σε ενα φακελο ειναι ολα τα αρχεια μαζι...αν βαλεις 2 φορες τις ΙΔΙΕΣ φωτο δεν εχει κανενα απολυτως νοημα..καλο βραδυ και καλο κλειδωμα στις δηλωσεις..
καλο κουραγιο στους συναδελφους γτ απο δω και περα θα ακουμε τον καθε Μ@λ@κ@ ιδιοκτητη να μας τα χωνει επειδη πρεπει να μπει στον καινουργιο νομο...
καλο σας βραδυ...
  • Απαντήσεις 2,5k
Εγώ τις ανέβασα terry πάντως για καλό και για κακό..σαν δεύτερο αρχείο στο πεδίο του ΔΕΔΟΤΑ.
Έλεος συνάδελφοι.
Φτάνει μια φορά το αρχείο με όλες τις φωτογραφίες (και αυτές που αφορούν στις απαιτήσεις του νόμου σχετικά με τις όψεις του ακινήτου - αυθαιρεσιών και αυτές που αφορούν στο φέροντα οργανισμό - τυχόν βλάβες που εντοπίστηκαν).
Ναι βρε Ιασονα.
Δεν διαφρωνησε κανεις.
Εγω εγραψα οτι στο ΔΕΔΟΤΑ επισυναπτω και την ΤΕ και τις φωτο.
Απλα για να ειναι ενα "πακετο".
Δεν μπορεις να ξερεις τι θα ελεγχθει αυριο.
Δεν ειναι κοπος να το κανουμε.
όποιος έχει το χρόνο, και είναι τακτικός και τυπικός ανεβάζει...
*Αυτή με το κοκορέτσι θα ήταν πιο επιτυχημένη αν στελνόταν και ταχυδρομικά... και περιείχε πρόσκληση
3)
Οσο αφορά το ερώτημα μου
για τις δόσεις του ακινήτου,του, του αυθαιρέτου που έπρεπε να πληρώσει δόση Οκτώμβρη, προσωρινή υπαγωγή, δόσεις. Θα λέγατε να τις πληρώσουν τώρα τον Οκτώμβριο?
Δηλώσεις δηλωμένες με προσωρινή υπαγωγή που κατα πως " λένε" θα πάνε στον 4178 και τώρα έπρεπε να πληρώσουν δόση...... Τέλη Σεπτέμβρη... ή τέλη Οκτώμβρη..... θα την πληρώνατε την δόση????????
Καλό Μήνα!!!
Ναι βρε Ιασονα.
Όντως terry...όλα χύμα είναι. Πχ. ποιό το νόημα να ανεβάζεις και τη κάτοψη και το ΔΚ...όταν γράφεις ακριβώς τα ίδια. Άλλωστε το ΔΚ αναφέρει και όλους τους όρους δόμησης.
Edited by maximos75
Έτσι κι αλλιώς ό,τι πληρώσεις αυτό και θα συμψηφιστεί στο νέο νόμο.
2 - 3 δόσεις λιγότερες, 2 - 3 δόσεις περισσότερες δεν έχει σημασία.
Ελπίζω ότι, ακόμα δεν έχουν (και ίσως δεν αποκτήσουν ποτέ) τη δυνατότητα να βάζουν τόκους καθυστέρησης......
Εξάλλου είναι και μια πάρα πολύ ωραία "στρατηγική" για τους πελάτες σας, να μαζέψουν λίγα χρήματα για να μπορούν να σας πληρώσουν την αμοιβή μεταπήδησης στο νέο νόμο!!!!
Δεν βαριέσαι για τις υπόλοιπες δόσεις, αφού θ' αναπροσαρμοστούν και βεβαίως θα επεκταθεί κι ο αριθμός αυτών.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
