tlambros Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:04 μμ (edited) Συνάδελφε δεν θέλω να εκδόσω Κοινοτική Άδεια την έχει εκδόσει πρίν χρόνια συνάδελφος Πολιτικός Μηχανικός εγώ προσπαθώ να βρω άκρη στο χάος. φεκ304Β/81 Κεφάλαιο Β Ι (6). Αναφέρει οικοδομή διώροφη οπλισμένου σκυροδέματος έως 100τ.μ. Edited May 28, 2013 at 01:15 μμ by tlambros
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:25 μμ (edited) ξερω τι θελεις να κανεις...απλα σου λεω οτι και τοτε που εκδοθηκε η κοινοτικη αδεια ειναι ΑΠΙΘΑΝΟ να εκδοθηκε για κατοικια ενός , δυο, τριών , δέκα ορόφων γιατι κοινοτικές άδειες εκδίδονταν μόνο για αποθήκες και μόνο εως 50μ² μέγιστο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! αρα πρέπει να λάβεις σοβαρά και αυτό υπόψιν σου! Edited May 28, 2013 at 01:26 μμ by stavrosa
tlambros Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:44 μμ @ stavrosa Σε ευχαριστώ ξέρω οτι προσπαθείς να βοηθήσεις αν ρίξεις μια ματια ομως στο φεκ304Β/81 Κεφαλαιο Β Ι (6) θα δεις οτι αναφέρει συγκεκριμένα την κατασκευή νέας μονόροφης ή διόροφης οικοδομής εως 100τ.μ. και δεν αναφέρει αποθήκες. Ειναι βέβαια για ορισμένους οικισμούς προ του 1923.
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 02:08 μμ το διάβασα το φεκ. να και κάτι καινούριο....
xanxan Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:22 μμ Τοπογραφικό εντός / εκτός σχεδίου - Σε κλίμακα τάδε - Πολυγωνομετρία min 1 σημείο / στρ για τα εντός, νομίζω /2στρ για τα εκτός - Εφαρμογή ρυμοτομικής (εντός) όσα σημεία έχεις - Aποτύπωση όμορων στα εντός (γκουχ-γκουχ και να το ξεχάσεις αυτό, τί έγινε; ) Tριγωνισμοί - Αναγνώριση σημείων για εξάρτηση από τριγ/κό δίκτυο, min 2 σημεία Δεν είμαι σίγουρος εάν μπορείς να "γλυτώσεις" τις παραπάνω εργασίες. Μα αφού η εργασία του τοπογράφου είναι μόνο εξάρτηση ΕΓΣΑ 87 , γιατί να υπολογίσω και αμοιβή τοπογραφικού (πολυγωνομετρία κτλ.)? Βάζω μόνον τριγωνισμοι-αναγνώριση τριγωνομετρικών σημείων για εξάρτηση... Αλλά, δέστε τι μου βγάζει το σύστημα αμοιβών!! 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΉ ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΑΣ λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ Μονάδες = 2 σημεία Τιμή Μονάδας = 390 (Άρθρο 5.3 του Π.Δ696/74) Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 182,27 € Τα 2 σημεία επί 390, που είναι η τιμή μονάδας, μας κάνουν 182,27 ευρώ, και όχι 780!!! Πως γίνεται?????
letom Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:29 μμ Το 390 δεν αναφέρεται σε ευρώ αλλά σε λ. Όπου λ=0,23368 ευρώ οπότε 2 x 390 x 0,23368 = 182,27 ευρώ.
tlambros Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:04 πμ (edited) Ερώτηση. Σε οικόπεδο με διώροφο κτήριο σύσταση οριζοντίων ανα όροφο και ποσοστά επι των κοινόχρηστων. Για το οποίο έχει γίνει μία δήλωση για τακτοποίηση με τον 4014 στους κοινόχρηστους και άλλη μία δήλωση για νομιμοποίηση του ισογείου ορόφου. Πως θα υπολογιστεί η αμοιβή γιά το τοπογραφικό απο το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ ώστε να περάσει και στην τακτοποίηση των κοινόχρηστων αλλά να μην έχω πρόβλημα με τη πολεοδομία όταν θα καταθέσω τις αμοιβές για την νομιμοποίηση του ισογείου? Στο σύστημα αμοιβών. 1) Να το βάλω στα Τοπογραφίκα με κάποιες προσαυξήσεις (υψόμετρα, Ο.Γ., Ρ.Γ. κλπ)? 2) Να το περάσω μόνο του στά Κτιριακά? 3) ή να το προσθέσω στις αμοιβές για την τακτοποίηση? Edited May 31, 2013 at 09:05 πμ by tlambros
APSP Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 04:22 μμ Καλησπέρα καλό μήνα και από μένα, Στα αρχεία που ανεβάζουμε στο σύστημα, όταν έχουμε αμοιβή 1.000 ευρώ (για την οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την καταθέσουμε στην ΕΤΕ) τι θα πρέπει να σκανάρουμε? Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών μας?
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 04:49 μμ (edited) APSP, στο σύστημα διαχείρησης αμοιβών του τεε ανεβάζεις υπογεγραμμένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας , μαζί με το παράρτημα υπολογισμού των αμοιβών ( έτσι αναφέρει το τεε στο εγχειρίδιο του) . εγώ προσωπικά το αντίγραφο του συμφωνητικού ανεβάζω, το παράρτημα υπολογισμού υποθέτω ότι δε χρειάζεται μια και υπάρχει στο σύστημα. Edited June 4, 2013 at 04:53 μμ by ΑΕΚΤΖΙΣ
