Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων της επίβλεψης στατικών σε ιδιωτικά έργα
BAS, μιλάς σωστά.
Αλλά ας επικεντρώσουμε περισσότερο στο τι, κατά νόμον, είμαστε υποχρεωμένοι ως επιβλέποντες να κάνουμε.
Μετά, αν ξεκαθαρίσουμε και συμφωνήσουμε, το τι προβλέπει ο νόμος, θα δούμε και πώς θα το εφαρμόσουμε στην πράξη.
Είναι άλλο πράγμα να καταλαβαίνει ο επιβλέπων μηχανικός ότι είναι ευθύνη του η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, και άλλο πράγμα να να καταλαβαίνει ο επιβλέπων μηχανικός ότι είναι ευθύνη του π.χ. το να ζητήσει από τα συνεργεία να τοποθετήσουν προστατευτικά στο φρεάτιο του ασανσέρ.
  • Απαντήσεις 130
Στην υπεύθυνη δήλωση στο τεύχος στατικών υπολογισμών μεταξύ άλλων λέει :
"...Οτι θα συμμορφωθώ πλήρως κατά την κατασκευή προς τις διατάξεις του Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Εργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (EΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329β/6-11-2000), την συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ 447β, 5 Μαρτίου 2004 και τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ, ΦΕΚ 315Β/17-04-1997).
Οτι συνεχώς θα παρακολουθώ και θα ελέγχω την ορθή και ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών, την στατική επάρκεια των ξυλοτύπων, την σύμφωνη προς τη μελέτη και από κάθε άποψη επιμελημένη διεξαγωγή των εργασιών σκυροδετήσεως, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη επί πάντων των ζητημάτων τούτων.."
(Με την ευκαιρία , ξέρει κανείς από ποιά διάταξη προκύπτει η παραπάνω υ.δήλωση ? )
Επιπλέον , στην τελική ρευματοδότηση , η υ.δήλωση για τα στατικά γράφει για εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και τήρηση των γενικών και ειδικών διατάξεων.
Aρα δεν μιλάμε για τεχνική συμβουλή απλώς . Μιλάμε για υποχρέωση εφαρμογής.
ναι αλλά πως προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής αφού δεν είσαι εσυ αυτός που το εφαρμόζει? να ένα αγκάθι και ένα σκοτεινό σημείο στη νομοθεσία για τα ιδιωτικά έργα.
Παρόλαυτα όταν δωθούν εγκεκριμένοι ξυλότυποι το κάθε συνεργείο έχει υποχρέωση να τα τηρήσει και άρα ο κύριος του έργου ή κατα τη συνήθη πρακτική ο ιδιοκτήτης.
Παιδιά κάποτε στα μαγαζιά και ιδιαίτερα στα υγιειονομικού ενδιαφέροντος , υπήρχε ο λεγόμενος "αυτοφωράκιας" . Τυπικά έφερε τον τίτλο του "αγορανομικού υπεύθυνου" . Ετσι κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης έκανε κάποια παράβαση , ερχόταν η αστυνομία και "τσιμπαγε" τον "αυτοφωράκια" .
Αυτό καταργήθηκε πριν μερικά χρόνια που θεσμοθετήθηκε ότι αγορανομικός υπεύθυνος πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης .
Ας το μεταφέρουμε τωρα στην δικιά μας δουλειά .
Τι έχουμε λοιπόν εμείς ?
ΕΥΘΥΝΕΣ , ΕΥΘΥΝΕΣ και ΕΥΘΥΝΕΣ .
Και από δικαιώματα ?
Το "μεγάλο" όπλο της παραίτησης από την επίβλεψη .
Αντίστοιχο όπλο με αυτό που είχε ο Σαμουήλ στο Κούγκι . Περίμενε να μπουν οι εχθροί μέσα και μετά τινάχτηκαν στον αέρα όλοι μαζί .
Τι πρέπει να γίνει λοιπόν ?
