sundance, εκεί που υπάρχουν υποστυλώματα, μπορεί να γίνει το ίδιο όπως και εντός των περιμετρικών τοιχωμάτων, δηλαδή να σηκώσεις τη μεμβράνη μέχρι και μισό με ένα μέτρο πάνω
  • Απαντήσεις 311
sundance,προτείνω αυτό που σου είπε και ο zavi.
Είναι δουλειά του παρασκευαστηρίου,αλλά σε κάθε περίπτωση τσέκαρε και το παρακάτω βιβλίο. Στην δικιά σου περίπτωση,περιγράφει συνθέσεις μειωμένης υδατοπερατότητας άνευ στεγανωτικού μάζας,έτσι για να έχεις μια ιδέα για τις ποσότητες και το κόστος των προσφορών.
http://www.dedemadis.gr/kanonismos-tehonologias-skyrodematos-apo-ton-kts-97-ston-kts-13-nea-ekdosi-2013
την πιστοποιηση της μελετης συνθεσης, ποιος την εγγυαται? το ιδιο το εργοστασιο?
στα υποστυλωματα εντος του περιγραμματος, πως θα περασει  η μεμβρανη? την κοβουμε σε κομματια αλα παζλ? :smile:
Βλεπε Κ.Τ.Σ 97 &5.2.1.4..Ολοι αυτοι εγγυωνται.
Edited by KF
Υπάρχουν διάφορες μεμβράνες. Αυτές που μπαίνουν μετά την σκυροδέτηση και αυτές που μπαίνουν πριν και ενσωματώνονται με το σκυροδεμα σε ένα σώμα.
παιδια η μεβρανη θα μπει πανω απο το μπαζωμα των πεδιλοδοκων.
πως θα τοποθετηθει σε μια τετοια κατοψη, με εσωτερικα υποστυλωματα να τρεχουν?
θα πρεπει να κοπει σε πολλα κομματια και μαλιστα να υπερκαλυφθουν σε πολλες ακμες. αυτο ρωταω.
επισης, οι απλοι ρευστοποιητες μπαινουν στην βαρελα οπως οι υπερρευστοποιητες ή πρεπει να μπουν στο μιξερ του εργοστασιου?   δοκιμια παιρνετε πριν πεσει ο ρευστοποιητης ή μετα?
Edited by sundance
Επι τόπου στο έργο,απαγορεύεται η οποιαδήποτε προσθήκη χημικού προσθέτου,εκτός απο υπερρευστοποιητή. Ο τύπος του υπερρευστοποιητή,πρέπει να είναι αυτός που περιλαμβάνεται στη μελέτη συνθέσεως της μονάδας παραγωγής. Κάθε εταιρία έχει κάνει πολλά δοκιμαστικά μείγματα για να καταλήξει στον τύπο του υπερρευστοποιητή που θα χρησιμοποιήσει για κάθε κατηγορία σκυροδέματος (με οικονομικά κριτήρια βέβαια). Οπότε η ερώτηση είναι,τι εννοείς (ή η μονάδα) ως "απλο ρευστοποιητή" (ποιον τύπο,κτλ συνήθως είναι και επιβραδυντές),αλλά και τι έχει χρησιμοποιήσει στα δοκιμαστικά μίγματα η μονάδα,για να καταλήξει στα επιθυμητά χαρακτηριστικά του σκυρόδεματος που σκοπεύεις να ρίξεις.
Αν πάλι ο κατασκευαστής θέλει να ρίξει δικό του υπερρευστοποιητή,υπογράφει χαρτί ότι δεν φέρει ευθύνη η εταιρία,αλλά ο ίδιος (το μπαλάκι συνήθως πάει στον επιβλέποντα). Γνώμη μου,να μην πάρεις τέτοιο ρίσκο.
Επιπλέον,πέρα από την ακριβή δοσολογία της προσθήκης υπερρευστοποιητή επί το έργον,απαιτούνται επιπλέον 5-10 λεπτά ανάμιξης,προκειμένου να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Τα δοκίμια εξάγονται μετά την έγχυση του υπερρευστοποιητή.
Edited by atsalovergas
Όσο για τη μεμβράνη στα σημεία που είναι τα υποστυλώματα, είμαι της άποψης ότι θα κοπεί σε κομμάτια ώστε να εφαρμόζει στην κάθε πλευρά και μετά θα γίνει υπερκάλυψη και θα κολλήσει η μία με την άλλη, ώστε να είναι ασφαλές από κάθε εισχώρηση νερού. Το θέμα είναι ότι η μεμεβράνη θα ανέβει στην κάθε κολώνα από μισό έως ένα μέτρο ώστε να είναι πλήρως στεγανή η όλη έκταση
Περιμετρικα να μπει κορδονι.
Δεν χρειαζεται να γυρισει η μεμβρανη.
Πιστεύω και από την εμπειρία μου, πιο ασφαλές είναι να γυρίσει η μεμβράνη γιατί στεγανοποιείται ένα τμήμα του υποστυλώματος καθ' ύψος και δημιουργείται στεγανολεκάνη εσωτερικά και δεν είναι δυνατή η εισχώρηση νερού στο σημείο επαφής με την κολώνα. Απλά θέλω να πω ότι με το κορδόνι εγκυμωνεί ο κίνδυνος στο σημείο επαφής να εισχωρήσει υγρασία.
Χωρίς να είμαι απόλυτος
Με τη μεμβανη μπορει να περασει νερο.
Με το κορδονι (εφοσον μπει σωστα και το καταλληλο κορδονι) δεν υπαρχει καμια περιπτωση να περασει νερο.
