Η τεχνική υπηρεσία γνωματεύει και την βεβαίωση την υπογράφει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Α/δήμαρχος. Αλλά όχι με βάση την δική του γνώση αλλά την γνωμάτευση της τεχνικής υπηρεσίας...
Εδώ είναι η διαφορά.
Κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει και για την βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου...
ειναι, παντοτε, θεμα "αμοδιοτητας"...με βαση ρ η τ η διαταξη Νομου,
Επομένως,
Αν στις αρμοδιοτητες της τεχνικης υπηρεσιας ειναι η έκδοση τέτοιων "βεβαιώσεων"
το "βλεπουμε"
Οι βεβαίωσεις που εκδίδονται μετά από γνωμάτευση της Τ.Υ. ή πλέον της ΥΔΟΜ, έχουν απόλυτη ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές, η (συν)υπογραφή Δημάρχου ή Αντιδημάρχου έχει δευτερεύουσα σημασία και δεν ακυρώνει την ισχύ της βεβαίωσης.
Παίζει κάποιο ρόλο που η ΠΟΛ 1046 αναφέρεται σε χρήση της βεβαίωσης αυτής για οικονομικούς λόγους *υπολογισμό αντικειμενικής αξία" και όχι για πολεοδομικούς? Το υπουργείο οικονομικών μπορεί να έχει αυστηρότερα κριτήρια από το ΥΠΕΚΑ.Θα πρέπει λοιπόν και το ΥΠΕΚΑ να βγάλει μια παρόμοια απόφαση για να ακυρώνει στην ουσία τους και στη χρήση τους αυτές τις βεβαιώσεις.Δε νομίζω ότι έχει βγάλει , οπότε?...
Το έχω ξαναυποστηρίξει, το ξαναγράφω κι εδώ:
Ο νόμος σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης 4014 αναφέρει χαρακτηριστικά:
Την…, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο…………. ιδιοκτησίας του …………..επί της οδού …… αρ. …. του ∆ήμου …… και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
4. Τίτλους ιδιοκτησίας
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία1
6. ∆ήλωση του ιδιοκτήτη
1Μόνο για τις περιπτώσεις ακινήτων ή αυτοτελώς ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων ) της §2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.
Απόσπασμα N.4014/2011 §2 του άρθρου 23. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: α) που υφίστανται προ του 1955 ....
Δηλαδή, ακόμα και για τα προ του 55 ακίνητα απαιτούνται για να εκδοθεί βεβαίωση 4014 "νομιμοποιητικά στοιχεία"!!!
"Νομιμοποιητικά" στοιχεία είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ η "πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος" από την οικεία πολεοδομία, η οποία αποτελεί κάτι σαν "άδεια" για το συγκεκριμένο ακίνητο, κι όταν αυτή εκδοθεί, τότε το συγκεκριμένο ακίνητο είναι "νομίμως υφιστάμενο".
Βεβαίως για την έκδοση αυτής χρειάζονται σχέδια, τοπογραφικό, φωτογραφίες, αμοιβές, αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας κ.λπ. (αναλόγως τη "διάθεση" και το "ενδιαφέρον" κάθε πολεοδομίας κ.λπ.).
Άρα, αν δεν υπάρχει τέτοια πιστοποίηση, όποιος εκδίδει βεβαίωση 4014 για το συγκεκριμένο ακίνητο το κάνει παρατύπως (για να μην γράψω κάποια άλλη λέξη)!!!
Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις δημάρχων, αναγραφή σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες κ.λπ.) δεν αποτελούν "νομιμοποιητικά στοιχεία" για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Απλώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εκδοθεί ή "πιστοποίηση" - 'άδεια" νομίμως υφιστάμενου προ του 55 από την οικεία πολεοδομία.
Και προσοχή, ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ποιό ακίνητο υφίσταται νομίμως προ του 55, στηριζόμενος π.χ. σε μια αεροφωτογραφία που το δείχνει ή π.χ. σε μια βεβαίωση δημάρχου ή έστω τεχνικής υπηρεσίας δήμου που το αναφέρει, ή π.χ. σε ένα μεταγενέστερο συμβόλαιο που το περιγράφει κ.λπ.
Απαιτείται έκδοση "πιστοποίησης νομίμου περιγράμματος" (δηλαδή, "άδειας").
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Εγκ55/2000
(για την εφαρμογή του Ν. 2831/2000)
ΑΡΘΡΟ 20 (Τροποποίηση του άρθρου 23)
Παρ. 1- Στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια, στα οποία εφαρμόζεται το «νόμιμο περίγραμμα», κατά την προσθήκη περιλαμβάνονται και αυτά που έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και αυτά που έχουν ανεγερθεί πριν από το Γ.Ο.Κ./55 (χωρίς να απαιτείται σχετική οικοδομική άδεια), μόνο όμως για το τμήμα τους, που δεν αντίκειται στις κατά το χρόνο κατασκευής τους ή τις σημερινές διατάξεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως π.χ. στη χορήγηση βεβαιώσεων για άδεα λειτουργίας απαιτείται, ως δικαιολογητικό, απόφαση προϊσταμένου, η οποία θα συνοδεύεται από τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψης με σχηματική τομή. Με τη διοικητική αυτή πράξη, που αντικαθιστά την πράξη έγκρισης οικοδομικών εργασιών πιστοποιείται το νόμιμο περίγραμμα.
Συνάδελφε
είναι άγνωστο, αν αυτή η εγκ ισχύει σήμερα
επειδή πολλές πολ/μίες, θεωρούν ότι αυτή αναφέρεται στο ΓΟΚ 85, που σήμερα δεν ισχύει πλέον
Εγκ55/2000
Δηλαδή, με απλά ελληνικά τι λέει;;;
Μπορείς να εκδώσεις βεβαίωση 4014 σε ακίνητο προ του 55 στηριζόμενος σε π.χ. μια αεροφωτογραφία που το δείχνει ή μια βεβαίωση δημάρχου που το βεβαιώνει;;;;
Συνάδελφε
Με αφορμή το σχόλιο του συναδέλφου μιά άποψη:
Ο ΓΟΚ 85 δεν καταργήθηκε ρητά από τον ΝΟΚ (όπως πχ είχε καταργηθεί ο ΓΟΚ 73 με το άρθρο 31 του ΓΟΚ 85).
Με βάση το άρθρο 35 του ΝΟΚ καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη στις ρυθμίσεις του.
Διαδικασία (όπως η πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος) η οποία δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τον ΝΟΚ ή δεν καταργείται ρητά, εξακολουθεί να υφίσταται.
Με αποκλιστική ευθηνη του μηχανικού που αντικαθιστά την πολεοδομική αρχή.
Οπότε σε οποιαδήποτε μελλοντική αμφισβήτηση θα πρέπει να βρει λύση για το νόμιμο περίγραμμα.
Δεν είναι δεδομένο όμως ότι αυτό θα είναι εφικτό.
