Αλέξανδρες, είναι κράτηση επί της αμοιβής του μηχανικού και είναι δική του υποχρέωση.
Το λέει και η παραπομπή που έβαλες
Αριθμός πελάτη 9310580003 λέει το ενημερωτικό έντυπο του τσμέδε.
Γνωρίζει κάποιος τι είναι αυτός ο αριθμός?
Και μια δεύτερη ερώτηση που αφορά κρατήσεις δημοσίου έργου
πως πληρώνω το φ.ε. 3% στην εφορία?Σε κάποιον κωδικό?Ρωτάω γιατί μου το πέρασε ο υπάλληλος σαν ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
Edited by xristoskaloge
3% ειναι η παρακρατηση του φορου που επρεπε να πληρωσει η υπηρεσια επειδη εκοψες τιμολογιο αλλα την πληρωνεις και την καταθετεις εσυ.
Δλδ οπως κανουμε παρακρατηση σε αλλον αλλα τωρα στον εαυτο σου!!
Δεν είναι υποχρεωτικό να πληρώσει ο  μηχανικός τις κρατήσεις επί της αμοιβής του.
Μπορεί να τις πληρώσει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αν είναι επαγγελματίας τις καταχωρεί ως δικές του δαπάνες. Θα ψάξω στο αρχείο μου να βρω την ΠΟΛ.
Επαναλαμβάνω πως οι κρατήσεις επί της αμοιβής δεν είναι υποχρέωση του μηχανικού.
Οι κρατήσεις πρέπει να αφαιρούνται από την αμοιβή και όχι να προστίθενται σε αυτήν, συμφωνούμε σε αυτό;
(Δεν είναι σωστό δηλαδή να κόψουμε απόδειξη 1000€ και ο πελάτης να πληρώσει 1020)
Αν πάλι εννοείς να μας δώσει ο πελάτης 980 και να καταθέσει και 20 στην τράπεζα τότε θα έχει δώσει 1000 και θα έχει αποδείξεις για 1020 (πάλι λάθος.....)
Άρα η μόνη σωστή διαδικασία είναι να πάρουμε 1000 και από αυτά να δώσουμε τις κρατήσεις στην ΕΤΕ.
Καθώς έχουμε ελεύθερη αγορά, είναι στην κρίση του μηχανικού το πως θα κοστολογήσει την δουλειά του.
Αν η νόμιμη αμοιβή είναι 100+ΦΠΑ, δεν απαγορεύεται να πει στον πελάτη πως το ΦΕΜ είναι 10€ οπότε θέλω 110€+ΦΠΑ (από τα οποία θα πληρώσει 11€ για το ΦΕΜ).
Το σωστό είναι ο πελάτης να ξέρει τι θα πληρώσει συνολικά.
Ακριβώς. Στο παράδειγμα που αναφέρεις πρέπει να δώσεις στον πελάτη απόδειξη για 110. Και αν πάρει και το αποδεικτικό κατάθεσης των 11€ από την ΕΤΕ θα έχει αποδείξεις για 121€ ενώ θα έχει πληρώσει 110. Και ουσιαστικά βγαίνει ο μηχανικός χαμένος.
edit
Συγγνώμη, τώρα πρόσεξα ότι μιλάς για ΦΕΜ. Ο Αλέξανδρος έλεγε για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον πελάτη να τις πληρώσει αυτός και, αν κατάλαβα καλά, εκτός αμοιβής. Σε αυτό του απάντησα.
Edited by nikostzar
Και οι αποδείξεις της ΕΤΕ θα είναι στο όνομα του μηχανικού...
Το σωστό είναι αυτό που είπες παραπάνω.
Edited by Faethon11
Αυτά τα "παλιά" περί αμοιβής 1000 + ΦΠΑ, αλλά θέλω και 100 για ΦΕΜ και 50 για ΤΣΜΕΔΕ, άρα πληρώνεις 1380€ και παίρνεις απόδειξη για 1230€ πρέπει να σταματήσουν.
ΟΛΕΣ οι κρατήσεις ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ. Από κει και πέρα, πες του και 10.000€.
Μάλλον δε θα έπρεπε να συζητάμε δημόσια το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια συνάδελφοι...
