Δεν ξέρω κανένα μηχανικό (προσωπικά) που τολμά να μην κόψει απόδειξη.
Είτε για λόγους ασφάλειας, φοβάται καμία καταγγελία
Είτε ως αποδεικτικό ότι συμμετείχε σε κάποιο έργο
Είτε για να ανεβάσει τον τζίρο του γιατί μπορεί αργότερα να παίξει καμιά επιδότηση
Μπορεί βεβαία να βολεύονται λόγω συντελεστών αλλά αποδείξεις κόβουν.
  • Απαντήσεις 276
Τα παραδείγματα μισθωτών που φοροδιαφεύγουν αφορούν πολλές φορές εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα που δεν δηλώνονται.
Οι μισθωτοί που είναι δηλωμένοι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν.
Οι συνταξιούχοι είναι μια ειδική περίπτωση αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη εργασία ενώ έχουν πάρει σύνταξη.
Δεν είπα ότι όλοι οι μηχανικοί φοροδιαφεύγουν, αλλά η όλη συζήτηση γίνεται για να τεκμηριώσω το άδικο του εξωλογιστικού συστήματος.
Δεν είναι δυνατόν ένας μηχανικός με έσοδα 100.000€ να έχει φορολογητέο εισόδημα 40.000€ και όχι 100.000-20.000(έξοδα)=80.000€ που είναι τα καθαρά του κέρδη.
Νομίζω ότι αυτοί θα χάσουν με την κατάργηση του εξωλογιστικού συστήματος και όχι ο μηχανικός που έχει έσοδα 10.000€ ή ακόμα και 20.000€ και 30.000€.
Χάρη μόνο του Δημοσίου Υπαλλήλου δεν μπορεί να κάνει σαν δεύτερο επάγγελμα κάποιος..
Ο σερβιτόρος είναι μισθωτός, δεν είναι Ε.Ε.
Ο συνταξιούχος στο παράδειγμα, για μισθωτός θα πάει στην εταιρεία.
Ο υπάλληλος ετ. Security (2η δουλειά αστυνομιικών (ΜΜΕ τα λένε) ας πούμε), μισθωτή υπηρεσία κάνει.
Για ατό τον λόγο δεν δέχομαι την ρετσινιά πως οι μηχανικοί κλέβουν, έτσι a priori
Χάρη τώρα που έφυγε και το 10.500 τι πιστεύεις ότι θα συμβεί ?
Μήπως την επόμενη φορά που θα χρειαστεί λεφτά ο Γιώργος ο Χόρσκαπ θα ανεβάσει το % λέγοντας ότι είναι λίγο ?
ωραία 2 λύσεις :
1) θεωρητικά μας ωθεί στην επιχειρηματικότητα
2) μας ωθεί στο "μαύρισμα" των πάντων
Έτερον εκάτερον.
Η φορολόγηση των μηχανικών με εξωλογιστικό τρόπο επιμένω ότι είναι άδικη προς τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Και αν κάποιοι έχουν τις ενστάσεις τους ότι δεν είναι άδικη απέναντι στους μισθωτούς, δεν είναι άδικη και απέναντι στους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται με λογιστικό τρόπο; Τι να πουν και οι δικηγόροι που ούτε επιστροφή ΦΠΑ δεν έχουν.
Το διαφορετικό φορολογικό όριο για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες το βρίσκω επίσης άδικο. Πόσο μάλλον το να έχουν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές.
Ακόμα πιο άδικο θα γίνει το φορολογικό σύστημα που αντί να μεταφέρει τα βάρη στους έχοντες, ανεξάρτητα του αν είναι μισθωτοί/συνταξιούχοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι να τα μεταφέρει στους έχοντες μικρό εισόδημα που ακόμα και 100€ επιπλέον φόρος είναι δυσβάσταχτο βάρος. Τι να πει ένας οιονεί μισθωτός ελεύθερος επαγγελματίας των 1.000€ που σε μια μέρα θα δει το εισόδημά του να μειώνεται στα 900€; Γι αυτόν τα 100€ το μήνα είναι πάρα πολλά.
Συνοψίζοντας, ένα δίκαιο κατά τη γνώμη μου φορολογικό σύστημα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά και στόχους μερικοί εκ των οποίων είναι οι παρακάτω:
1) να μειώσει την έμμεση φορολογία (βλ. ΦΠΑ) ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης
2) να έχει τα ίδια αφορολόγητα όρια για όλους τους φορολογούμενους
3) να έχει τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές για όλους τους φορολογούμενους
4) τα κέρδη όλων όσων δεν είναι μισθωτοί/συνταξιούχοι να υπολογίζονται λογιστικά (κέρδη ή ζημίες = έσοδα - έξοδα)
5) οι φορολογικοί συντελεστές να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο
6) να υπάρχει κλιμάκωση με γεωμετρική πρόοδο των φορολογικών συντελεστών και τα βάρη να μεταφερθούν στους έχοντες υψηλά εισοδήματα.
