μπορώ να στείλω αυτή την αίτηση και να ζητήσω να μου ανοίξει το σύστημα και να βγάλω νέα βεβαίωση με νέα ημερομηνία αυτοψίας; (έληξε το δίμηνο και τωρα την χρειάζεται η συμβολαιογράφος)
ναι γίνεται.. και χρειάζεται 2-3 εργάσιμες μέρες περίπου μέχρι να ανοίξει το σύστημα τη δήλωσή σου
  • Απαντήσεις 3,6k
Προτείνω πολύ απλά να εκδόσεις νέα βεβαίωση (μέσω της διαδικασίας υποβολής ντεμέκ νέας δήλωσης, αν το λέτε και στην Καβάλα αυτό...)
δε θα πάρει νέο κωδικό το ακίνητο όμως έτσι;δεν μου ακούγεται καλό
Μα ούτως η άλλως δεν παίρνει διαφορετικό κωδικό όταν είναι τακτοποιημένο με Ν.4014/2011 και ο μηχανικός βγάλει μία βεβαίωση μετά από δύο μήνες από την δήλωσή;
ή ακόμα και να περάσει απλά το δίμηνο, δεν παίρνει διαοφρετικό κωδικό όταν βγάλει άλλη βεβαίωση για το ίδιο ακίνητο;
Η το ακόμα πιο ευφάνταστο, ας πούμε ότι εσύ έκανες μία ρύθμιση, αλλά δύο μήνες μετά καλούμε έγω -ένας άλλος μηχανικός- να δώσω βεβαίωση (απαγορεύεται?), ποια είναι η προτεινόμενη διαδικασία;
δηλαδή το ξαναδηλώνω και λέω απο τις 3 επιλογές των βεβαιώσεων επιλέγω εκείνη οτι δεν έχει αυθαιρεσίες ή αυτή που μιλάει για τις εξαιρέσεις
συνάδελφοι ερώτηση: σε διαμέρισμα έχει γίνει προσθήκη εκτός περιγράμματος , την οποία θα δηλώσω κανονικά..
στο ίδιο διαμέρισμα έχει γίνει υπέρβαση της επιφάνειας του διαμερίσματος εις βάρος του κλιμακοστασίου...την υπέρβαση αυτή εφόσον είναι εντός περιγράμματος και πρόβλεψης δόμησης πως τη νομιμοποιώ????????????υπόψην μετά θα δόσω και βεβαίωση..
κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη..
καλό βράδυ..
καλησπέρα και κουράγιο σε όλους... διαμέρισμα του 1977 όπου έχω βεβαίωση της πολεοδομίας Κορίνθου οτι ο φάκελος έχει χαθεί και τα μόνα σχέδια που έχω βρει είναι του συμβολαιογράφου (δεν είναι τα εγκεκριμένα) και συμφωνούν απόλυτα με την πραγματικότητα , θα ήταν φρόνιμο να δώσω βεβαίωση? αξίζει τον κόπο να κάνω ανασύσταση? Στέλεχος άδειας έχω αλλά επειδή πρόκειται για β' εσοχή 5ου ορόφου δεν βγάζω άκρη με το περίγραμμα ή την κάλυψη για να συγκρίνω...
Το κτίσμα προ του 55 εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 23 παρ:2.Οπότε διαλέγεις αυτή που λέει αυτό το πράγμα (είναι η μεσαία)
καλό βράδυ..
Θα τη βάλεις σαν υπέρβαση δόμηση <50% γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή.Πρόσεξε όμως γιατί θα χρειαστείς συναίνεση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.
Πρέπει να κάνεις μερική ανασύσταση.Συνεννοήσου με την πολεοδομία μήπως τους φτάνει η κάτοψη αυτή που έχεις από τη συμβολαιογράφο και την βγάλεις καθαρή.
Καλημέρα, μια ερώτηση για αδόμητο…στον γεωγραφικό εντοπισμό το οικόπεδο μπαίνει στο πολύ περίπου, αυτό, από την στιγμή που είναι εντός οικισμού και δεν χρειάζεται τοπογραφικό, αποτελεί το μοναδικό στοιχειό οριοθέτησης του οικοπέδου? Σε μια οικοδομή για 4014 κάνουμε το περίγραμμα και τελείωσε αλλά σε ένα αδόμητο οικόπεδο είναι 100% σίγουρο ότι θα μπούμε μέσα σε άλλες ιδιοκτησίες… τον προβληματισμό μου εκφράζω εκτός αν μου διαφεύγει κάτι..
H Λεμπεση στις ερωτοαπαντησεις της γραφει οτι τα κτιρια που προυφιστανται του 1983 και ειναι σε στασιμους οικισμους δεν χρειαζεται να ενταχθουν στην ρυθμιση....
Ισχυει αυτο συναδελφοι....?και αν ισχυει πρεπει τα κτιρια να ειναι συννομα με τον Γοκ του 73 (για αποστασεις Δ κτλ) ωστε να δωσουμε βεβαιωση μη υπαρξης αυθαιρεσιων....? Η ιδια απορια μου δημιουργειται και για τα προ του 55 αν πρεπει να ειναι συννομα με τον Γοκ του 55 ωστε να εξαιρουνται απο τον 4014...
