Καλησπέρα, Θέλω να ρωτήσω μία απορία σχετικά με το ύψος δομικού στοιχείου τοιχοποιίας όπου συμπεριλαμβάνεται και το πάχος του δαπέδου. Έστω εξωτ. τοίχος ύψους 3,2 μ. με δοκό 50 εκ. και πάχος πλάκας σε επαφή με έδαφος 20 εκ. Όλα χωρίς θερμομονωτική προστασία. Στους υπολογισμούς λαμβάνω: Υψος οπτοπλινθοδομής 2,50 μ. και οπλισμένου σκυροδέματος 0,70 μ.? Επιπλέον, εάν η δοκός είναι θερμομονωμένη το πάχος του δαπέδου το λαμβάνω ως τρίτο δομικό στοιχείο για να το περιγράψω?
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα. ένα διαμέρισμα κατασκευής του 1991, συμβατικής κατασκευής καλής συντήρησης, με κουφώματα αλουμινίου συνήθη, air-condition (2) για θέρμανση-ψύξη, ποια είναι η αναμενόμενη κατάταξή του. μου βγαίνει Γ, είναι αναμενόμενο?
υγ. είναι για μια απλή επιθεώρηση για μίσθωση.
Edited by anavatis
On 16/9/2019 at 11:02 ΠΜ, Roukat said:
Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω όταν προτείνω στο σενάριο  εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας inverter (δηλαδή νέο κλιματιστικό) τότε στο scop και στο seer βάζω αυτά που δίνει η εταιρεία ή πολλαπλασιάζω με 0,93 και 0,60 αντίστοιχα?
Εάν είναι τόσο νέα η αντλία, το πιο πιθανό είναι να έχει ενεργειακή σήμανση. Οπότε θα πάρεις τα EER/SCOP από εκεί.
Ευχαριστώ.
Έαν ο υποκείμενος και ο υπερκείμενος όροφος θερμαίνονται τότε θα πάρεις το μικτό ύψος δηλ. 3,20 μ και αγνοείς το δάπεδο. Για να βρεις το U των τοίχων θα αφαιρέσεις τυχόν ανόγματα, μετά θα υπολογίσεις το εμβαδό σκυροδεμάτων και τοίχων και μετά το U.
Είναι λίγο γενική η περιγραφή σου, το Γ δεν φαίνεται περίεργο για κτίριο τέτοιας ηλικίας από την άλλη αν δεν δούμε το xml δεν μπορεί να εχαχθεί σαφές συμπέρασμα. Πχ. το U των κατακόρυφων πόσο το πήρες, προσαύξησες κατά +0,20 λόγω θερμογεφυρών, το καλή συντήρηση δεν λέει κάτι, τα κουφώματα αλουμινίου είναι με 2πλά τζάμα και θ/δ, τα κλιματιστικά πόσο παλιά είναι τι επιφάνειες καλύπτουν κλπ...
Ευχαριστώ.
Εάν το δάπεδο είναι σε επαφή με το έδαφος που λαμβάνω το πάχος του (0,20 μ.) στο ύψος του ορόφου, τότε το δάπεδο το μελετώ ως οπλισμένο σκυρόδεμα? Δηλαδή εάν είχα κρέμαση δοκού 0,50 μ. τώρα έχω 0,70? Αυτό είναι η απορία μου.
Δεν μπορώ να καταλάβω πως σχετίζεται η κρέμαση δοκού με δάπεδο επί εδάφους. Ο ΚΕΝΑΚ έχει έτοιμες τιμές U για δάπεδο επί εδάφους το καταχωρείς σε ξεχωριστή καρτέλα στο λογ/κό του ΤΕΕ. Αν θες εξήγησε λίγο παραπάνω τι ακριβώς θες.
καλησπέρα. αν σε  ένα διαμέρισμα δεν έχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης τότε βάζω το θεωρητικό δηλαδή ότι υπάρχει λέβητας για θέρμανση σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ. αν υπάρχουν aircodition θεωρούνται σύστημα θέρμανσης μόνιμο? τα aircondition τα βάζω μόνο στην ψύξη ως "αερόψυκτες αντλίες θερμότητας" σωστό δεν είναι αυτό?
Όταν δεν υπάρχει λέβητας και η θέρμανση πραγματοποιείται με τα split, προσωπικά τα βάζω ως μόνιμο σύστημα θέρμανσης.
συνάδελφε στην περίπτωση αυτή πως το καταχωρείς στο πρόγραμμα? κατά την επιθεώρηση πρέπει να δω την ισχύ κάθε μηχανήματος? κι αν δεν μπορώ ποια είναι η συνήθης τιμή που πρέπει να καταχωρήσω για να έχω σωστό αποτέλεσμα?
Edited by hkamp
