Πατάρι
Color
Καλησπέρα συναδελφοι,
Εχω ενα καταστημα με οροφη στα 6μ και θελω σε ενα τμημα του να κανω ενα παταρι (μεταλικη κατασκευη). Το παταρι θα ειναι 4Χ4μ και θα στηριζεται σε καθε γωνια του σε υποστυλωματα της οικοδομης (δυο κυρια αντικριστα δοκαρια με 4 δευτερευοντα καθετα σε αυτα και απο πανω το δαπεδο).
Χρειαζομαι στατικη μελετη και αδεια απο πολεοδομια για να προχωρησω?
Αν ναι γνωριζει καποιος το κοστος και τον χρονο περαιωσης απο πλευρας πολεοδομιας?
1. Ναι
2. Για το κόστος υπολόγισε το με κάποιο πρόγραμμα αμοιβών , το Civil , του ΤΕΕ , το exelάκι του Χάρη , ή από εδώ meleth.gr
Nα το υπολογίσεις ως προσθήκη , δηλαδή με προσαύξηση των αμοιβών κατά 30%.
Έλεγξε αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης με βάση το παλιό διάγραμμα κάλυψης της προηγούμενης άδειας.
3. Άγνωστο , εξαρτάται από την πολεοδομία της περιοχής σου και τυχόν προβληματάκια που θα προκύψουν.
4. Επίσης έλεγξε αν υπήρχε πρόβλεψη ορόφου (παταριού) στην παλιά στατική μελέτη αλλιώς θα πρέπει να ελέγξεις στατικά και το υπάρχον κτήριο Ο/Σ.
μπορεις να κανεις το παταρι να στηριζεται στα δικα του υποστυλωματα και ετσι να αφησεις το υπαρχον σκελετο Ο/Σ ησυχο
  • 1 year later...
Καλησπέρα συνάδελφοι
Έχω μία διώροφη οικοδομή (ισόγειο - α΄όροφος) από Ο/Σ που βρίσκεται στη φάση της τοιχοποιίας (τούβλο) και ο πελάτης θέλει να να κατασκευάσει ένα πατάρι (εκτός στατικής μελέτης) στον α' όροφο διαστάσεων 3.80x3.70 (περίπου 14 τ.μ.). Το πατάρι θα γίνει απο Ο/Σ. Επειδή δε θέλω να πειράξω τον σκελετό του κτιρίου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα σενάζ της τοιχοποιίας. Στις δύο πλευρές (οι οποίες σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους) υπάρχει μπατική τοιχοποιία και στις άλλες δύο δρομική. Η πλάκα θα έχει πάχος 12 cm και θα οπλιστεί με Φ8/20 και στις δύο διευθύνσεις. Στην επάφη της με τα υπάρχοντα υποστυλώματα σκέφτηκα να αφήσω αντισεισμικό αρμό (είτε κενό είτε με μόνωση) ώστε να μην τις τραυματίσει σε ενδεχόμενο σεισμό. Συμφωνείτε με αυτό ή θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να είναι σε επαφή με τα υπ/τα; Σας ευχαριστώ.
Edited by Χαρίτων
Πολύ καλά θα κάνεις κατά την γνώμη μου διότι στο σεισμό το (μη υπολογισμένο) πατάρι σου θα διεμβολίζει το υποστυλώματα και μάλιστα σε σημείο μέγιστης τέμνουσας αν υποπτεύομαι σωστά...
Γιατί αν εμβολίζει την τοιχοποίια είναι καλύτερα? Ενδεχομένως να είναι και πιο επικίνδυνο γιατί μπορεί σε ένα σεισμό να σου πέσει το πατάρι στο κεφάλι επειδή καλείται μόνο οι τοιχοποιια να παραλάβει το φορτίο. Θέλει ανάλυση...
Σκέψου και το άλλο. Αν στον σεισμό η πλάκα επιβάλει μια παραμόρφωση "Χ" στο υποστύλωμα ώστε να αστοχήσει τότε φαντάσου με αυτή την παραμόρφωση τι θα έχει γίνει οι τοιχοποιια. Τώρα αν έχουμε κοντά υποστυλώματα και πολύ ισχυρές τέμνουσες είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτή την τέμνουσα καλείται να την παραλάβει και ο τοίχος έτσι...
Edited by SemiRigid
.... θέλει να να κατασκευάσει ένα πατάρι (εκτός στατικής μελέτης) ...
Με το συμπάθιο μεν, αλλά η σκέψη ότι πρέπει να υπάρχει ΚΑΙ εγκεκριμένη στατική μελέτη δεν παίζει?
Ή αν δεν έχει δικαίωμα αναζητούμε δημόσια τρόπους στατικής λύσης για το αυθαίρετο?
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Τελικά κατάφερα να τον πείσω να μην το κάνει, αυτό που ήθελα εξαρχής διότι όλα αυτά προβληματίζανε και εμένα. Δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε, πας με τα νερά του πελάτη για να μην τον δυσαρεστήσεις και αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δε θες. Αλλιώς θα βρει κάποιον άλλον να το κάνει. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα.
