Ένας φίλος θέλει να βάλει ενυδρείο διαστάσεων 2,00Χ0,60 (=1,20μ2) βάρους 1 τόνου στο σπίτι του στον 4ο όροφο.
Υπολόγισα 10ΚΝ/1,2 = 8,333ΚΝ/μ2
Αν έχει υπολογιστεί σωστά η οικοδομή (20ετίας περίπου) αντέχει 2ΚΝ/μ2
Βάλε και 1,50 συντελεστή ασφαλείας πάμε στα 3ΚΝ/μ2. Βάλε και το "φιλότιμο" του μπετού, πάμε (Χ2) στα 6ΚΝ/μ2. Απώλειες, κακοτεχνίες, χαμηλότερες ποιότητες από τις προβλεπόμενες δεν έλαβα υπόψη...
Λοιπόν: 6<8,33
Αυτοί οι υπολογισμοί ένα βράδυ με κρασάκι!
Να μην τα πολυλογώ, του σύστησα φιλικά να μην το πάρει το ενυδρείο...
Αυτός το πήρε! Και με ξαναρωτάει: Αντέχει η πλάκα; Του ξαναλέω τα ίδια...
Τι λέτε ρε παιδιά, να κοιμάται ήσυχος ο ένοικος του 3ου ορόφου;;;
  • Απαντήσεις 90
Tην εβδομάδα αυτή παρευρέθηκα σε βιομηχανικό κτήριο(Ω.Σ.) φαρμακευτικής εταιρείας,όπου επρόκειτο να τοποθετηθούν 3 μηχανήματα στο 1ο όροφo: 4tn σε 1,00*1,30 (31κΝ) σε διαίρειστη πλάκα(d=12cm) και 2,5tn και 0.3tn σε 1,80*1,40(10kN) και 1,40*1,25(1.7kN),αντίστοιχα, στη συνορεύουσα διαίρειστη πλάκα(d=12cm).Σημειώνω δε πως και εδώ η πλάκες του φέροντα είναι υπολογισμένες για 2kN/m2.
Προφανώς τα φορτία στη περίπτωση αυτή είναι λίγο πιο μεγάλα από αυτά του ενυδρείου που σε ενδιαφέρει,αλλά φαντάσου έχει συνταχθεί μελέτη όπου οι 2 πλάκες ενισχύονται(!) με μεταλλικά πλαίσια HEB 200. Tα υποστηλώματα(0,20*0,22) και τα ζυγώματα(0,2/0,50) των πλαισίων εφάπτονται στα υπάρχοντα στοιχεία εξ Ω.Σ. και θεμελιώνονται σε νέο σκυρόδεμα πάνω στα υφιστάμενα πέδιλα με βλήτρα(4Φ16/m2). Eπίσης η πλάκα ελέγχεται έναντι διατρήσεως από τα μηχανήματα και αυτά τοποθετούναται πάνω σε φλάντζες.
Με το παράδειγμα αυτό θέλω να επισημάνω ότι η τοποθέτηση του ενυδρείου χωρίς κάποια ενίσχυση είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη και παράνομη(όπως υπολόγισες και συ όι επιβαλλόμενες τάσεις εξαντλούν την υπάρχουσα αντοχή),θέτοντας σε κίνδυνο και τον υποκείμενο γείτονα.
να του κάνει δώρο μάσκα και αναπνευστήρα!
πέρα από την πλάκα
αν βρει ξυλοτύπους ή στοιχεία από την κατασκευή που αφορά τον τρόπο όπλισης, διαστάσεις, πάχη κλπ ίσως μετά απά ένα απλό έλεγχο τα πράγματα να μην είναι τόσο άσχημα. Λέω ίσως.
Υπάρχει έστω ένας πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στα στατικά (και στην πράξη) που δεν θα είχε πρόβλημα με αυτό το ενυδρείο;
Το ενυδρείο να το ξεχάσει. Ας πάρει χελώνες σε γυάλα το ίδιο είναι (και ποιο οικονομικό).
Γιατί ρωτάει??? Αφού δεν τον νοιάζει. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ότι και να του έλεγες θα το αγόραζε.
Αυτό το φαινόμενο με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι παράνομο-παράτυπο (όπως θέλετε πείτε το). Θα το κάνουν όπως και να χει. Αλλά ρωτάνε γνωστούς γίνεται?? Όχι, τους απαντούν. Μα αν είναι εκείνο ή το άλλο και μαζί με το τάδε και σε σειρά με το δείνα.................... Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι μπορεί να γίνει και είναι σωστό. Λες και άμα του πεις εσύ ότι αντέχει, η πλάκα θα ρωτήσει πριν σπάσει τι απάντησε ο κολλητός σου στην ερώτηση.
έλα μου ντε;;; γιατί;;;
10 θα ρωτήσει, όχι θα του απαντήσουν
θα συνεχίσει να ρωτά μέχρις ότου 1 του πει ναι
θα κανει τη δουλειά του με ήσυχη συνείδηση και θα βρίζει τους προηγούμενους:-x
όταν δε του πέσει στο κεφάλι, θα ψάχνει ποιόν να κατηγορήσει :evil:
