Δεν το ειχα σκεφτει....
Ασχετο, αλλα σε περιπτωση διακοπης της παροχης (πχ ανοικιαστο διαμερισμα) τα παραπανω, 1,2,3 πως εισπρατονται???
Edited by terry
σε οσες σελιδες ειδα για αυτονομες λυσεις κανεις δεν αναφερει για αδειοδοτηση απο καποιο φορεα...ενω για τα κανονικα αναφερει ολα τα διακιολογητικα και τις διαδικασιες που χρειαζεται..αρα...
Πατρικ
Ποιος σου λειε οτι αυριο που θα θες να μεταβιβασεις το ακινητο, ο συμβολαιογραφος δεν θα σου ζητησει την τελικη εκθεση του ΕΔ????
εχεις δικιο σε αυτο ..ποτε δεν ξερεις απο που θα σου ρθει...ευχαριστω για τις απαντησεις
Edited by terry
Αποτελούν χρέος προς το δημόσιο και τα χρωστάς με την επαηλεκτροδότηση+τόκους. Όμως τμήμα παραγράφεται.
Το χαράτσι δύσκολη περίπτωση, πάει εφορία ή δεν ξέρω και εγώ που.
Όμως στην περίπτωση διακοπής θεωρεί η ΔΕΗ και ο Δήμος πως λογικά δεν μένει κανείς μέσα. Μην κοιτάς πως έγιναν πλέον τα πράγματα. :(
Edited by terry
Γιατί να πάρεις το τελικό ρεύμα? Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει πάρει.Ολοι προσωρινό παίρνουν (ουδέν μονιμότερον....) που δεν ήθελε αυτοψία.
Η προσωρινή σύνδεση είναι για ορισμένο χρόνο, μετά διακόπτεται από την ΔΕΗ.
ΥΓ (Για Μυρί αυτό)
Η σύνδεση με την ΔΕΗ δεν είναι υποχρεωτική. Τα διάφορα τέλη και χαράτσια το κράτος έχει τρόπους να τα εισπράξει, πχ με την δήλωση του Ε9.
Ο Μανωλης προσωρινη εννοει τη συνδεση με ΥΔ μηχανικου..
Ειναι προσωρινη...
Αλλα η ΔΕΗ δεν κοβει φυσικα το ρευμα...
Αν κόψεις την παροχή της ΔΕΗ :
1. Το ΤΑΠ και τα δημοτικά τέλη προστίθενται και τοκίζονται μέχρι να ζητηθεί βεβαίωση του Δήμου ότι δεν οφείλονται (μεταβιβάσεις, επανασύνδεση, κ.ά.) οπότε τα πληρώνεις ...
2. Η ΕΡΤ δεν αναζητάται ...
3. Το χαράτσι βεβαιώνεται στην εφορία και το ξαναβρίσκεις εκεί ...
Υ.Γ.
Σε νέο νομίζω ότι για να κλείσει η ταυτότητα του κτηρίου εμπλέκεται ο ΕΔ και ο ΕΕ με το ενεργ. πιστοποιητικό ... το οποίο δεν θα υπάρχει ... άρα ...
Edited by kan62
περί ηλεκτροδότησης μεγαλεία......
Έχω θεωρημένη για ηλεκτροδότηση από την Πολεοδομία οικ. άδεια από τον Μάρτιο του 2011 για το σύνολο της οικ. άδειας (4 ανεξάρτητες κατοικίες ).
Η μία από αυτές έχει ήδη συνδεθεί με ΔΕΗ από τον 6ο του 2011.
Τώρα, πάει ο αγοραστής της μιας από τις άλλες κατοικίες να πάρει ρεύμα, ενώ έχουμε τακτοποιήσει με 4014 τις αυθαίρετες κατασκευές (το κλασσικό υπόγειο που άλλαξε χρήση από αποθήκη σε κατοικία) της συγκεκριμένης κατοικίας.
Του ζητάνε λοιπόν από τη ΔΕΗ, σε ΗΔΗ θεωρημένη οικ. άδεια να πάει στην Πολεοδομία για να του την ξαναθεωρήσουν και για τον 4014 !!!!!!
Επικαλούνται την εγκύκλιο 1 που μιλάει για θεώρηση από την Πολεοδομία που να περιλαμβάνει ΚΑΙ τον 4014 (με προσκόμιση των σχεδίων και ΥΔ του μηχανικού ότι αυτά είναι ίδια με αυτά που ΘΑ κατατεθούν ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΤΑΝ ανοίξει το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής κ.λ.π.).
Πού είναι το θέμα???
Η Πολεοδομία λέει ότι εφόσον έχει ήδη θεωρήσει την άδεια δεν έχει νόημα η διαδικασία και ότι για την Υπηρεσία έχει "κλείσει" το θέμα θεώρησης για ηλεκτροδότηση. (και πολύ καλά λέει κατά τη γνώμη μου)
Εφόσον η τακτοποίηση έγινε ΜΕΤΑ την θεώρηση για ηλεκτροδότηση γιατί να ξαναθεωρήσει η Πολεοδομία?
Και εδώ παρατηρείται το παράλογο.....(θα μου πείτε το πρώτο είναι ή το τελευταίο?)
Αν έχεις ένα σπίτι εξ' ολοκλήρου αυθαίρετο, που απλά ξεκίνησες τη διαδικασία της τακτοποίησης με 4014 (δε χρειάζεται καν η περαίωση) η ΔΕΗ θα στο συνδέσει ΜΟΝΟ με τη βεβαίωση που βγάζει το σύστημα του ΤΕΕ για τη σύνδεση με Δίκτυα.
Για ένα σπίτι με οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την Πολεοδομία για ηλεκτροδότηση και ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗ ΥΠΑΓΩΓΗ στον 4014.... σε στέλνει ΞΑΝΑ στην Πολεοδομία για μια θεώρηση που η Πολεοδομία κρίνει ότι ΔΕΝ πρέπει να ξανακάνει εφόσον ΗΔΗ έχει θεωρήσει την άδεια.......
Και όλα αυτά, για μια λάθος διατύπωση της Εγκυκλίου που μιλάει για αποπερατωμένα κτίρια που δεν έχουν συνδεθεί ακόμα και όχι για αποπερατωμένα κτίρια που ΔΕΝ έχει θεωρηθεί η άδειά τους για σύνδεση ακόμα.
Ελλάς το μεγαλείο σου !!!!
Υ.Γ.
Όλα αυτά γιατί ο αγοραστής, μαζί με τη θεωρημένη οικ. άδεια, απλά τους έδειξε ΚΑΙ τη βεβαίωση της τακτοποίησης!!!!!
Γιατί αν ΔΕΝ τους την έδειχνε...... δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τη ΔΕΗ..... τόσο απλά....
Edited by Kapa
Το πρόβλημα ξέρεις πιο είναι;
Πως ο νόμιμος έχει πιο πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από τον παράνομο. :(