Με τα μέτρα Αλογοσκούφη το Δημόσιο γίνεται ακόμα πιο θελκτικό. Η φοροδιαφυγή θα αυξηθεί, οι κοινωνικές ανισότητες και η ψαλίδα πλούσιων-φτωχών θα αυξηθούν.
Χάρη , η φορολόγηση των μηχανικών μέχρι χθες ήταν δίκαιη αν σκεφτείς πως δουλέυουν στην πράξη.
Οι εργολάβοι από πέρισυ πάνε με έσοδα-έξοδα κάτι το οποίο είναι δίκαιο αλλά πρέπει να έχει κάθε εταιρεία και λογιστικό τμήμα με τον όγκο της δουλειάς που χρειάζεται.
Αν σκεφτείς για τις μελέτες και τις επιβλέψεις οι λογιστές εφαρμόζουν συντελεστή 38% επί των αμοιβών για να υπολογίζουν τα τεκμαρτά εισοδήματα ( υπάρχουν και άλλοι συντελεστές 26% , 22%, 17% ανάλογα τη μελέτη αλλά δε το ξέρουν οι λογιστές).
Βάλε προσαύξηση 20% επειδή δεν έχεις έξοδα πας στο 45,6%.
Αν σκεφτείς ότι οι περισσότεροι κάνουν έκπτωση στην αμοιβή της επίβλεψης , από το 100% της αμοιβής σου μένει ένα 60%.
Άρα τα θεωρητικά σου έξοδα είναι 60-45,6 = 14,40% και κάπου εκεί πρέπει να είναι και τα πραγματικά.
Επίσης οι βενζίνες δεν μπαίνουν στα έξοδα εκτός αν έχεις επαγγελματικό αυτοκίνητο.Δηλαδή εγώ πως θα πάω στο τάδε έργο;
Mε τα πόδια;
συνάδελφοι ούτε ένας μας δεν κατάφερε να προβλέψει τα καινούρια σχέδια της κυβερνησής (για το αφορολόγητο) που εμείς οι ίδιοι ψηφίσαμε.Γνώμη μου είναι οτι πρέπει να ντρέπεται η κυβέρνηση για αυτά που κάνει ,και εμείς οι ίδιοι πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτούς που ψηφίζουμε
Υ.Γ.1 η "τραγικότητα της βλακείας μας" είναι ότι θα τους ξαναψηφίσουμε
Υ.Γ.2 συγνώμη για τις εκφράσεις μου αλλά μερίκα πράγματα δεν αντέχονται άλλο
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
H πραγματικότητα είναι οτι απο τους 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι 700.000 δήλωναν κάτω απο 10.500 . (Αυτά δεν γίνονται παιδιά)
Ο αλογοσκούφης σου λέει
Αμα στείλω εφοριακούς να μαζέψουν τα κλεμμένα θα τα φάν μεταξύ τους.
Αμα στείλω το ΣΔΟΕ σε μεγάλες εταιρίες θα τα φαν μεταξύ τους .
Ε σου λέει σιγά μην κάτσω να σκάσω. ΟΛΟΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο ιδιο καζάνι . Και οι τίμιοι και οι κλέφτες ένα και το αυτό . Καταργώ το αφορολόγητο .
Αλλα τι περιμένεις απο αυτόν τον απίθανο τύπο που είχε δηλώσει οτι η θητεία του στο υπουργείο (λέμε τωρα) οικονομικών είναι απλώς μια πολύ καλή προσθήκη για το βιογραφικό του .
Για μένα να τους ψηφίσεις ( και τους 2 εννοώ ) μια φορά συγχωρείτε . Αλλά να τους ψηφίζεις και δεύτερη και τρίτη μόνο βλακεία μπορεί να χαρακτηριστεί . Γιαυτό όποιος τους έχει ψηφίσει να κάθεται και να τους χαίρεται . ΔΕΝ έχει δικαίωμα ούτε να γκρινιάζει ούτε να κλαίγεται
Η τραγικοτητα της βλακειας μας δεν ειναι οτι θα τους ξαναψηφισουμε ή οχι (εγω το εχω μετανιωσει), αλλα οτι δεν βλεπω κανενα κομμα που να μπορει να φτιαξει τον τοπο. Βλεπω καποια μεμονομενα προσωπα απο ολα τα κομματα που θα μπορουσαν να κανουν κατι καλο.
Κυριως φταιμε εμεις οι πολιτες για την ολη κατασταση. Γιατι αθροιστικα με το καθε μικρο στραβο και λαθος που κανει ο καθενας μας δεν παμε μπροστα. Αλλα αυτη ειναι αλλη συζητηση.
Σχετικα με το θεμα που ειναι το αφορολογητο, βλεπω τις δυσκολες μερες να εχουν εγκατασταθει μονιμα. Οποιος αντεξει ειναι...
