Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών
Ο τρόπος υπολογισμού είναι σχετικά απλός απλά χρειάζεται να έχουμε ακριβώς τις διατομές και τους τύπους των μεταλλικών στοιχείων, τα loading tables της βαφής ανάλογα με αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες αναγωγής του πάχους ξηρού υμένα σε kg βαφής.
Ανεβαζω 4 παραδειγματα σχεδιασμου εναντι πυρκαγιας για μεταλλικα στοιχεια.
Απλα για να δουμε οτι δεν ειναι καθολου απλος ο υπολογισμος.
Και βεβαιως ειναι θεμα Πολιτικου Μηχανικου.
Ο κανονισμος πυρασφαλειας μας εδωσε καποιους ΔΠ και τοσα χρονια νομιζουμε οτι ειμαστε οκ.
ΟΛΟΙ οι ΕΚ (2,3,4,5,6) εχουν ξεχωριστο τμημα για σχεδιασμο εναντι πυρκαγιας.
Ο σχεδιασμος εναντι πυρκαγιας δεν περιοριζεται απλα σε εναν ΔΠ που παιρνουμε απο τυποποιημενους πινακες (οι οποιοι ειναι και ελλειπεις).
ΕΔΩ
ΥΓ. Το αρχειο ειναι απο τις σημειωσεις του κ. Ιωαννιδη απο το Μεταπτυχιακο Προγραμμα "Δομοστατικος Σχεδιασμος και Αναλυση Κατασκευων"
Edited by terry
  • Upvote 3
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 72
Πολύ ωραίο το κείμενο που επισυνάπτεις αλλα πρέπει να σε πληροφορήσω οτι οι " τυποποιημένοι πίνακες που αναφέρεις" είναι αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων που αφορούν κάθε προϊόν ξεχωριστά και την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.
Σε παραπέμππω στο http://www.mace.manchester.ac.uk/project/research/structures/strucfire/DataBase/References/ASPE%20publications/ASFP04_Fire%20protection%20for%20structural%20steel%20in%20buildings%20%28Yellow%20book%29.pdf
από Association for Specialist Fire Protection Steel Construction Institute.
Οι μελέτες που παραδίδονται στην Ευρώπη και ειδικά σε Γερμανία και Ολλανδία που οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί είναι βασισμένοι σε υπολογισμούς που γίνονται με τη μέθοδο που περιγράφει το κείμενο.
Δεν αμφιβαλλω ως προς τα υλικα.
Αλλα για να φτασεις στα υλικα πρεπει πρωτα να βρεις την κρισιμη θερμοκρασια.
Η κρισιμη θερμοκρασια ειναι ασφαλως αλληλενδετη με την εντατικη κατασταση του καθε μελους.
Φυσικα ο υπολογισμος της κρισιμης θερμοκρασιας ειναι θεμα του ΠΜ.
Δες τα πρωτα 4 πρωτα βηματα στο αρχειο που ανεβασα.
Το βημα ε) αναφερεται στα υλικα και στο βημα στ) πλεον γινεται η αξιολογηση του τροπου που θα προστατευτει εναντι πυρκαγια το μελος (αν απαιτειται κατι τετοιο).
Edited by terry
  • 7 months later...
Σχετικά με το θέμα θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως απο τις 01/07/13 είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των θερμοδιογκούμενων βαφών με το σήμα CE λόγω της αλλαγής του CPD σε CPR υποχρεωτικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι εργαστηριακές δοκιμές που απαίτουνται για την έκδοση των πινάκων Loading tables πρέπει να γίνονται βάσει του αυστηρότερου πρότυπου ΕΝ 13381 (κρίσιμη θερμοκρασία 500οC) και όχι κατά BS 476 όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα.
Παρακαλώ, συμπληρώστε σωστά την ειδικότητά σας στο profil.
Ευχαριστώ, hkamp
Edited by hkamp
  • 2 years later...
Ξεθάβω το θέμα...
Γνωρίζει καποιος συνάδελφος το κόστος της βαφής αυτής για πυροπροστασία; εφαρμογή; καλυπτικότητα;
Πολύ συνοπτικά για να έχω μια ιδέα.
  • 10 months later...
Υπάρχει τρόπος υπολογισμού πυραντίστασης για τοίχους κτηρίου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα αποτελούνται από γυψοσανίδα, OSB, μόνωση πετροβαμβακα και τσιμεντοσανίδα εξωτερικά.
Οι εσωτερικοί από γυψοσανίδα.
Το ΠΔ 71/88 δεν με διαφώτησε μετά από μία σύντομη ανάγνωση...
δες τα παρακάτω, μπορεί να σε βοηθήσουν:
http://library.tee.gr/digital/techr/1991/techr_1991_2_7.pdf
www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/...file/ar8ro14_el_GR.doc
Edited by ioannis_g
  • 1 year later...
ΕΔΩ
Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον.
  • 3 months later...
Σε μεταλλική κατασκευή που προβλέπεται να είναι πυροπροστατευμένη με βαφή, είναι απαραίτητη μετά την ανέγερση η επάλειψη με πυράντοχη βαφή και των κοχλιών;
  • 4 months later...
Παρακαλώ γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με την ΥΔ για την πυραντίσταση των υλικών? Εχω κατάστημα το οποίο πληρεί τις προυποθέσεις της ΠΔ 8/2016, είναι προ του 1955 και πέτρινο όμως σε ένα τμήμα, που υπάρχει μεσοτοιχία με το διπλανό, έχω χώρισμα με γυψοσανίδα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το κατάστημα είναι ήδη έτοιμο...Αν περάσουμε πυράντοχη βαφή θα φτάσουμε την πυραντοχή των 60'? Εχετε κάποια βαφή υπόψην σας? Θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια σας.
ΥΓ. Να προσθέσω ότι δεν βρίσκω βαφή στο ιντερνετ σχετική με αυτά τα υλικά http://www.firesecurity.gr/neaylikap.html
Ξέρει κανείς πως τα βρίσκουμε? Κάποιος με χρώματα μου πρότεινε βερνίκι της vitex αλλα αυτό είναι για ξύλο μόνο...εδώ είναι
http://www.vitex.gr/Files/Products/LUSSOLAC PYRANTOXO TDS GR.pdf
Edited by mechel
