Πρέπει κάποιος να προτείνει στο .....Γρυλλάκη ν' αναλάβει το θέμα.....
Τώρα που απολύθηκε από την ΕΡΤ μήπως πρέπει να επαναφέρουμε την ...πρόταση;;;;
  • Απαντήσεις 2k
Ευχή όλων να είναι μέσα στους 2000 που θα προσληφθούν.
Τέτοιος πλουραλισμός σε άνθρωπο...
εκτός από δημοσιογράφος που αμείβεται,
ταυτόχρονα κατέχει γνώσεις δικηγόρου (τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ που ΘΑ βγει)
λογιστή (κανονίζει τις αμοιβές μας)
κτλ κτλ.
Ερώτηση: υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με τα "εξ αδιαιρέτου" με τον "νέο" νόμο και με τον "νέο" υπουργό;
Καλό καλοκαίρι σ' όλους και σ' όλες! :smile:
Τώρα που θα πουν τη γνώμη τους όλοι οι βουλευτές... δε μπορεί κάποιος θα το αναφέρει...
έχοντας σχεδόν διαβάσει και τα 1904 ποστ :smile:  :-o
σε αγροτεμάχιο που ο πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει το ποσοστό του- αγορασμένο εξ αδιαιρέτου- και το οποίο είναι αδόμητο δίνω βεβαίωση αδόμητου με ποσοστό 100% και στα σχόλια το ακριβές ποσοστό του πελάτη παρόλο που στο υπόλοιπο τμήμα του αγροτεμαχίου υπάρχουν κτίσματα?τι πιστεύετε?
(όσο σκεφτόμουν την ερώτηση μου φαινόταν σωστό το ότι είναι νόμιμο να του δώσω τη βεβαίωση από τη στιγμή που εκείνος δεν έχει κτίσει αλλά τώρα που τη βλέπω γραμμένη έχω αμφιβολίες...... :confused: )
(ω θεεμου θεεμου αλά δαμανάκη)
................... στο υπόλοιπο τμήμα του αγροτεμαχίου υπάρχουν κτίσματα.................
Αν τα κτίσματα που λες ότι, υπάρχουν στο ενιαίο αγροτεμάχιο δεν είναι νομίμως υφιστάμενα (έχουν οικοδομική άδεια και δεν έχουν αυθαιρεσίες), τότε όχι δεν μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση 4014!!!
Βεβαίωση σε εξ' αδιαιρέτου??? ΠΟΛΥ δύσκολο, έως απίθανο για τα "εξ' αδιαιρέτου" όπως τα "ξέρουμε".
Συμφωνώ. Δίνεις μόνο αν όλα τα πάντα στο αγροτεμάχιο είναι νόμιμα...
έχετε δικιο.και γω τείνω στο να μην δωσω ας δωσει άλλος που θα εχει κουραγιο να το ψαξει!από τα 8800 τμ που ειναι το αγροτεμαχιο ο πελάτης έχει αγοράσει τα 200τμ -μα 200 τι να τα κανει, ειναι δυνατον- εξ αδιαιρετου κ με βαση τα λεγομενα του αν μπορεις να εμπιστευτεις κανενα όλοι τέτοια ποσοστά έχουν!τρεχα γυρευε δηλαδη πόσοι άλλοι θα είναι συνιδιοκτητες!
