Έλεγχος Εκδοθεισών Οικοδομικών Αδειών (2010)
terry
  • Απαντήσεις 35
Και εδώ πέρυσι τις έλεγξαν και με αυτοψία. Βέβαια η αυτοψία είναι πρόβλημα όταν ο υπάλληλος είναι ξύπνιος. Εδώ τουλάχιστον σε μια άδεια που γνωρίζω με προβλήματα στην κάλυψη, ο υπάλληλος δεν κατάλαβε τίποτα... Γενικά έλεγχοι έγιναν, αν βεβαιώθηκαν παραβάσεις δεν ξέρω.
Το ΝΟΥΜΕΡΟ 5 είναι υπεκφυγή κατά τη γνώνη μου.Είναι σαν να λες στην ερώτηση ποιό χρώμα σου αρέσει ;,το μπλέ .Πώς σε λένε; Μαρία Παπαδοπούλου.Ποιό είναι το καλύτερο μερος ενός κύκλου; το κέντρο.
Επειδή λοιπόν αυτός με το νούμερο 5 θα ειναί αυτός ο οποίος θα βγεί από ένα <<τυχαίο>> σύστημα επιλογής ,δεν θα ειναι κανένας.
Εγώ απλώς λέω στους συναδέλφους που έχουν άδειες σε 5 να μην αγχώνονται καθόλου γιατί ότι δεν μπορεί να τακτοποιήθει με κάποια αναθεώρηση υπάρχει και ο νόμος των αυθαιρέτων που ψηφίζεται την τρίτη οπότε όλα καλά.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα αν κάποιος θέλει να το κυνηγήσει, διότι υπάρχουν και οι Υ/Δ των συναδέλφων οι οποίες δεν θα συμφωνούν με ότι βρει η αυτοψία και με ότι τελικά αναθεωρηθεί ή τακτοποιηθεί.
... να μην αγχώνονται καθόλου.....οπότε όλα καλά.
οποτε συνεχιζουμε να κανουμε και να υπογραφουμε οτι ναναι.
Παντα θα υπαρχει καποιο παραθυρακι να τη σκαπουλαρουμε.
τι να πω........
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα...........διότι υπάρχουν και οι Υ/Δ των συναδέλφων ...........
Η πιο σημαντική παρατήρηση!
Άλλο που οι Πολεοδομίες έως τώρα έκαναν τα στραβά μάτια και μας είχαν στον αφρό!
Κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να την πληρώσει και θα είναι βαρύ το τίμημα.
  • 1 year later...
Καλησπέρα
έψαξα αρκετά στο φόρουμ, αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό...
Σε αυτοψία που έγινε λόγω ελέγχου εκδοθείσας ΟΑ (από κλήρωση λήγοντα), έγινε παρατήρηση για την μη εφαρμογή της μελέτης θερμομόνωσης. Συγκεκριμένα, αφορά σε βιομηχανικό κτίριο (και παραγωγή και αποθήκη) όπου αντί για θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης τοποθετήθηκε απλά λαμαρίνα (σε όλη την επικάλυψη του κτιρίου). Ο ιδιοκτήτης αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει. Η περίπτωση να αντικαταστήσει τη λαμαρίνα με πάνελ είναι απίθανη λόγω κόστους, αλλά και στην τελική λόγω μη πρακτικής εφαρμογής της μελέτης θερμομόνωσης ούτως ή άλλως. Σε ένα βιομηχανικό κτίριο (και ιδιαίτερα σε αποθήκη) οι πόρτες είναι σχεδόν συνέχεια ανοιχτές, οπότε στην πράξη η απαίτηση θερμομόνωσης είναι λίγο ουτοπική πιστεύω.
Στο δια ταύτα, αν δεν κάνει απολύτως τίποτα, αναρωτιέμαι τι συνέπειες θα έχει από την αρμόδια πολεοδομία. Σκέφτομαι αν αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία αιτιολόγησης της μη τοποθέτησης θερμομόνωσης ως μη εφαρμόσιμη στην πράξη.
Δέχομαι ιδέες...
