Προκύπτει απ' τη θεώρηση που κάναμε οι ΗΜ στο τρόπο που υπολογίζαμε τον αερισμό από τις χαραμάδες σε ανοίγματα για την μελέτη θέρμανσης. Σε γενικές γραμμές, τα παράθυρα θεωρείται ότι συνεισφέρουν περισσότερο στον αερισμό.
Είναι όντως λίγο περίεργη. Μην ρωτάς παραπάνω ούτε και γω μπορώ να εξηγήσω με σαφήνεια το σκεπτικό.
Το σίγουρο είναι ότι σύντομα ο τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός του αερισμού θα αλλάξει.
  • Απαντήσεις 2,1k
το ρωτάω γιατί αν εφαρμόσουμε τον τύπο της σελ. 77 δεν κάνει διαχωρισμό για πόρτα ή παράθυρο. Πάντως συνάδελφε ευχαριστώ πολύ
sdim από την στιγμή που εγκατέστησα τη έκδιση 1.28 βρήκα πολλά επιπλέον στοιχεία στο help του προγράμματος και ταυτόχρονα με την βοήθεια που έλαβα από αυτο το forum, ανακάλυψα ορισμένα λάθη που είχα.
Περιμένω ένα ακόμη στοιχείο για να βγάλω τα τελικά μου αποτελέσματα.
Παιδιά αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Στην ενεργειακή επιθεώρηση διαμερίσματος που είναι στον 3ο όροφο 4 όροφης πολυκατοικίας, πως υπολογίζουμε το U του δαπέδου και πως το περνάμε στο λογισμικό του ΤΕΕ; Η πολυκατοικία είναι πριν το 1980.
Το δάπεδο και η οροφή ενδιάμεσου διαμερίσματος θεωρούνται αδιαβατικά στοιχεία και δεν μπαίνουν στους υπολογισμούς
Ναι αλλα αν απο πανω εχει ρετιρε, μια χαρα πρεπει να υπολογισει την οροφη του που ειναι μπαλκονι για τον απο πανω...;)
Προφανώς. Ότι έρχεται σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον μπαίνει στους υπολογισμούς.
Καλησπερα. Μια ερωτηση:
Ισογεια κατοικια 90τ.μ. με αδεια πριν το 1980 και
1ος οροφος ημιτελης (τουβλα) με αδεια του 2005.
Μεταβιβαζεται ποσοστο (%) επι του ακινητου. Χρειαζεται ΠΕΑ και αν ναι, μονο για το ισογειο?
Ευχαριστω.
Καλημέρα
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λέβητα, αν δεν έχει γίνει ανάλυση καυσαερίων, για την τιμή Ngm τι υπολογίζουμε;
Αν δεν έχει πρόσφατο φύλλο ελέγχου, με υπογραφή από αδειούχο τεχνικό, με το πραγματικό βαθμό απόδοσης πάνω, πρέπει να καλέσει καυστηραντζή και να του το βγάλει.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος για να υπολογίσεις τον πραγματικό β.α. είναι λάθος.
Αν πάρει κάποιος αυθαίρετα έναν δικό του, αναλαμβάνει και την ευθύνη όταν θα πρέπει να τεκμηριώσει σε πιθανό έλεγχο την ορθότητα των στοιχείων με βάση τις ΤΟΤΕΕ.
Guest
