεχνίο δεν είμαι σίγουρος αν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του "Διπλωματούχος" αλλά δεν έχω δει κάποιον να μην το γράφει.
Το MSc, Phd, μπορείς να τα προσθέσεις στην σφραγίδα αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά το Πτυχιούχος / διπλωματούχος, θα μπει συμπληρωματικά.
Όμως άμα έχεις μεταπτυχιακό πιο πολύ διπλωματούχος θεωρείσαι παρά πτυχιούχος αφού με το μεταπτυχιακό έχεις δίπλωμα και όχι πτυχίο και αναβαθμίζει το πτυχίο σου(μιλάω για πτυχιούχους ΤΕΙ).Τα δικαίωματατα δίνει ο τίτλος της ειδικοτητάς σου και οχι ο η λεξη πτυχιούχος. Οπότε η παραλήψη της λέξης πτυχιούχος και στην θέση του άμα μπεί η λέξη MSc μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα;;Αφού το MSc προυποθέτει πτυχίο να έχεις.
Και ποιο ΦΕΚ αναφέρει αναλυτικά τι πρέπει να υπάρχει στην σφραγίδα;; Δεν υπάρχει κάτι νομικά κατοχυρωμένο όσο αφορά τις σφραγίδες. Τις  παραμέτρους τις ορίζει το εκάστοτε ΤΕΕ ή  η ΕΕΤΕΜ για ΤΕΙ.
Edited by georkats
Ξανά ρωτάω, υπαρχει κάποιος λόγος να μπει στην σφραγίδα το MSc;
υγ. Στην πλατφόρμα που γράφω δεν βλέπω άλλο πλην του nickname....
Οι γνώσεις μπορεί να είναι ισοδύναμες, εφόσον το μεταπτυχιακό γίνει σε αξιόλογο  ίδρυμα, αλλά δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία.
Το "πτυχιούχος" όπως και το "διπλωματούχος" είναι τίτλοι που δίνονται από τα αντίστοιχα ιδρύματα.
Το ΦΕΚ που δίνει τον τίτλο του πτυχιούχου στου απόφοιτους ΤΕΙ είναι το 169Α/1989
Για τα διπλώματα υπάρχουν πολλά ΦΕΚ, συνήθως στο ιδρυτικό ΦΕΚ κάθε πολυτεχνείου αναφέρεται πως αυτό δίνει "δίπλωμα".
Η χρήση του τίτλου "Διπλωματούχος Μηχανικός" καθώς και η χρήση του τίτλου Πολιτικού μηχανικού, Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφου από άτομα που ασκούν το επάγγελμα χωρίς να έχουν τον αντίστοιχο τίτλο θεωρείται πλημέλλημα (Ν4663/1930, άρθρο 10) και έχει ποινή φυλάκισης 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο έως 15.000δρχ, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται η ποινή. (To ΦΕΚ είναι του 1930, δεν ξέρω αν γίνεται αναγωγή του κόστους σε ευρώ διαιρώντας με το 340,75 ή αν υπολογίζεται και η πληθωριστική αξία).
Edited by sdim
