ένα από τα κακά είναι ότι σε κάποιες δουλειές , που στην καλύτερη περίπτωση δεν τις έχει ξεκινήσει κάποιος, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον πελάτη πρέπει να τον συμβουλεύσουμε να περιμένει...... τουτέστιν αναβολή είσπραξης χρημάτων έως και για ένα τριμηνάκι.....
Βέβαια υπάρχει και η χειρότερη εκδοχή.... να έχεις κάνει ήδη τη μελέτη και τώρα να πρέπει να την ξανακάνεις για να εκμεταλλευθείς τα νέα δεδομένα.... τουτέστιν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ αναβολή είσπραξης ΚΑΙ διπλή δουλειά ΧΩΡΙΣ κατ' αναλογία ΔΙΠΛΑ έσοδα.....
...κουβέντα να γίνεται.... για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση...
ή μιά εγκύκλιος ...
@θανος,
αυτός δεν ήταν ο στόχος του ;
@Kapa,
ήδη έχω συμφωνήσει με πελάτη για αναβολή ...
Αυτό βέβαια σε κάνει να σκέφτεσαι ότι, η τρίμηνη παράταση εφαρμογής του ΝΟΚ (σε συνθήκες άπνοιας), ισοδυναμεί με αναστολή έκδοσης αδειών για να λύσει το ΥΠΕΚΑ τα προβλήματά του με τον 4030 και ταυτόχρονα να μη μας διακόψει από το θεάρεστο έργο εφαρμογής του 4014 !
Εγώ παιδιά δεν κατάλαβα το εξής (ανάμεσα σε πολλά άλλα):
Χρειάζεται άδεια δόμησης (ή μικρής κλίμακας) για πέργκολα όχι σε κατοικία αλλά σε ισόγειο χώρο συνάθροισης κοινού εκτός σχεδίου στον ακάλυπτο χώρο?
Η πέργκολα θα είναι με οπλισμένο σκυρόδεμα και μεγάλη, περίπου 400μ2. Αν θέλει άδεια πώς υπολογίζεται, με αναλυτικό?
να ρωτήσω . υπάρχει οικόπεδο γωνιακό εντός σχεδίου άρτιο και οικοδ. πού είχε σ.δ 1,8 και είναι 360τ.μ. Πρν λίγα χρόνια ο σ.δ έπεσε στο 0.8. Με τον νέο ΝΟΚ αλλάζει κάτι? Υπάρχει κάποιος νόμος πού να του δίνει παραπάνω δόμηση?
Καλημέρα
Διαβάζοντας τον ΝΟΚ θα ήθελα να ρωτήσω αν
- "επιδοτείσαι" με έξτρα τμ σδ προκειμένου να έχεις κύρια χρήση στην ταρατσα εφόσον κατασκευάσεις πράσινη ταράτσα ή απλώς "επιτρέπεται" εφόσον έχεις τμ σδ (άρθρο 19)
- ισχύει ότι τα κλιμακοστάσια δεν μετρούν πλέον στον σδ, οπότε και παλιές πολυκατοικίες που έχουν εξαντλήσει το σδ μπορούν να επωφεληθούν από τη διάταξη προσθέτοντας νέα τμ σδ π.χ. για κτίσμα στην ταράτσα.
Ευχαριστώ
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
H ισχύςτου παρόντοςαρχίζει τρεις(3) μήνεςαπότην ψήφισήτου, εκτόςαπότιςδιατάξειςτων άρθρων 27
παράγραφος4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47 η ισχύςτων οποίων αρχίζει απότη δημοσίευσήτου στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως
Μπράβο... αποκτήσαμε διάβασμα για τις ημέρες του Πάσχα!!!
Παρατήρηση:
Εμένα θα μου πεί κανείς, τί Σk@ta σχέση έχουν οι πίνακες με τις χρεώσεις του ρεύματος μέσα στο ΝΟΚ;;;
Τόσο μπάχαλο πια;;; Ούτε ένα σωστό νόμο με ΕΝΑ ΘΕΜΑ χωρίς άσχετα;;; ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;;;
Σαν τις ηλίθιες σφήνες περί φορτηγατζήδων στον 4030;;;
Αλλες σφήνες παρακάτω περί λογιστικού ενόπλων δυνάμεων!!!
Edited by JTB
  • Upvote 3
