σωστα,
για την αποζημιωση εκ ρυμοτομιας δεν απαιτειται συμβολαιο.
 Συνηθως παιρνουμε απο τον δικαιουχο μια ΥΔ με θεωρημενο το γνησιο υπογραφης περι εξοφλησης.
Για τα αυταποζημιουμενα, γινεται πραξη περί παραχωρησης σε κοινη χρηση..
  • Απαντήσεις 86
Καλησπέρα.
Έχω μία περίπτωση οπού σε ένα οικόπεδο με πρόσωπο σε προϋφιστάμενο του ρυμοτομικού σχεδίου δρόμο, στο οποίο τα ρυμοτομούμενα τμήματα έχουν τεθεί σε κοινή χρήση και ο δρόμος έχει διανοιχτεί αλλά όχι σε όλο του το πλάτος καθώς ο απέναντι έχει εκδώσει άδεια προ του ρυμοτομικού σχεδίου και τα τοιχία του τα έχει τοποθετήσει στα όρια του τότε υφιστάμενου δρόμου. Γνωρίζετε αν γίνεται να εκδοθεί άδεια χωρίς να γίνει πράξη τακτοποίησης και χωρίς να χρειαστεί να γκρεμίσει τα τοιχία του εφόσον τα έχει χτίσει στα όρια του τότε υφιστάμενου δρόμου?
Drawing4-Model.pdf
  • 1 year later...
Καλησπέρα,
έχω την εξής περίπτωση:
Σε περιοχή εντός σχεδίου (παλαιά ένταξη) έχω οικόπεδο το οποίο έχει 35 μέτρα πρόσωπο. Ο δρόμος δεν είναι πλήρως διανοιγμένος καθώς πρέπει να παραχωρήσει ο πελάτης μου 20 εκ σε όλο το πρόσωπο και απέναντι σε μήκος  13 περίπου μέτρων υπάρχει ισόγειο παλαιό κτίσμα που ρυμοτομείται.
Στην δήλωση 651 θα γράψω ότι είναι άρτιο και θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά την παραχώρηση του ρυμοτομούμενο τμήματος της ιδιοκτησίας του πελάτη μου και την πράξη τακτοποίησης για το απέναντι?
Υπάρχει η δυνατότητα να οικοδομήσω χωρίς την σύνταξη πίνακα αναλογισμού καθώς είναι μόνο ένα τμήμα? Παλαιός συνάδελφος μου ανέφερε πως αν έχω ένα τμήμα του 50-60% του προσώπου καθαρό δεν χρειάζεται να κάνω κάτι και μπορώ να οικοδομήσω. Ισχύει?
@Menelaos50 ΦΕΚ1405Β/2018 Αρθ. 2
Άρθρο 2 Προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια στα οικόπεδα του άρθρου 1, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα εξής:
1. Να έχει διανοίγει με παραχώρηση σε κοινή χρήση από τους έναντι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών τους, με συμβολαιογραφική δήλωση, χωρίς αιρέσεις και επιφυλάξεις, που εμπίπτουν στο πλάτος της οδού και σε μήκος προσώπου του οικοπέδου κατ’ ελάχιστο ίσο με το ισχύον κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση πρόσωπο του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.
2. Το εναπομείναν αδιάνοικτο τμήμα του προσώπου του οικοπέδου να είναι μικρότερο του 50% του συνολικού μήκους του.
3. Να έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού. 4. Το διανοιγόμενο τμήμα να είναι συνεχόμενο με άλλον διανοιγμένο εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο ή οδό χαρακτηρισμένη ως προϋφιστάμενη του 1923.
Edited by sdtopo
@sdtopo  Το "2" μας μπερδεύει λίγο. Υποθέτω ότι περιγράφει την περίπτωση οικοπέδου με μεγαλύτερο πρόσωπο από το απαιτούμενο για την κατά κανόνα αρτιότητα. Οπότε, επιτρέπεται να μην διαθέτει σε όλο το μήκος προσώπου πλήρως διανοιγμένο δρόμο, αλλά μόνο στο απαιτουμενο μήκος προσώπου και υπό την αίρεση ότι το μη διανοιγμένο  θα είναι μικρότερο του 50%συνολικού μήκους. Να δώσω παράδειγμα. Έστω αρτιότητα κατά κανόνα 10/200. Οικόπεδο 300 τμ με πρόσωπο 15 μ. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το 2, καθώς το μισό των 15 μ είναι τα 7,5 μ και αν αφήσει αδιάνοιχτο δρόμο στα 7,50 μέτρα, σημαίνει ότι θα έχει διανοιγμένο στα υπόλοιπα 7,50, όπου τότε δεν θα έχει οικοδομησιμότητα καθώς το απαιτούμενο πρόσωπο είναι 10 μέτρα.
Το έχω αντιληφθεί σωστά;
Αγαπητέ @Pavlos33 δεν κατάλαβα που είναι το μπέρδεμα, αν το κατά κανόνα πρόσωπο είναι 10 μ. και το πρόσωπο του οικοπέδου 15 μ. θα πρέπει:
1. Να διανοιγεί πλήρως τουλάχιστον το κατά κανόνα πρόσωπο ήτοι 10 μ.
2. Το εναπομείναν (εώς 5 μ. στην προκειμένη περίπτωση) να είναι <7,5 μ., που ισχύει.
Αν π.χ. το πρόσωπο του οικοπέδου είναι 25 μ. και ο κανόνας 10 μ. τότε θα πρέπει να είναι διανοιγμένο τουλάχιστον κατά τα 13 μ. (> 12,5 μ. που είναι το 50%).
@sdtopo +1. Ευχαριστούμε για τις διευκρινίσεις. Η ερώτησή  είχε να κάνει με το ότι θα έπρεπε στη διατύπωση της νομοθεσίας (παρά το ότι για εμάς μπορεί να είναι αυτονόητο) να αναφέρονται και οι δυο συνθήκες, δηλαδή η 1η όπως την αναφέρεις και εσύ ότι σε κάθε περίπτωση το διανοιγμένο μήκος οδού να αφορά το ελάχιστο μήκος προσώπου της κατά κανόνα αρτιότητας και μετά το 2 όπως ορθότατα το περιγράφεις. Αυτό κυρίως για τα νέα παιδιά που διαβάζουν και το φόρουμ έχει και  τον διδακτικό χαρακτήρα.
  • 5 months later...
Κύριοι καλημέρα σας. Η εγκύκλιος 25/1987 (16777/2577/Εγκ.25/23.2.1987) όπως τροποποιηθηκε απο την 7/1988 (1935/465/15.1.88) συνεχίζει να ισχύει? Και κυρίως ως προς το κομμάτι που λέει "Στην περίπτωση που γωνιακό οικόπεδο έχει ή αποκτά ένα τουλάχιστον πρόσωπο σε διανοιγμένο καθ' όλο το πλάτος δρόμο, οικοδομείται."
Έχω γωνιακό οικόπεδο με πρόσωπο 20 μ σε διανοιγμένο δρόμο (15 μ. η αρτιότητα) και 27 μ. σε μη διανοιγμένο δρόμο.
Ευχαριστώ
Ναι, με την προϋπόθεση ότι είτε έχει μεταγραφεί η ΠΕ, είτε ότι το τμήμα του διανοιγμένου δρόμου έχει περιέλθει σε κ.χ. με νόμιμο τρόπο κι αποτελεί συνέχεια του υπόλοιιπου διανοιγμένου οδικού δικτύου
