Κύριοι σας ευχαριστώ όλους, ειδικά τον HaNotsri . Οι σημειώσεις με βοήθησαν αρκετά και έλυσα τις απορίες μου , ψάχνοντας εδώ κι εκεί . Επίσης έστειλα την εργασία οπότε το θέμα μπορεί να κλείσει.
  • Απαντήσεις 94
23 ώρες πριν, george33 said:
Καλημέρα, είναι σωστό αυτό που γράφεις; καταρχάς 3*123 τί είνα; 3*125 εννοεις για την νούμερο 5 παροχή; 125*230=28,750 *3 = 86,250vA
Ναι Τεσπα 125!! Με τον απλό τύπο που σου έδειξα βρίσεις τα kva για να βρεις τα kw πολλαπλασιάσεις το αποτέλεσμα με το σύνυμητονο τις εγκατάστασης σου!! Συνήθως η ΔΕΗ στις οικίες το λαμβάνει ος 1 ενώ σε βιομηχανίες μπορει να φτάσει κ 0.7
Edited by manoselectric
Ωραίος ευχαριστώ,
και όταν μια συσκευή αναγράφει στην πινακίδα της πχ 10kVA αυτό σημαίνει οτι τόσο έργο αποδίδει ή οτι τόση ενέργεια τραβάει και απο το δίκτυο;
Αν αναφέρει φαινομένη ισχύ (KVA), είναι η απορροφούμενη. Εκτός αν πρόκειται για Μ/Σ ή παρόμοια συσκευή.
Edited by miltos
εξαρτάται από τη συσκευή. Σε συσκευές με συμπεριφορά αντίστασης τότε ονομαστική και απορροφούμενη συμπίπτουν. Σε έναν κινητήρα η ονομαστική ισχύ δε συμπίπτει πάντα με την απορροφούμενη.
στους κινητήρες η ονομαστική ισχύς είναι η μηχανική ισχύς που μπορεί να αποδώσει ο κινητήρας στον άξονά του
  • 1 year later...
Καλησπέρα σας, είμαι σε φάση εκτέλεσης εργασιων σε διαμέρισμα 68τμ με το πρόγραμμα εξοικονομώ. Τα στοιχεία είναι τα εξής: 68τμ διαμέρισμα πρώτου κατασκευής 1960 με μονοφασικό 8kva. Αυτή την στιγμή λειτουργούν θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο ρούχων, ένα A/C 9αρι απλό και τον χειμώνα ενας θερμοπομπός 2000w. Εννοείται όχι όλα ταυτόγχρονα. Εδώ και 4 χρόνια που μένουμε μας έχει καεί μια φορά η ασφάλεια του ρολογιού της δεη τον πρώτο χρόνο και από τότε όλα καλά έχοντας κατά νου να μην το φορτώνουμε το δίκτυο. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Από την στιγμή που στο πρόγραμμα θα μπουν δύο 9αρια και ένα 12αρι daikin inverter κλιματιστικά θα πρέπει να ανέβω σε συμφωνυμμένη ισχύ και πόσο? Ενισχυμένο μονοφασικό αν και εφόσον μπορεί να μου το δώσει η ΔΕΔΔΗΕ  ή τριφασικό θα είναι too much και τζάμπα θα ανεβώ σε πάγια και κόστος εγγύησης? Επίσης στα κλιματιστικά που θα μπουν θα προσπαθήσω να συνδεθούν κατευθείαν στον πίνακα και όχι στην κοντινότερη πρίζα.
Αν κινηθείς για τριφασική παροχή, η διαφορά στο πάγιο ανά τετράμηνο στο οικιακό τιμολόγιο Γ1 είναι πολύ μικρή (1,69 € για μονοφασική παροχή και 5,32 για τριφασική) . Η χρέωση στις KWh είναι ακριβώς η ίδια ,οπότε πέραν των 3,63 €/τετράμηνο δεν έχεις λόγο να ανησυχείς για περαιτέρω χρεώσεις. Επίσης θα είσαι πιο άνετος όσον αφορά τα φορτία σου και δεν θα τρέχεις κάθε λίγο να αλλάζεις την ασφάλεια είτε στον πίνακα είτε στον μετρητή. Αυτό που εμένα θα απασχολούσε , θα ήταν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν , προκειμένου να αντικατασταθεί η παροχή του διαμερίσματος από μονοφασική σε τριφασική. Επίσης οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο στο μέγεθός του πίνακα όσο και στα υλικά του (γενικός διακόπτης , γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής ).
Για ενισχυμένο μονοφασικό , αν κι εφόσον σου εγκριθεί, πάλι θα χρειαστεί να αλλάξεις τη παροχή του σπιτιού ,μιας και το πιο πιθανό η υπάρχον παροχή να είναι 3x10 mm2, ενώ πρέπει να τοποθετηθεί μια 3x16 mm2.
Επίσης και στις δύο περιπτώσεις , υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί και αντικατάσταση του καλωδίου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. . Αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος σύνδεσης. Όπως και να 'χει καλά ξέτελα στο έργο σου.
Edited by Stavros Perakis
  • Like 3
Συνοψίζοντας και συμφωνόντας απόλυτα με τον συνάδελφο Σταύρο, προτείνω, αν τελικά απαιτηθεί αλλαγή παροχής, να επιλέξεις τριφασική (δεν υπάρχει κανένα σημαντικό μειονέκτημα αλλά πολλά πλεονεκτήματα)
