Αμοιβή μηχανικού, Φορολογικά
bt.architecture
Το ένα από τα 2 πράσινα που έχεις. Σωστά σου τα έδωσαν, δεν έχεις πρόβλημα.
Ουφ και τρόμαξα...!!
Με έχουν φάει τα ξενύχτια...άντε να τη δώσουν τη ρημάδα την παράταση!
Να'σαι καλά! :)
  • Απαντήσεις 1,6k
Συγχωρέστε το επίπεδο της ερώτησης, αλλά όταν ετοιμάζω κάποια αμοιβή στο πρόγραμμα του ΤΕΕ, τον μεν pdf της εντολής αμοιβής (η μία σελίδα) αναφέρει την ελάχιστη δηλωθείσα αμοιβή, τα 232,53 +ΦΠΑ, αλλά το φύλλο υπολογισμού αμοιβής, κάπου στην αρχή λέει ελάχιστη αμοιβη 1162,65. Φυσικά, στο τελικό πινακάκι αναφέρεται πάλι η ελάχιστη αμοιβή, αλλά τότε τι δουλειά έχει αυτή η αναφορά. Δείτε το pdf που επισυνάπτω. Μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι είναι λάθος του συστήματος, αλλά είναι; Μπορώ να κάνω κάτι να μην εμφανίζεται αυτό το νούμερο εκεί;
Και πάλι, συγχωρέστε την ερώτηση, αν κρίνεται εντελώς άσχετη...
(η τηλεφωνική υποστήριξη φυσικά δεν απαντάετι ποτέ)
amoivi.pdf
Αυτό είναι το 5000λ που είναι η ελάχιστη αμοιβή μηχανικού γενικά. Τώρα όμως για τις τακτοποιήσεις με τον 3843 έχει οριστεί ελάχιστη ημερήσια αποζημίωση μηχανικού που είναι 1000λ. Οπότε είσαι μια χαρά δεν υπάρχει πρόβλημα.
Οκ, ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Η ερώτηση ήταν κυρίως ανησυχία ΜΠΑΣ ΚΑΙ κάποιος έξυπνος θεωρήσει ότι αμοίφθηκα τόσο...
Δεν τυπώνεις και δε δίνεις πουθενά αυτό το πράγμα Παναγιώτη. Την εντολή πληρωμής θα δώσεις στην ΕΤΕ.
Ναι; Μία φορά μου είχαν ζητήσει αυτό το χαρτί (βασικά το τελικό, αυτό που έχει και την "και καλά" υδατογραφία και τις 3 υπογραφές κάτω) στο σύνολο της χαρτούρας για τις αμοιβές. Την εντολή το ξέρω ότι την πας μόνο ΕΤΕ. Ο φάκελλος Η/Υ δεν το χρειάζεται; (το τελικό πάντα, αφού σταλεί το έργο για έλεγχο). Αν κουράζω με τις απορίες μου, δεν πειράζει κιόλας, δεν καίγομαι να μάθω.
Στο φακελο βαζεις μονο τα παραστατικα απο τραπεζα και ΔΟΥ, οσον αφορα τις αμοιβες,ΦΕΜ και παραβολα, τιποτα αλλο.
Οκ, ευχαριστώ.
Α, και μιας και με ενδιέφερε και το κοιτούσα κάθε 3 και λίγο, παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου έδωσε το ΥΠΕΚΑ.
εδώ το άρθρο από ΣΚΑΙ
=837&language=el-GR"]και από ΥΠΕΚΑ
Οκ, ευχαριστώ.
Καλό το δελτίου τύπου, όμως δε "περνάει" σε καμία πολεδομία.
Εγκύκλιο να δούμε πότε θα βγάλουν...
