Ωραία, ευχαριστώ πολύ! Εγώ τους συμβούλευσα να "ανατρέξουν" και στο συμβολαιογράφο που είχε συντάξει το συμβόλαιο μεταβίβασης για να τους δώσει τον αρχικό πίνακα που είχε γίνει και να κάνουν την σύγκριση. Διάβασα στο παρόν forum ότι σε περίπτωση σφάλματος είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν μεταβολές και διορθώσεις στα χιλιοστά των ιδιοκτητών μετά από τόσα χρόνια και από έναν νέο μηχανικό..
Edited by Civilla
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 663
Καλημέρα σας,
Έχω περίπτωση νέας -εκ του μηδενός- σύστασης οριζοντιων ιδιοκτησιών σε διώροφη οικοδομή, ως ερμηνεία διαθήκης.
Θέλω να βάλω μια αποθήκη (ανεξάρτητο κτίσμα) ως παρακολούθημα σε μια από τις δύο οριζόντιες, χωρίς όμως να έχει ποσοστά και αναλογία οικοπέδου.
Έστω δηλαδή η οριζόντια ΙΣ με αναλογία 400/1000 και η οριζόντια Α ΌΡΟΦΟΣ με αναλογία 600/1000 και παρακολούθημα την αποθήκη.
Στο πινακάκι πώς σημειώνω την αποθήκη; Ως επιπλέον γραμμή ή με λεκτικό, σαν σημείωση;
πρόσθεσε ακόμη μια στήλη (παρακολουθήματα-Η/Χ κλπ)
κάτω από τον πίνακα
γράψε "παρατηρήσεις"  και εκεί βάλε
1.Η αποθήκη υπ αριθμ ... εμβ  .. όγκου .... αποτελεί παρακολούθημα  του Δ1 διαμερίσματος
Edited by ΚΑΝΑ
Θέλω να ρωτήσω για κάτι που ζήτησε υπάλληλος ΔΟΥ από την κουνιάδα μου Σε άδεια οικοδομής που αναθεώρησα μετά , έχω στο ισόγεια τρία καταστήματα και στο όροφο  κατοικία Έχει κατασκευασθεί ο σκελετός του ισογείου μεγάλο τμήμα της φέρουσα τοιχοποίας και έχει ολοκληρωθεί ένα από τα καταστήματα σε όλα (τούβλα , δάπεδα , χρωματισμοί , ηλεκτρικά , υδραυλικά ) Ο υπάλληλος της ΔΟΥ της λέει ότι για να περάσει στο Ε9 το κατάστημα αλλά και τα έξοδα που έκανε (τιμολόγια ) πρέπει να κάνει σύσταση οριζόντων για τα τρία καταστήματα Δεν του αρκεί το σχέδιο κάτοψης των ισόγειων καταστημάτων με τις επιφάνειες από το θεωρημένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής  Είναι λογικά αυτά ? γιατί εμένα πρώτη φορά τα ακούω σαν απαίτηση από ΔΟΥ
Edited by GEORGE MICHEAL
Άσχετα αν για την ηλεκτροδότηση καταργήθηκε
Νομίζω ότι πρέπει να πράξεις κατά ΕΚΚΟ
Δηλ υπολογίζεις το κόστος όλης της οικοδομής
(προσοχή 2 ΕΚΚΟ 1 για καταστ+1 κατοικιών)
και μετά επιμερίζεις στο πρώτο ΕΚΚΟ
βάση των τ.μ του τελειωμένου καταστήματος
Αυτό το έκανα..... Αλλά της ζητούν (ο υπάλληλος της ΔΟΥ) να κάνει και σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών,  πράγμα για το οποίο ακούω για πρώτη φορά στα 22 χρόνια που είμαι μηχανικός
Μήπως αυτό στο ζητάνε
επειδή θέλει να περάσει τα έξοδα σε ατομική επιχείρηση
που στεγάζεται ή θα στεγαστεί σ' αυτό το (ιδιόκτητο)  κατάστημα ?
υ.γ
ενώ το ακίνητο είναι εξ αδιαιρέτου
Edited by ΚΑΝΑ
όχι τίποτα από αυτό Ιδιώτης είναι η κουνιάδα μου που θέλει να δηλώσει στο Ε9 ότι έχει κατασκευάσει και να δηλώσει τα ποσά που χάλασε για την κατασκευή αυτή και της ζητάνε σύσταση οριζόντιων  για αλλιώς δεν δέχονται κατασκευασμένο το ένα κατάστημα , αλλά θεωρούν ότι έχει κάνει όλο το ισόγειο , που το θεωρούν ένα κατάστημα Εδώ στην περιοχή μου δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα στις ΔΟΥ Αυτό συμβαίνει σε ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης
