panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 02:30 μμ 1) Ό,τι χαρακτηρισμό είχε και στην εγκεκριμένη ΜΕΑ. 2). Ισχύει, γιατί πως αλλιώς θα γίνουν οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, αερισμού, ύγρανσης, φωτισμού και ζ.ν.χ.; 3). Εξαρτάται. Αν είχαν προδιαγραφεί κλιματιστικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να εγκατασταθούν, διαφορετικά, εκτός του ότι δεν δίνει το OK ο ελεγκτής δόμησης, θα πρέπει κι εσύ να αναφέρεις στην τεχνική έκθεση την μη τοποθέτησή τους (οπότε θα καταχωρηθεί θεωρητικό σύστημα στο ΠΕΑ), με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και τις όποιες επιπτώσεις-κυρώσεις. Αν όμως στην ΜΕΑ είχε γίνει χρήση θεωρητικού συστήματος ψύξης, τότε βάζεις και στο ΠΕΑ θεωρητικό σύστημα χωρίς να υπάρχει καμιά επίπτωση (εφόσον βέβαια έχουν εφαρμοστεί όλα τα υπόλοιπα).
fkaminio3 Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 05:46 μμ 1) Ό,τι χαρακτηρισμό είχε και στην εγκεκριμένη ΜΕΑ. 2). Ισχύει, γιατί πως αλλιώς θα γίνουν οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, αερισμού, ύγρανσης, φωτισμού και ζ.ν.χ.; 3). Εξαρτάται. Αν είχαν προδιαγραφεί κλιματιστικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να εγκατασταθούν, διαφορετικά, εκτός του ότι δεν δίνει το OK ο ελεγκτής δόμησης, θα πρέπει κι εσύ να αναφέρεις στην τεχνική έκθεση την μη τοποθέτησή τους (οπότε θα καταχωρηθεί θεωρητικό σύστημα στο ΠΕΑ), με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και τις όποιες επιπτώσεις-κυρώσεις. Αν όμως στην ΜΕΑ είχε γίνει χρήση θεωρητικού συστήματος ψύξης, τότε βάζεις και στο ΠΕΑ θεωρητικό σύστημα χωρίς να υπάρχει καμιά επίπτωση (εφόσον βέβαια έχουν εφαρμοστεί όλα τα υπόλοιπα). 1) Στην ΜΕΑ που έχω στα χέρια μου (και επειδή είχε γίνει με ένα παλιό λογισμικό και με την 1.28 έκδοση) αλλου γραφει χρήση "μονοκατοικία" και αλλου "μονοκατοικία,πολυκατοικία(περισσοτερα του ενος διαμερίσματα" . Θα πάω με " τμήμα κτιριου" και αρ. ιδιοκτησίας " Α' όροφος" γιατι μου φαινεται το πιο σωστό. 2) Αν κατάλαβα καλα μετα απο επικοινωνια με τον πελάτη θέλει το ΠΕΑ για να βγάλει το ΠΕΚ για να πάρει ρεύμα.. Θα μιλήσω με την ΥΔΟΜ και ότι μου πούν .. Ούτως η άλλως, απο τη στιγμή που είναι τοποθετημένα ( πχ ηλιακος , θερμοσιφωνας κλπ..) γιατι να έχω πρόβλημα? 3) Στην ΜΕΑ εχουν προβλεφθεί κλιματιστικά. Με το θεωρητικό σύστημα σίγουρα δεν θα αλλάξει κατι γιατι πανω κατω εχει τα ίδια χαρακτηριστικά.. Τον ελεγκτή δόμησης δε ξέρω αν τον αφορα η τοποθέτηση ή μη των κλιματιστικών .?>? τον απασχολεί?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2015 at 07:09 μμ Για το "πολυκατοικία" και "τμήμα κτιρίου" (με αριθμό ιδιοκτησίας) συμφωνώ. Το αν θα αλλάξει κάτι ή όχι και όχι μόνο σε σχέση με τα κλιματιστικά, είναι κάτι που θα το δεις, αφού πλέον θα το εξετάσεις με τους όρους των ανανεωμένων ΤΟΤΕΕ και την τελευταία έκδοση του λογισμικού. Μπορεί να δεις βελτίωση ή επιδείνωση στην ενεργειακή κατάταξη και την συνολική και επιμέρους καταναλώσεις. Αυτό που σώζει κάπως την κατάσταση, είναι η αυξημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών που ζητούνταν με τις τότε απαιτήσεις για ζ.ν.χ. σε σχέση με τις τρέχουσες. Αν και υποθέτω πως ήδη θα το έχεις "στήσει" το κτίριο στο λογισμικό, οπότε ξέρεις και τι παίζει. Κανονικά, πρέπει να εγκαθίστανται τα συστήματα που προδιαγράφονται ή και καλύτερα απ' αυτά. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.4030/2011 <<4. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια: ......... γ) Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων, τις τελικές στάθμες, την διαμόρφωσητου περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις>>. Δεν είμαι ελεγκτής δόμησης. Ας πει και κάποιος άλλος συνάδελφος τη γνώμη του. Σχετικά με την ηλεκτροδότηση έχεις δίκιο, καθώς για την σύνδεση με τα δίκτυα Κ.Ο. απαιτείται θεωρημένη άδεια δόμησης αφού πρώτα εκδοθεί το ΠΕΚ.
