Περίεργο... Εχω ένα crypto 56Kbps και δεν μπορώ εύκολα να το δουλέψω με win 7 και έλεγα να βάλω μια καρτούλα ή να πάρω άλλο... Αλλά δυστυχώς το πλαίσιο δεν έχει και δεν φέρνει!!! Περίεργο δεν είναι;
Το FAX server των WIN 7 είναι καλό και δωρεάν και γλυτώνεις χαρτιά και αρχειοθέτηση αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω...
Αν μπορεί κανείς να βοηθησει θα με υποχρεώσει.
  • Απαντήσεις 26
Επειδή δε φέρνει κάτι το "Πλαίσιο" δε σημαίνει ότι έχει εκλείψει...
Ενδεικτικά μερικά εσωτερικά και σε ποιά μαγαζιά υπάρχουν:
http://www.skroutz.gr/c/482/esoterika-modems.html?keyphrase=fax+modem
Και το eshop έχει. Και τα περισσότερα κομπιουτερομάγαζα.
Τα τελευταια τουλαχιστον 5-7 χρονια που εχει ξεκινησει το dsl δεν νομιζω οτι κυκλοφορουν μοντεμ....
Τωρα αυτο με το fax που λες, ακουγεται ενδιαφερον...
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.532090
Πριν λίγους μήνες έβαλα αυτο :
http://www.zero1.gr/product_info.php?cPath=304&products_id=179809
Η τιμή δεν γεμίζει το μάτι, αλλά σας πληροφορώ δουλεύει εντελώς απροβλημάτιστα, αφού ρυθμιστεί.
56k? Τι μου θύμησες τώρα! Προσοχή αν είναι V92 το μοντεμ και η εταιρεία υποστηρίζει V90. Υποτίθεται δεν έχεις πρόβλημα αλλά καλύτερα ρώτα. Τα εσωτερικά πάντα είχαν θέμα hang ups (το "πάντα" εννοώ πριν 6 χρόνια ίσως βελτιώθηκαν από τότε). Να προτιμάς εξωτερικό.
Το καλύτερο fax - modem που είχα ήταν ένα 33Kbs εσωτερικό για ISA slot... Απίστευτα σταθερό, ειδικά στο fax... Η γενιά των 56Kbs στο fax ήταν απαράδεκτη...