Απλό . Τρία (3) πράγματα .
1. ΜΗΚΙΕ
2. Απαγόρευση αυτεπιστασίας .
3. Πιστοποίηση κάθε εργαζόμενου στην οικοδομή με ατομικό βιβλιάριο , αντίστοιχο με το ναυτικό φυλλάδιο .
Οταν γίνουν όλα αυτά , τότε ο λόγος του επιβλέποντα , θα είναι απόλυτος και θεσμικός και ΑΝΑΛΟΓΟΣ των ευθυνών που φέρει .
Ποιά παραπάνω δικαιώματα θα έχει ο επιβλέπων μηχανικός (που τώρα δεν τα έχει) εάν υποθέσουμε ότι εφαρμόζονται οι προτάσεις σου;
Πρώτον και κυριότερο , οι υπεργολάβοι δεν θα είναι επιλογή , ούτε θα έχουν σχέση με τον ιδιοκτήτη , αλλά θα εξαρτώνται από το μέλος του ΜΗΚΙΕ , στην σπάνια περίπτωση που αυτός δεν θα είναι και ο επιβλέπων .
Αν μάλιστα η δημιουργία του ΜΗΚΙΕ , συνδυαστεί με την παραλαβή των έργων από ιδωτικές εταιρείες μηχανικών κατά τα πρότυπα των ανελκυστήρων και του φυσικού αερίου , τότε θα σταματήσει και η πίεση των ιδιοκτητών γιά παρανομίες .
Επίσης οι τεχνίτες θα γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ενέργεια η συμπεριφορά που θα αποκλίνει από τις εντολές του επιβλέποντος η θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια η την ζωή του ιδίου ή άλλου εργαζόμενου η περαστικού , θα σημειώνεται στο ατομικό του βιβλιάριο και θα είναι αντικίνητρο στην μελλοντική του πρόσληψη .
Νομίζω ότι είναι αρκετά γιά αρχή .
Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα...
όλα τα προβλήματα της οικοδομής θα λυθούν ως δια μαγείας με το ΜΗΚΙΕ...
Θεωρείς δηλαδή ότι οι σημερινοί υπεργολάβοι ΔΕΝ θα είναι στο μελλοντικό ΜΗΚΙΕ και ότι στο ΜΗΚΙΕ θα είναι μόνο οι "καλοί" κατασκευαστές; Μα, εάν εξαιρέσουμε τους "κακούς" κατασκευαστές/συνεργεία κτλ , και χωρίς ΜΗΚΙΕ νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα ως επιβλέποντες μηχανικοί.
Για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δεν βλέπω την ποιότητα τους (κατά μέσο όρο) να είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα των άλλων κατασκευών (κατά μέσο όρο).
Για την ποιότητα των ανελκυστήρων, οπως επίσης και για την ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γενικά, βλέπω να υπάρχει σαφώς καλύτερη ποιότητα (κατά μέσο όρο) από ΟΛΕΣ τις άλλες εγκαταστάσεις. Αλλά αυτό οφείλεται, κατά την γνώμη μου, ΚΥΡΙΩΣ :
α. στην τυποποίηση των υλικώνι
β. στο σχετικά μικρό προϋπολογισμό των έργων σε σχέση με το σύνολο του έργου, και
γ. στην εκπαίδευση των τεχνικών που ασχολούνται με αυτά
Εμείς ως επιβλέποντες μηχανικοί που γνωρίζουμε καλύτερα από όλους ότι κάποια ενέργεια ενός εργαζόμενου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ιδίου ή άλλου εργαζόμενου ή περαστικού, τι κάνουμε;
Αυτή είναι η ουσία, και όχι ο φόβος μην "λερωθεί" το μητρώο (το βιβλιαράκι). Τέτοιοι φόβοι γρήγορα αφομιώνονται και ξεπερνιούνται στην ελληνική κοινωνία (βλέπε point system του ΚΟΚ)
