...............Και μία ερώτηση: Παίζει ρόλο η ΦΦ(%) σε ΠΕΑ όταν δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στο κτίριο;
Παίζει αν προτείνεις σενάριο για τοποθέτηση αυτοματισμών.
Ναι έτσι είναι....ότι δεις στην αυτοψία.
εδιτ. Στο πόστ με τα τ.μ
Edited by ikaros13
Καλησπέρα χρειάζομαι τη βοήθεια σας.. Πρόκειται για μια περίπτωση όπου είναι 2 διαμερίσματα του ίδιου ιδιοκτήτη τα οποία έχουν ενωθεί μόνο στην πράξη και όχι στη σύσταση της πολυκατοικίας? Πως τα αντιμετωπίζω 1 ή 2 ΠΕΑ?? Διευκρινίζω ότι έχουν και μια είσοδο πλέον και πάρα πολλές παρανομίες (αυθαίρετα ημιυπέθρια) αλλά όλα τακτοποιημένα. Επειδή το ΠΕΑ είναι για πώληση πρέπει τα τετραγωνικά του ΠΕΑ να συμπίπτουν με τα μέτρα του διαμερίσματος + τα τακτοποιημένα για να μην υπάρξει πρόβλημα στο συμβόλαιο??
αφού είναι και η είσοδος μία αναγκαστικά ένα πεα, τα τετραγωνικά δεν χρειάζεται να συμπίπτουν αλλά αφού είναι τακτοποιημένες οι παραβάσεις και άν οι διαστάσεις των σχεδίων τηρούνται τότε αυτά του συμβολαίου με όλα αυτά από τίς τακτοποιήσεις θα κάνουν περίπου και αυτά πού θα έχεις στο πεα ώς θερμαινόμενη.(το περίπου είναι γιατί με τον 3843 μπορεί τούς τοίχους του η.χ να μην τούς περιέλαβαν στην τακτοποίηση
Η συναδελφική αλληλεγγύη πήγε περίπατο στην περίπτωση μου.. Είπα στην ιδιοκτήτρια να με φέρει σε επαφή με τη μηχανικό που έχει κάνει τις τακτοποιήσεις για να μιλήσουμε ώστε τα να μου πει τι ακριβώς έχει τακτοποιήσει και να συμπίπτουν όσο γίνεται τα νούμερα μας και γύρισε και της είπε "θα ήθελα να μην εμπλακεί τρίτο άτομα και να σου το κάνω εγώ!!" μόλις έχασα λοιπόν 2.5 ώρες από τη ζωή μου να μετράω ένα σπίτι με τις άπειρες παρανομίες και αναντιστοιχίες σε σχέση με τα σχέδια εντελώς τσάμπα!!
Εχουν γίνει και χειρότερα....μην αγχώνεσαι. Αλλά από την άλλη πως και η ιδιοκτήτρια δεν απευθύνθηκε εξ'αρχης στο μηχανικό που έκανε τις τακτοποιήσεις?
Ενταξει, για ποια συναδελφικη αλληλεγγυη μιλαμε...? Εντελως ουτοπικο στις μερες μας...
Το μεγαλο ψαρι τρωει το μικρο, νομος της ζουγκλας...
Δε μου ακουγεται παραλογο ολο αυτο που σου συνεβη, καθως μου εχουνε συμβει κι εμενα διαφορα τραγελαφικα το διαστημα που δουλευω ως ελευθερος επαγγελματιας...
Το χειροτερο για μενα συμβαινει οταν αρνεισαι να υπογραψεις βεβαιωση νομιμοτητας για αγοραπωλησιες επειδη βλεπεις αυθαιρεσιες και καποιος αλλος "συναδελφος" το υπογραφει για ενα κομματι ψωμι...
Αυτος γινεται ο καλος, αυτοματως, κι εσυ ο κακος...
Θελει η δε θελει καταγγελια μετα?
όταν κάποιος από τούς τοίχους είναι από γυψοσανίδα πώς το αντιμετωπίζετε για το u?
Αναλυτικα....
Γυψοσανιδα 12,5εκ εκατερωθεν, 7,5εκ αερας αν δεν τοποθετηθει πετροβαμβακας...
Πιασε τα λ του καθενος και βγαλε το U
Guest
