Αλλαγή Βιβλιαρίων ΤΣΜΕΔΕ
vkoumoul
Ευχαριστώ tpanag.
Myri, εμένα ο γιατρός (φίλος) που με παρότρυνε να πάω να το αλλάξω, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι'αυτο το ταμείο ΔΕΝ τα αλλάζει σε όλους με τη μία... Διότι σου λέει οι μισοί μ****κες να πληρώνουν και να μην ερχονται να παρουν τα χρήματα, κέρδος είναι για το ταμείο.
Ετσι λοιπόν αλλάζουν τα βιβλιάρια λίγα λίγα για να μην "μπεί κι άλλο μέσα" το ταμείο.
Αηδίες.
Εγω το αλλαξα και πηγα σε γιατρο (γνωστος μου) δεν πληρωσα. Μου εγραψε επισκεψη στο χαρτι του βιβλιαριου και πηγα στο ΤΣΜΕΔΕ για θεωρηση.
σήμερα κάποιος μου είπε πως με τα νεα βιβλιάρια δεν πληρώνεις επίσκεψη
κόβει χαρτάκι ο γιατρός και πάει αυτος στο ΤΣΜΕΔΕ
αν ισχύει 'συμφέρει' να αλλάξουμε το γρηγορότερο
Όντως έτσι θα είναι πλέον, όπως τα μερικά (ίσως και όλα) που ήταν γύρω από το δημόσιο. Είχα ΤΑΠΟΤΕ του πατέρα μου και πάντα απλά έκοβε χαρτάκι ο γιατρός. Βέβαια, μετά ήθελε θεώρηση, να το επιστρέψεις στον γιατρό κτλ κτλ κτλ γραφειοκρατικά πολυαγαπημένα πράγματα!!! :smile:
Δεν θα το έλεγα... Μία ματιά που έριξα σε γενικές ειδικότητες στη Θεσσαλονίκη, έχει αρκετούς. Σε μικρές πόλεις και στην επαρχία, σίγουρα θα είναι πολύ λιγότεροι.
Να ενημερωσω τους συναδελφους που εχουν τα παιδια τους στο ΤΣΜΕΔΕ και θελουν να αλλαξουν βιβλιαριο οτι θα πρεπει να φερουν και φωτογραφιες των παιδιων τους για την αλλαγη των βιβλιαριων. Ενω παλια δε θελαν φωτογραφιες τα βιβλιαρια-συνταγολογια τωρα το ζητανε. Να ξερετε γιατι εγω πηγα να αλλαξω και ειχα φωτο μονο για μενα οποτε για τα παιδια μου δεν αλλαξα.
Και το ΕΤΑΑ με τα υποταμεια του θα ενταχθουν στον ΕΟΠΥΥ οσο αναφορα τον ΚΥΤ, αυτο λεει το Μνημονιο Νο2, μεχρι τον Ιουνιο 2012.
Ετσι οσοι γιατροι εχουν συμβαση με ΕΟΠΥΥ θα εξυπηρετουν και ΤΣΜΕΔΕ.
Αλλά καποιες ειδικοτητες εχουν τρομερες ελλείψεις πχ 1 παιδιατρος ΕΟΠΥΥ στην Αγια Παρασκευη !
Ποιος να κανει συμβαση για 10 Ευρω επισκεψη?
Θα τρολλάρω λίγο. Εσύ συνάδελφε παίρνεις 10 ευρώ επίσκεψη από τον καθένα "σουλατσαδόρο" αργόσχολο που μπαίνει στο γραφείο σου και σε απασχολεί 2 ώρες να σε ρωτάει ό,τι σχετικές ή άσχετες "απορίες" έχει συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες; Δεν παίρνεις (μάλλον). Ε θα προσαρμοστούν και οι γιατροί. Τι να κάνουμε... "Μπόλικοι" (πιό μπόλικοι και από εμάς) είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς. Οι συμβάσεις με τα ταμεία έτσι κι αλλιώς "κράχτη" αποτελούν συνήθως.
