Εχω δει οτι η περιοχή εκτός οικισμού του Πατσιανού του Δημου Σφακίων που με ενδιαφερει ειναι μέσα στους χάρτες NATURA!
Το θέμα μου είναι να δω το ΦΕΚ, δηλαδή πότε πότε κυρήχτηκε η περίοχη αυτή ως τόπος κοινοτικής σημασίας?
Δηλαδη οταν εχτιζε το 1983 που μπήκε στο νόμο Τριτση ή μετέπειτα το 87 που εχτισε τα αλλα 20τ.μ είχε χαρακτηριστεί ο τόπος ως τέτοιος ?
:smile:
ευχαριστω
Edited by anpap
  • Απαντήσεις 213
PDF]προστατευομενες φυσικες περιοχες χανιων - WordPress.com
https://samarianationalpark.files.wordpress.com/.../oria-drymoy-natura-katafygia.pdf
ΜΕΤΟΧΙ. ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ. ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ. ΑΝΩΠΟΛΗ ... ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ. ΑΝΩΠΟΛΗ. ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ... Boundaries of area "NATURA. 2000" (52.334,96 hectares)
δεν ξερω αν εχει κατι στο παραπανω
αλλα στα προηγουμενα  [καπου] εχει ολες τις περιοχες με το ΦΕΚ της καθε μιας...
θελει λιγο ψαξιμο
ok βρηκα τις ημερομηνίες :
πατας πάνω στην περιοχη που σε ενδιαφέρει και σου βγαζει μαυρο εικονιδιο με το σημα natura 2000. Πατας στο σημα και μετά στο standard data form.
Δεν εχει το φεκ εχει μόνο το νόμο 3937/11 αλλα έχει την ημερομηνια: Date site confirmed as SCI:   2006-09
ευχαριστω dimitris
Να σημειώσουμε ότι οι αλλαγές στην αρτιότητα-οικοδομησιμότητα κλπ σε περιοχές natura έγιναν το 2011 με το νόμο της Μπιρμπίλη και καμία σχέση δεν έχει πότε η κάθε περιοχή χαρακτηρίστηκε "natura"
Σωστα,
ως προς την αρτιοτητα, καταργηθηκαν οι παρεκκλισεις του Δ 270 και παρεμεινε η παρεκκλιση των 4 στρ.
αλλά καθε περιοχη εχει δικο της ΦΕΚ  και ορους χρησεων γης,
γι  αυτο και στον 4178 οριζει "....δεν επιτρεπεται σε περιοχες του 1650/86...κλπ.... αν απαγορευόταν η εκτελεση... kατα τον  χρονο...."
εδω οι περιοχες
με τα ΦΕΚ    καθε μιας
καλο διαβασμα
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_PP_el.html
  • 4 weeks later...
Τον Μαιο του 15 συζητησαμε για ενα γηπεδο εντος νατουρα  1500 τμ μη αρτιο και μη οικοδομησιμο
Τωρα ο ιδιοκτητης εχει παρει αδεια για να ανοιξει φυτωριο(ειναι αρα καλλιεργουμενο?)
Τι  θα μπορουσε  και υπο ποιες προυποθεσεις  να κατασκευαστει
α) αγρ αποθηκη 15 τμ με εεμκ και υποχρεωτικη εγκριση απο το Υπ Αγρ Αναπτυξης??
β)αγρ αποθηκη 50 τμ με Ο.Α(???-ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ!) και φυσικα εγκριση απο Αγρ Αναπτ??
γ)θερμοκηπιο τυποποιημενο ??
δ)ξυλινα -απο κορμους και μαδερια -στεγαστρα  και υποστεγα- Περγκολα ??
ε)οικισκο απο πανελ για τις αναγκες του πρoσωπικου?
στ)αλλο?
ζ)   περιτοιχιση με τοιχιο 0.70μ και καγκελο η πλεγμα συρματινο?(πολλα ζηταω- :mrgreen: )
Edited by KOKARADI
  • 7 months later...
Μπορει σε πρωην αρτιο γηπεδο σε νατουρα με υφισταμενο κτιριο, να εκδοθει αδεια για εγκατασταση δεξαμενης αεριου ή πλεον σου μενει το κτιριο χωρις να μπορεις να κανεις τιποτα;Δεν εχω δει κατι που να επιτρεπει αλλες αδειες. Κανω λαθος;
θεωρητικα
σε αυτα τα γηπεδα, που χτισθηκαν και μετεπειτα  εγιναν "νατουρα"
μπορεις να κανεις βελτιωσεις υφισταμενων κτισματων ή επισκευες κλπ
δεν βλεπω τον λογο η δεξαμενη αεριου γιατι να αποτελει "νεο" απαγορευομενο κτισμα
