architect_duth Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 08:35 πμ ( σύμφωνα με τη νομοθεσία στη δόμηση δε προσμετρούνται τα τετραγωνικά εξωστών και Η/Υ έως 35% της επιτρεπόμενης δόμησης) Δεν είναι: Η/Χ + εξώστες = 30 %, αλλά με Η/Χ έως 15 % ?
giannisp Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 08:39 πμ παιδια καλημερα μια ερωτηση.....τι γινετε σε περιπτωση που καποιος ή εμεις δεν θελουμε να νομιμοποιησουμε τμημα των αυθαιρεσιων του για διαφορους λογους..... πχ 1)δεν ειναι σε καλη κατασταση απο στατικης αποψης.... 2)βγαινει πολυ υψηλο το προστιμο...και δεσμευεται οτι καποια στιγμη θα τα καταεδαφισει....και πολλα αλλα... τι λετε τα αποτυπνουμε και τα δειχνουμε γραφοντας ''τμημα προς αμεση κατεδαφιση'' ή να μην το δειξουμε καθολου?? S.O.S....!!
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 09:21 πμ Δεν είναι: Η/Χ + εξώστες = 30 %, αλλά με Η/Χ έως 15 % ? το θέμα της ερώτησης αφορούσε το ν. 4014 και τι γίνεται περί εξωστών σε αυθαίρετα χωρίς Ο.Α. όποιος γνωρίζει κάτι επί του συγκεκριμένου ερωτήματος ας μας ενημερώσει...
gamvro Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 10:34 πμ ........ τι λετε τα αποτυπνουμε και τα δειχνουμε γραφοντας ''τμημα προς αμεση κατεδαφιση'' ή να μην το δειξουμε καθολου?? S.O.S....!! Αν από τώρα συνάδερφε αρχίσουμε να γράφουμε αερολογίες και ψέμματα, τι να πω.... είμαστε άξιοι της μοίρας μας. 1
giannisp Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 11:27 πμ γιατι συναδελφε το λες αυτο??????ισα-ισα το αντιθετο λεω....να μην γραφουμε αερολογιες και ψεματα.....μαλλον δεν καταλαβες καλα τι γραφω...δηλαδη αν εχεις ενα τμημα το οποιο ειναι ετοιμο για καταρρευση τι θα κανεις θα το νομιμοποιησεις???θα το γκρεμισεις???ή θα κανεις αυτο που προτεινω???? ή μια αλλη περιπτωση πες οτι εχεις ενα δωμα το οποιο το μεγαλο τμημα του ειναι σε αποκλειστικη χρηση και ενα-δυο μετρα ειναι σε κοινοχρηστο χωρο και φυσικα δεν μπορεις να λαβεις την συνιυπογραφη των50 διαμερισματων που εχει η πολυκατοικια....τι κανεις δεν νομιμοποιεις τουλαχιστον το τμημα που μπορεις???? μην βγαζουμε γρηγορα συμπερασματα.....
goliath Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 05:58 μμ Συνάδελφοι έχω μια περίπτωση ενός καταστήματος που έχει πατάρι. Το μισό πατάρι φαίνεται στην οικοδομική άδεια ενώ το άλλο μισό έγινε καθ'υπέρβαση της οικοδομικής άδειας... άρα το μισό πατάρι είναι αυθαίρετο! για να τακτοποιηθεί θα ληφθεί υπόψιν ως βοηθητικός χώρος?? αφού καταβληθεί το παράβολο,για να νομιμοποιηθεί στη συνέχεια πρέπει να μην έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης (προσμετρώνται τα πατάρια στο σ.δ???)
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 07:39 μμ giannisp, το κατεδαφίζει και μετά τακτοποιείς το υπόλοιπο. Μόνο έτσι είσαι σίγουρος.
giannisp Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 12:47 μμ Faethon11 οπως καταλαβαινεις αυτο παραειναι δυσκολο....εξαλλου αν επισυμανεις οτι το παρων ειναι προς αμεση κατεδαφιση με ευθυνη του ιδιοκτητη νομιζω καλυπτομαστε...τι λες????δεν μπορει να τους κατεδαφιζουμε και καθε παραγκα που εχουν κανει....
lia1 Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 05:46 μμ καλησπέρα συνάδερφοι.καλησπέρα συνάδερφοι.θα ήθελα λίγα φώτα στα εξής: 1) ξύλινο λυόμενο του οποίου, όπως στις τροχοβίλες, η βάση του απέχει από την μπαζόπλακα 50 εκατοστά και στην οποία πακτώνονται μεταλλικά πασαλάκια , θα θεωρηθεί πρόχειρη κατασκευή?η θα πρέπει να πω στον ιδιοκτήτη για να μην μπλέξει με επιτροπές να μπαζώσει το κενό? 2)εάν σε οικόπεδο βρίσκεται εκκλησάκι , το δηλώνω και αυτό??? 3)σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο, στο οποίο υπάρχουν 3 κτίσματα αλλά μόνο ένας ενδιαφέρεται να τακτοποιήσει το αυθαίρετό του, όταν θα παρουσιάσω το διάγραμμα κάλυψης, θα παρουσιάσω και τα λοιπά κτίσματα?το ρωτώ αυτό γιατί ναι μεν πρέπει να τα παρουσιάσεις αλλά τι γίνεται όταν , και αυτές οι περιπτώσεις είναι πολλές, ο καθένας έχει περιφράξει το "τμήμα" , ας το πούμε έτσι, του εξ αδιαιρέτου που του αντιστοιχεί κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού, και δεν μου επιτρέπει να μετρήσω και το δικό του τμήμα? 4)στο παραπάνω παράδειγμα , τι γίνεται όταν υπάρχει περίφραξη? για την μία ιδιοκτησία του πελάτη μου θα του χρεώσω με αναλυτικό όλη την περίφραξη του εξ αδιαιρέτου ή μόνο το τμήμα αυτής που του αντιστοιχεί?(το οποίο και πάλι περίεργο μου φαίνεται διότι στα εξαδιαιρέτου δεν μπορείς να περιφράξεις τμήμα αυτού, χωρίς να θεωρηθεί παράνομη κατάτμηση) 3)ακάλυπτος χώρος, τελευταίου ορόφου οικοδομής, ο οποίος έχει κλείσει , θα μετρήσει και δόμηση και κάλυψη και αλλαγή χρήσης?αν είναι μέσα στο ιδεατό στερεό? 4)σε περίπτωση εκτός σχεδίου, χωρίς Ο.Α., επέκτασης υπογείου χώρου , κάτω από η/χ ισογείου, χωρίς όμως να έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης, ποια θα είναι η παράβασή μου? 5) εάν σε πολυκατοικία έχει κλείσει όλος ο ακάλυπτος χώρος αυτής (100% κάλυψη )και έχει μετατραπεί σε κατάστημα, θα έχω υπέρβαση κάλυψης , αλλαγή χρήσης ΚΑΙ δόμησης? και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνουν και ηλεκτρολογικές μελέτες (διότι από ενημέρωση του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ, κατάλαβα ότι ηλεκτρολογικές μελέτες γίνονται μόνο σε μη κατοικίες, άρα σε βιομηχανικά, καταστήματα κτλ).Και σε μια τέτοια περίπτωση , πως υποτίθεται θα βγάλουμε φωτογραφίες?Θα ανεβούμε σε διπλανές πολυκατοικίες??? 6)τοιχίο αντιστήριξης μπαίνει και αυτό σε αναλυτικό? 7)Εάν σε εξ αδιαρετου υπάρχουν 4 οικοδομές εκ των οποίων μόνο για τις δύο υπάρχει άδεια ισογείου (είναι τριώροφες άρα 2 οροφοι χωρίς άδεια) , θα τα θεωρήσω με ή χωρίς οικοδομική άδεια? και τέλος σε οικόπεδο στο οποίο εκκρεμεί απόφαση δασαρχείου , αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα μεγάλο τμήμα του θα βγει δασικό (από 5000μ2 υπολογίζεται να γίνει 3200μ2),ενώ η ιδιοκτησία που θέλω να τακτοποιήσω παραμένει καθαρή, πρέπει κάπου να προσέξω στην δήλωση που θα κάνω? γιατί καταλαβαίνω ότι η αρτιότητα δεν αλλάζει, αλλά υπάρχει και κάποιο άλλο σημείο που να έχετε εντοπίσει το οποίο θέλει προσοχή? Αν κάποιος συνάδερφος προσφερθεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, θα του είμαι υπόχρεη , καθώς με το ΤΕΕ δεν έχω καταφέρει ακόμα να επικοινωνήσω
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2011 at 09:21 μμ Συνάδελφοι έχω μια περίπτωση ενός καταστήματος που έχει πατάρι. Το μισό πατάρι φαίνεται στην οικοδομική άδεια ενώ το άλλο μισό έγινε καθ'υπέρβαση της οικοδομικής άδειας... άρα το μισό πατάρι είναι αυθαίρετο! για να τακτοποιηθεί θα ληφθεί υπόψιν ως βοηθητικός χώρος?? αφού καταβληθεί το παράβολο,για να νομιμοποιηθεί στη συνέχεια πρέπει να μην έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης (προσμετρώνται τα πατάρια στο σ.δ???) Το παράνομο πατάρι τι χρήση έχει τώρα κύρια ή βοηθητική? Τα πατάρια σήμερα μετράνε στη δόμηση άρα για να νομιμοποιηθεί χρειάζεται υπόλοιπο συντελεστή
Please sign in to comment
