Γεια σας
Ύστερα από μελέτη του φόρουμ θέλω μια επιβεβαίωση αν έχω καταλάβει σωστά κάποια πράγματα.
Έχω μπλοκάκι αλλά 3 εργοδότες επομένως φορολογούμαι με την κλίμακα των μισθωτών.
Επομένως ακόμα  και αν οι δαπάνες μου στο βιβλίο  εσοδων εξόδων  είναι περισσότερες απο τις
δαπάνες που αφαιρούνται απο το εισόδημα απο αυτές που αφαιρούνται με την κλίμακα των μισθωτών (ΤΣΜΕΔΕ) δεν έχουν καμία σημασία φορολογική .(οι δαπάνες του ελ. επαγγελματια εννοώ)
Αν πχ εχω εισόδημα  15000 με την κλίμακα των μισθωτων θα αφαιρεθούν τα 4000 του τσμεδε , ενω  αν εχω δαπανες πχ 5000 ή  3000 δεν θα έχει σημασία. Σωστά ?
Αν αυτό είναι σωστό τότε και καμία επαγγελματική δαπάνη να μην έχει καταγραφεί στο βιβλίο πάιζει καποιο ρόλο?
Κατ επέκταση να ρωτήσω αν το βιβλίο εσόδων  εξόδων  είναι προς έλεγχο απο την εφορία αφού φορολογούμαι σαν μισθωτός.
Καταλαβαίνω ότι είναι προς έλεγχο ως προς τον ΦΠΑ  αφού κάνω περιοδικές και  εκπίπτω τον ΦΠΑ .
Το  Ε3 το κάνω κανονικά όπως και την φορολογική αναμόρφωση. Σωστα?
Οι αποδείξεις που θα πρέπει να συλλέξω  για το εισόδημα μου   είναι         25%(  εισόδημα -ΤΣΜΕΔΕ - (αλλες δαπανες που οριζονται για το  Ε1)) Σωστά ?
Οι δαπάνες για σεμινάρια των ενεργειακών επιθεωρητών περνιούνται στο βιβλίο κανονικά ακόμα και αν δεν εκπίπτουν. Σωστά ?
 Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 1,8k
Γεια σας
Έχω μπλοκάκι αλλά 3 εργοδότες επομένως φορολογούμαι με την κλίμακα των μισθωτών. NAI
δαπάνες που αφαιρούνται απο το εισόδημα απο αυτές που αφαιρούνται με την κλίμακα των μισθωτών (ΤΣΜΕΔΕ) δεν έχουν καμία σημασία φορολογική .(οι δαπάνες του ελ. επαγγελματια εννοώ) NAI
Αν πχ εχω εισόδημα  15000 με την κλίμακα των μισθωτων θα αφαιρεθούν τα 4000 του τσμεδε , ενω  αν εχω δαπανες πχ 5000 ή  3000 δεν θα έχει σημασία. Σωστά ?NAI
Αν αυτό είναι σωστό τότε και καμία επαγγελματική δαπάνη να μην έχει καταγραφεί στο βιβλίο πάιζει καποιο ρόλο? ΚΑΝΕΝΑΝ
Κατ επέκταση να ρωτήσω αν το βιβλίο εσόδων  εξόδων  είναι προς έλεγχο απο την εφορία αφού φορολογούμαι σαν μισθωτός. ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ, ΑΠΛΑ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Καταλαβαίνω ότι είναι προς έλεγχο ως προς τον ΦΠΑ  αφού κάνω περιοδικές και  εκπίπτω τον ΦΠΑ . ΣΩΣΤΟΣ - ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ
Το  Ε3 το κάνω κανονικά όπως και την φορολογική αναμόρφωση. Σωστα? NAI
Οι αποδείξεις που θα πρέπει να συλλέξω  για το εισόδημα μου είναι 25%(  εισόδημα -ΤΣΜΕΔΕ - (αλλες δαπανες που οριζονται για το  Ε1)) Σωστά ? NAI
Οι δαπάνες για σεμινάρια των ενεργειακών επιθεωρητών περνιούνται στο βιβλίο κανονικά ακόμα και αν δεν εκπίπτουν. Σωστά ? NAI
 Ευχαριστώ
 Oι δαπάνες έχουν φορολογική σημασία 1) για τον ΦΠΑ  2) για τις ανάγκες των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Γενικά δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, στην περίπτωση αυτή (με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό ).
Καλημέρα Συνάδελφοι,
στην Περιοδική Φ.Π.Α., αναφορικά με τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, τον Φ.Π.Α. τον περνάω ολόκληρο, πλέον. Τη δαπάνη (αξία) της κινητής τηλεφωνίας την πέρασα κατά 50% στην Περιοδική Φ.Π.Α. του Α' Τριμ. Είναι σωστό αυτό ή πρέπει να περνάω κανονικά και τη δαπάνη (αξία) ολόκληρη ;  Εάν πρέπει-μπορώ να περνάω και τη δαπάνη ολόκληρη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το εφαρμόζω από εδώ και πέρα δεδομένου ότι στην Περιοδική Α' Τριμ. 2013 είχα περάσει το 50% της δαπάνης-αξίας κινητής τηλεφωνίας και ολόκληρο τον Φ.Π.Α. ενώ σε όλες τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχω υποβάλλει έως τώρα πριν του Α' Τριμ. 2013 περνούσα 50% του Φ.Π.Α. και 50% της δαπάνης;
Edited by Antiermitianos
Το παραστατικό πρέπει να το περνάς ολόκληρο.
Για το ψαλίδι του 50%, υπάρχει η αναμόρφωση που θα κάνεις με το Ε3 του χρόνου.
Κάνε μία τροποποιητική.
Γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά και θα έχει "διαδικαστικό" χαρακτήρα, αφού έτσι και αλλιώς το ποσό του ΦΠΑ δε θα μεταβληθεί.
Συγγνώμη αν έχει απαντηθεί ξανά σε προηγούμενες σελίδες, αλλά δεν έχω χρόνο να διαβάσω όλο το θέμα..
Τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου περνάνε ή όχι στα έξοδα γιατί ο καινούριος λογιστής μου επιμένει ότι δεν περνάνε.
Tα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου δεν διαφοροποιούνται φορολογικά σε τίποτε απολύτως , σε σχέση πάντα, με τις υπόλοιπιες δαπάνες κίνησης, λειτουργίας και συντηρήσεως του ΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση του επαγγέλματος. Επομένως καταχωρούνται στις δαπάνες του βιβλίου και αναμορφώνονται φορολογικά κατά την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως . Αυτό το τελευταίο (τη φορολογική αναμόρφωση ) μένει να τη δούμε πως θα εφαρμοσθεί μελλοντικά γιατί ψηφίσθηκε πλέον ο νέος φορολογικός νόμος ( Ν 4172/2013 ) , ο οποίος θα αντικαταστήσει το γνωστό Ν 2238/1994.
O νέος φορολογικός νόμος ( Ν 4172/2013 ) στο Άρθρο 31. "Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες"  αναφέρει γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως εξής:.............. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ ́ εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
Επειδή σκέφτομαι να αγοράσω ένα διπλοκάμπινο 4x4 μεγάλου κυβισμού (2.5lt) και φοβάμαι μη βρεθώ προ εκπλήξεων, ως αυτοκίνητα τύπου JEEP θεωρούνται και τα ΦΙΧ?
Το κόστος των σεμιναρίων ενεργειακών επιθεωρητών δεν εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος; Αφού απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός μας !!!
