Εγκύκλιος 13-13/10/2011 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.4014
Στα παραδείγματα στην εγκύκλιο πουθενά δεν υπολογίζει υπέρβαησ κάλυψης ή μου διαφεύγει κάτι;
Άρα τα μέτρα της κάλυψης επιπλέον μπαίνουν ότνα δεν έχεις περιθώριο κάλυψης και αυτά υπερβαίνουν της περιοχής; Όταν εχεις περιθώριο κάλυψης στην άδεια δε τα υπολογίζει παρα μόνο ως υπέρβαση δόμησης;
Επίσης δεν ξεκαθαρίζει τους κλειστούς ΗΧ και εξώστες ως τι τα υπολογίζουμε προηγούμενη χρήση ώστε να έχουν το 50% ή/και αλλαγή χρήσης
  • Απαντήσεις 157
Στο β θα βάλεις υπέρβαση κάλυψης εαν το υπόγειο είναι εκτός περιγράμματος ισογείου.Μπορεί δηλ να είχε τμήμα υπογείου και στην κατασκευή να έγινε ολόκληρο.Αυτό δεν έχει υπέρβαση κάλυψης
Ναι,είναι εκτός περιγράμματος ισογείου καθώς το ισόγειο είναι και αυτό 15μ (στην άδεια) .
θα τρελαθουμε τελειως.Η/Υ χώρος χωρις οικοδομικη αδεια ο οποιος δεν ειναι κλεισμένος πως θα υπολογιστει???Επίσης σε εκτος σχεδίου συναντας πολλες φορές ισογειες αποθήκες ή γκαράζ ή λεβητοστάσια κτλπ αυτα τώρα θα υπολογιστούν ως κύριοι χώροι αφου αναφερει οτι βοηθητικοι ειναι υπογεια,παταρια και σοφίτες???Γνωριζει καποιος αν το ιδεατο στερεο ειναι απαραιτητο για τα εκτος σχεδίου??
Συγκλονιστικό μπλεξιμο η ιστορία!!
Προσωπικά έχω τακτοποιήσει με τον 3843 ένα μεσοπάταρο 65 τμ το οποίο φυσικά δεν φαίνεται πουθενά στα σχέδια της ΟΑ.με βάση τα εώς τώρα λεγόμενα θα πρέπει να δηλωθεί και ως αυθαίρετο τώρα;;;
Επίσης θα συμψηφιστει και το πρόστιμο;;;
Και αφού ξεκαθαριστεί αυτό θα αρχίσω να ψάχνω αν δηλώνεται ως κχ ή βχ!!
Το ιδεατό δεν έχει ουσία στα εκτός σχεδίου και για αυτό δεν γίνεται. Ελεγχουμε αποστάσεις από όρια-αξονα οδού και ύψος.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εμένα σε ερώτηση μου στο ΤΕΕ μου είπαν ότι ΗΧ υπολογίζονται αλλαγή χρήσης και υπέρβασης δόμησης. Όσο για τoυς εξώστες δεν ξέρω.
Για κλείσιμο εξώστη τι βάζουμε;
κλειστος εξωστης ειναι αντιστοιχο με το παραδειγμα με το δωμα.....θα πρεπει να κοιτας αν με τα τμ αυτα εχεις υπερβαση καλυψης ....
Πρόταση επι της διαδικασίας....
Επειδή γίνεται όλο και πιό περίπλοκο το θέμα και μάλλον όλοι μας που χαζέυουμε τόσες ώρες εδώ ζαλιζόμαστε με τις πολλές ερμηνείες (μάλλον υποθέσεις) που κάνει ο κάθενάς μας, πρότείνω απο δω και πέρα όποιος απαντάει σε κάτι να διευκρινίζει εάν η περίπτωση έχει οικοδομική άδεια ή είναι εντελώς αυθαίρετο το κτίσμα στο οποίο αναφέρεται, ώστε να διαχωρίζονται στο μυαλό μας οι περιπτώσεις και να μήν διαβάζουμε άλλο και άλλο να μας μένει ότι διαβάσαμε. Επίσης εάν κάποιος δεν είναι σίγουρος για την γνώμη του, ας αναφέρει τη λέξη "με επιφύλαξη''.
