Μπορείς το "κομμάτι" μέσα από τη ρυμοτομική.
Το άλλο δυστυχώς πρέπει να κατεδαφιστεί.
Θα το δείξεις στα σχέδια ολόκληρο και βεβαίως θα φανεί και το εκτός...
Επίσης θα το αναφέρεις στην τεχνική σου έκθεση.
Δεν ξεχνάς να ενημερώσεις τον ιδιοκτήτη γι' αυτό και μαζί με ό,τι άλλο του παραδώσεις στο τέλος να δώσεις και αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης και των σχεδίων που θα υποβάλλεις.
Σχετικά με ημιυπαίθριους και ΙΚΑ συνέβει το εξής: Σε έλεγχο του ΙΚΑ διεπίστωσε παραβάσεις σε ημιυπαίθριους τους οποίους ο ιδιοκτήτης τακτοποίησε και ο μηχανικός υπολόγισε ως Πολεοδομικές Παραβάσεις με αναλυτικό προϋπολογισμό. Στο ΙΚΑ, όμως, θεωρούν ότι, επειδή εκείνοι έχουν διαπιστώσει αυθαιρεσία με τ.μ. (π.χ. 10 τ.μ. ημιυπαίθριος) δεν καλύπτονται με το πρόστιμο των 500 € και θέλουν να τους πάει ο ιδιοκτήτης δήλωση προστίμου με υπέρβαση δόμησης 10 τ.μ. και όχι πολεοδομική παράβαση.Αυτό δεν είναι παράλογο?Αφού πολεοδομικά σου επιτρέπει να το ρυθμίσεις έτσι, το ΙΚΑ γιατί δεν το δέχεται?
Κάποια γνώμη?
Τι ειδους παραβασεις; Αν τον εκλεισε τον Η/Χ και τον εκανε κατοικια τοτε εχει δικιο το Ικα , πρεπει να μας διευκρινησεις τι ειδους παραβασεις ειναι αυτες.
Τότε πάει με αναλυτικό, ΑΛΛΑ πρόσεξε τον έλεγχο του 20% των ΗΧ και 20%+40% για τους ΗΧ και εξώστες.
Αν δεν πληρούνται τότε ΟΡΘΟΤΑΤΑ απαιτούν να τους μετρήσεις στη δόμηση και ΟΡΘΟΤΑΤΑ σου είπαν για υπέρβαση δόμησης.
Όταν ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ποσοστό, υπάρχει η άποψη ότι μπορούν να υπολογισθούν με αναλυτικό ως το επιτρεπόμενο 20% και με ΥΔΒΚ τα υπόλοιπα τ.μ., πράγμα που επίσης δε νομίζω ότι θα το καταλάβει το ΙΚΑ, σωστά?
Τελικά έχεις υπέρβαση αυτών?
Προσωπικά εάν είχα θα τα δήλωνα και ως υπέρβαση όπως είπε το ΙΚΑ.
Και μετά μπορεί να κλείσει τον ΗΧ αφού έχει πληρώσει το πρόστιμο και δεν αυξάνει τον όγκο......
Αυτο παλι απο που προκυπτει βρε Ηλια??
Ως Η/Χ δεν πρεπει να υπολογιστει ως ΥΔΒΧ?
Αφου προσμετραται και στην καλυψη... Δεν ειναι εξωστης...