zio7 Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:21 μμ Θέλω να βγάλω ΠΕΑ σε κτίριο που έγινε μελέτη ΚΕΝΑΚ. Το πρόβλημα είναι ότι η μελέτη έγινε το 2010 με την έκδοση ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.27.9.10 (την οποία φυσικά τώρα δεν έχω) και τη 4Μ. Τώρα που τρέψω το αρχείο με τη νέα έκδοση μου βγάζει πολύ διαφορετικά νούμερα, ανεβάζει τις καταναλώσεις του Κ.Α. κατεβάζει του κτιρίου και απο Β προκύπτει Β+. Τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:57 μμ Εχω ανάλογη περίπτωση...Λογικό να αλλάζουν οι καταναλώσεις μιας και έχουμε διαφορετικές εκδόσεις. Είχα στείλει και ερώτημα στην ΕΥΕΠΕΝ γι'αυτό. Μου απάντησαν ότι οι επιμέρους καταναλώσεις δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν. Αν παρόλα αυτά αλλάζει κατηγορία το κτήριο σου μαζί με το ΠΕΑ συντάσεις και τεχνική έκθεση που εξηγεί τους λόγους..πχ στην περίπτωσή σου την διαφορετικότητα στις εκδόσεις. Σου βάζω υπόδειγμα που βρήκα εδώ μέσα και μπορεί να σε βοηθήσει... ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΑ.doc ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΑ.doc 1
zio7 Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:12 μμ Ευχαριστώ Ikare. Αν τρέξω το αρχείο με την σημερινή έκδοση 1.29 ξεφεύγουν πολύ τα αποτελέσματα και βγαίνει το κτίριο Β+, αν τρέξω το αρχείο με την έκδοση 1.28 βγαίνει Β και τα αποτελέσματα είναι σχετικά κοντά στο μελέτη ΚΕΝΑΚ. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω με τη σημερινή έκδοση ή μπορώ και με την 1.28?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:35 μμ Κοιτά τη στιγμη που επίσημα εχει βγει η 1.29 με αυτη την έκδοση παμε μιας και η έκδοση ΠΕΑ γινεται την παρούσα ημερομηνία. Με την εκθεση εισαι καλυμμένος. Δεν ξερω αν ακομη ειναι διαθέσιμη η 1.28 και μπορεις να την χρησιμοποιήσεις. Μπορεις να στείλεις μαιλ θα σου απαντήσουν σίγουρα σε 2-3 μερες. Sent from my iPhone using Tapatalk
hkamp Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 01:46 μμ Δεν υπάρχει δυνατότητα να στο τρέξει το buildingcert σε προηγούμενη έκδοση όπως κάνει με το εξοικονομώ. Στην ΕΥΕΠΕΝ θεωρούνε ότι αφού σε βγάλει Β+ δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όντως δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν λέει η νομοθεσία κάτι για τις περιπτώσεις που κατατάσεσαι σε ΠΕΑ σε κατηγορία μεγαλύτερη από αυτήν της ΜΕΑ. Πρόβλημα θα υπήρχε αν σε έβγαζε μικρότερη κατηγορία από αυτή της ΜΕΑ. Κάτι που δεν είναι απίθανο να συμβεί.
zio7 Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 02:14 μμ Ευχαριστώ για τη βοήθεια
dib Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 02:40 μμ ..............ανεβάζει τις καταναλώσεις του Κ.Α. κατεβάζει του κτιρίου και απο Β προκύπτει Β+. Εγω θα περίμενα να συμβεί το αντίθετο !!!!
