βγάλτη και αν το κτίριο είναι επιμήκες βάλε κατασκευαστικό αρμό ανα 35-40μ.
Ξέρει κανείς παιδιά τι ρόλο βαράει ακριβώς το super dead load στο ETABS ;
Μία δεύτερη απορία : γιατί δεν μπορώ να δω γραφική απεικόνιση περιβάλλουσας συνδυασμών σε κύριες τάσεις ; (παίρνω αποτελέσματα μόνο για s11,s22 κ.ο.κ.).
Ξέρει κανείς παιδιά τι ρόλο βαράει ακριβώς το super dead load στο ETABS ;.).
καμιά απολύτως ιδέα
Σου δίνει΄περιβάλλουσα μόνο για s11,s22 κλπ κάθε φορά
Με λίγο googling βρήκα τα εξής:
if you intend to use the third option for mass source definition, you have to separate self weight from your superimposed dead load. and define your mass source as superimposed dead load, part of live load. any mass defined in the model will also be included internally by ETABS aside from the building self weight.
Yups... that's right any additional dead load besides the selfweight needs to be separated to prevent double calculating of selfweight in mass source. Additional dead load which known as superimposed load should be added when third option of mass source is used with load factor 1 and life load should be added with load factor according to the spesific code (Usually 0.3).
πηγή http://forum.civilea.com/etabs-seismic-weight-t-230.html (θέλει εγγραφή)
Επίσης δείτε και εδώ : http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=199274&page=128
καλημέρα , είναι η πρώτη φορά που δουλεύω το etabs για την διπλωματική μου και έχω το εξής πρόβλημα : για τον ορισμό του κανναβου δίνω τιμές (mm) και όσες είναι σε δεκαδική μορφή μου τις μετατρέπει σε ακέραιη .Μπορώ να το ορίσω να δέχεται την δεκαδική μορφή;
όταν δίνω τιμή για το ύψος στα story , ενώ δίνω 4000 όταν το ξαναελέγχω μου το μετατρέπει σε 3999,9999. πως μπορώ να το αλλάξω;
Δεν το έχω μπροστά μου (τώρα), αλλά έλεγξε την επιλογή εκείνη που έχει για πόσο ελαστικό θα 'ναι ως προς τα μεγέθη (αποστάσεις) - δεν στο γράφω καλά τώρα, μόλις πάω στο γραφείο μου θα ξαναποστάρω να σου πω ακριβώς.
