hkamp Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 07:59 μμ Αυτός είναι ο συντελεστής (ο 4,5) για να <<πετύχει>> η προσομοίωση. Δες λίγο στις ΤΟΤΕΕ1 και 2 στις σελίδες που γράφω παραπάνω και πρόσεξε τα σκαριφήματα. Μπαίνει σε βάθος 0. Και ναι. Αν έχεις τέτοιο δάπεδο (σε τμήματα κτηρίων) μπορείς να το πάρεις με U/2 όπως και στους άλλους μθχ.
EfyD Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 05:57 μμ ok. ευχαριστώ για την απάντηση.
statik Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 07:13 πμ (edited) Περι Μ.Χ.Θ Επειδη με εχει μπερδεψει καπως ο ΚΕΝΑΚ και τα παραδειγματα να ρωτησω σχετικα με τους ΜΧΘ χώρους με το κατω παραδειγμα, Συγκεκριμενα ΔΕΝ εχω καταλάβει ποιες τοιχοπιιες - κουφωματα - οροφες πρεπει να μπουν στο προγραμμα κενακ στο πεδίο Μη Θερμαινομενοι Χώροι. Εστω οτι εχω την παρακατω κατοψη ισογειου. Uploaded with ImageShack.us - Θα μπουν οι τοιχοποιίες 1-2-3-4 ? Αν μπουν τελικα με τι U? Πχ απο πινακες 3.4 ? Θα μπει το πάτωμα σε επαφη με το έδαφος και η οροφή του κλιμακοστασιου? Τοιχον πορτες και παραθυρα του κλιμακιστασιου να υποθεσω οτι μπαινουν και αυτα? Edited June 25, 2013 at 07:14 πμ by statik
yian Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 08:05 πμ Πόσες θερμικές ζώνες σκέφτεσαι να ορίσεις?
tetris Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 08:21 πμ Δεν ξεκαθαρίζεις εάν πρόκειται για μεμονωμένο διαμέρισμα ή για ολόκληρη την πολυκατοικία. Στην περίπτωση που έχεις μεμ. διαμέρισμα, θεωρείς ότι ο τοίχος που εφάπτεται στο κλιμακ. είναι εξωτερικός με σκίαση 0 και U = Uαέρα/2, και δεν περιγράφεις καθόλου το μ.θ.χ. Αν το ΠΕΑ αφορά σε όλη την πολυκατοικία, καταχωρείς τα στοιχεία του μ.θ.χ., και σαν διαχωριστική επιφάνεια βάζεις το τμήμα του τοίχου σε επαφή με το μ.θ.χ.
statik Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 09:03 πμ (edited) Πειτε οτι ειναι διώροφο με πχ 15τμ τι κλιμακοστασιο και 100 τμ ο θερμαινομενος χωρος και 3μ υψος. Συμφωνα με το προγραμμα του κενακ, το συνολικο εμβαδον του κτιριου θα ειναι 100*2+15*2=230τμ ενω ο ογκος του θερμαινομενων χωρων (100+100)*3=600 μ3. Λογικα θα εχω 1 θερμ.ζωνη. Επισης βαζω και Μ.Θ.Χ εμβαδου 15+15=30τμ ? Σε αυτη την περιπτωση μπαινουν οι τοιχοι 1,2,3,4 ? Επίσης ο τοιχος 5 θα μπει στον Μ.Θ.Χ? Edited June 25, 2013 at 09:58 πμ by statik
tetris Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 05:59 μμ (edited) Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι ναι Στα υπόλοιπα Ο μ.θ.χ. έχει: - δάπεδο - οροφή - τους τοίχους 2,3,4 Ο θ.χ. έχει: - δάπεδο - οροφή - τοίχους (ο τοίχος 1 ή 5 ανήκει στο θ.χ. σε επαφή με το μ.θ.χ.) Στο πρόγραμμα (και σύμφωνα με το σκαρίφημά σου) θα πάρεις σαν διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ θ.χ. & μ.θ.χ. τον τοίχο της παρένθεσης Edited June 25, 2013 at 06:01 μμ by tetris
statik Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:12 πμ Ok, thanks Σε περιπτωση που τον αγνοήσω τελείως (Μ.Θ.Χ) ο τοίχος που εφάπτεται στο κλιμακ. είναι εξωτερικός με σκίαση 0 και U = Uαέρα/2, και δεν περιγράφεις καθόλου το μ.θ.χ. Αυτο βγαινει εμπειρικα ή αναφερεται καπου στο ΤΟΤΕΕ ? Οσο και να εψαξα δεν βρηκα κατι σχετικο
pggiotas Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:21 πμ ΤΟΤΕΕ-1 , σελ 59.....
