Προσωπικά γράφω τη δική μου "Βεβαίωση" στο μέρος της τεχνικής έκθεσης και μαζί με τη "μπούρδα" δίνω και το 5σέλιδο του συστήματος.
Η δικιά σου βεβαίωση, συμπληρώνει τα κενά της μπούρδας, ή την "αναδιατυπώνει" πλήρως......??
  • Απαντήσεις 3,6k
Εγώ γράφω αυτά που θα έγραφα εάν δεν υπήρχε σύστημα ΤΕΕ και έπρεπε οι μηχανικοί να δίνουμε δική μας βεβαίωση. Άρα η απάντηση είναι η πλήρης αναδιατύπωση!
Θέλει κάποιος να μου πει τη γνώμη του τι να κάνω?
Ένα διαμέρισμα 95μ2 του '77 έχει καλυμμένο τον φωταγωγό του εκ κατασκευής, ο οποίος είναι 1,44μ2 (1,20Χ1,20).
Μπορώ να βασιστώ στις αποκλίσεις που δίνει η βεβαίωση του ΥΠΕΚΑ για 2% της μικτής επιφάνειας και να του δώσω βεβαίωση μεταβίβασης?
Γιατί το πρόστιμο βγαίνει 36€ και αυτός θα πρέπει να πληρώσει 500€.....συν την όποια αμοιβή μου...
...ευχαριστώ...
Δεν θυμάμαι καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι στις αποκλείσεις πρέπει να είσαι ΚΑΙ κατά τα εκατοστά ή μέτρα που λέει ως όριο. Οπότε, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, δες εάν η απόσταση 1.20 μέτρα είναι ή όχι μέσα στις αποκλείσεις.
Εάν δεν είσαι και πρέπει να γίνει τακτοποίηση, εγώ θα επέμενα για τακτοποίηση και μετά θα έδινα τη βεβαίωση.
Τα όρια των αποκλίσεων πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα, τόσο κατά ποσοστό, όσο και κατά απόλυτο νούμερο, τόσο καθ' επιφάνεια, όσο και κατά διάσταση.
Η μέγιστη ανεκτή απόκλιση είναι 2% όταν η διάσταση είναι <10μ και έως 20 cm όταν η διάσταση είναι >10μ. Εφόσον μας καλύπτει αυτό εξετάζουμε μήπως υπερβαίνουμε τις ανοχές επί της επιφάνειας...
Έχω περίπτωση που πελάτης μου έχει τον αέρα με ποσοστό επί το οικοπέδου της τάξης του 20%. Ύστερα από έρευνα που έκανα, δν εχει δικαίωμα να κάνει προσθήκη λογω αλλαγής των όρων δόμησης. Έχει νόημα η βεβαίωση και αν ναι, θα δώσω βεβαιωση σαν αδόμητο???
Ψάξε στο φορουμ, υπσρχει θέμα για τον αέρα και τι βεβαίωση δίνουμε (την πρώτη επιλογή)
manolis gon σε αυτό το thread ή υπάρχει ξεχωριστό??εψαχνα χτες ολο το βραδυ & δν ειδα κάτι!
Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα σας,
δεν ξέρω εάν έχει ξαναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη ερώτηση . Έχω την εξής περίπτωση:
Πελάτισσα θέλει να κάνει μεταβίβαση στην κόρη της ενός μικρού γραφείου σε πολυκατοικία στον δ' όροφο. Η πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί την δεκαετία του 50. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε ούτε στέλεχος οικοδομικής αδείας , ούτε εγκεκριμένα σχέδια από την πολεοδομία. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς μπορούμε να εκδόσουμε το εν λόγω πιστοποιητικό?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
