DimosVerg Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 11:37 πμ Καλησπέρα και πάλι! Είναι μία μονοκατοικία στο ισόγειο και σε ένα κομμάτι του υπογείου της είναι το λεβητοστάσιο, στο οποίο έχει πρόσβαση με εξωτερική πόρτα μόνο και ένας ανοιχτός χώρος που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ, το υπόλοιπο είναι μπαζωμένο. Η ερώτησή μου είναι πώς πρέπει να διαχειριστώ το κομμάτι του υπογείου. Πρέπει να το δηλώσω στα συνολικά τμ του κτηρίου και να δηλώσω ΜΘΧ το λεβητοστάσιο ή κάπως αλλιώς;
dib Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:14 μμ Πρέπει το δάπεδο του ισογείου να το χωρίσεις σε 3 μέρη, ενα στο λεβητοστάσιο (με διαχωριστική επιφάνεια σε μθχ), ενα σε δάπεδο με πιλοτή (πάρκινγκ) και το τρίτο σε επαφή με το έδαφος. Δύσκολη η περίπτωση σου για το 1ο ΠΕΑ που κάνεις, θέλει εξοικείωση... 2
DimosVerg Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:23 μμ 7 λεπτά πριν, dib said: Πρέπει το δάπεδο του ισογείου να το χωρίσεις σε 3 μέρη, ενα στο λεβητοστάσιο (με διαχωριστική επιφάνεια σε μθχ), ενα σε δάπεδο με πιλοτή (πάρκινγκ) και το τρίτο σε επαφή με το έδαφος. Δύσκολη η περίπτωση σου για το 1ο ΠΕΑ που κάνεις, θέλει εξοικείωση... Δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο περίπλοκο πριν το αναλάβω αλλά τώρα πρέπει να καταφέρω να το κάνω σωστά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση, θα το φτιάξω έτσι αναλυτικά το δάπεδο του ισογείου. Όσον αφορά στα συνολικά τετραγωνικά πρέπει να συμπεριλάβω και αυτά του λεβητοστασίου ή βάζω μόνο τα τμ της κατοικίας (δλδ του ισογείου);
DimosVerg Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 12:40 μμ 16 λεπτά πριν, DimosVerg said: Δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο περίπλοκο πριν το αναλάβω αλλά τώρα πρέπει να καταφέρω να το κάνω σωστά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση, θα το φτιάξω έτσι αναλυτικά το δάπεδο του ισογείου. Όσον αφορά στα συνολικά τετραγωνικά πρέπει να συμπεριλάβω και αυτά του λεβητοστασίου ή βάζω μόνο τα τμ της κατοικίας (δλδ του ισογείου); Επίσης, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα παραπάνω αλλά το ισόγειο είναι υπερυψωμένο περίπου 1 μέτρο και είναι μπαζωμένο. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι αυτό.
dib Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 02:03 μμ (edited) 1 ώρα πριν, DimosVerg said: Όσον αφορά στα συνολικά τετραγωνικά πρέπει να συμπεριλάβω και αυτά του λεβητοστασίου ή βάζω μόνο τα τμ της κατοικίας (δλδ του ισογείου); Στα συνολικά προσθέτεις τα τμ της ΘΖ του ισογείου και τα τμ του λεβητοστασίου στο υπόγειο..πχ 80 + 10 = 90τμ Στην ωφέλιμη επιφάνεια μόνο της ΘΖ, πχ τα 80τμ και τον αντίστοιχο όγκο τόσο στα συνολικά όσο και την ωφέλιμη. edit Τι εννοείς είναι υπερυψωμένο, το δάπεδο του ισογείου δεν είναι ακριβώς πάνω πχ απο το λεβητοστάσιο? Αν ναι κάνεις όπως έγραψα πριν, με εξαίρεση το τμήμα δαπέδου που είναι απο κάτω μπαζωμένο και πρέπει αυτό το κομμάτι να το θεωρήσεις σαν μθχ και να περιγράψεις το χώρο σαν 2ο μθχ (ο 1ος είναι του λεβητοστασίου). Edited November 22, 2021 at 02:09 μμ by dib 1
DimosVerg Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2021 at 03:05 μμ (edited) Εννοώ ότι η κατοικία που είναι στο ισόγειο δεν είναι στην ίδια στάθμη με το έδαφος αλλά λίγο υπερυψωμένη. Απλώς όταν λέω ισόγειο είναι κατά 1 μέτρο περίπου πάνω από το έδαφος και από εκεί ξεκινάει το "υπόγειο". Κατά τα άλλα το ισόγειο με το υπόγειο είναι σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Η κατοικία είναι ακριβώς πάνω από το λεβητοστάσιο, το τμήμα για το πάρκινγκ που είναι ανοικτό και το μπαζωμένο τμήμα. Edited November 24, 2021 at 08:03 πμ by hkamp
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 08:50 μμ Καλησπέρα, Θελω να βγαλω ένα ΠΕΑ για ενα εργαστήριο φυσικοθεραπείας με Ε=74,01τμ. Συμφωνα με τον πίνακα 2.3 για χρηση ιατρειο ο απαιτούμενος νωπός αερας είναι 7,5m3/h/m2 (=> 74.01*7.5=555.08) Παρατήρησα σε ένα δωμάτιο οτι υπήρχε εξαεριστήρας τοιχου που απο το ιντερνετ βρήκα τα χαρακτηριστικά του [34watt και παροχή 600m3/h που σημαίνει Event = 0.034/(600:3600)=0.20] και έχω επισυνάψει και μια φωτο του. 1) Αυτός ο εξαεριστήρας θεωρείται οτι καλύπτει όλο το φυσικοθεραπευτηριο ή μόνο το δωμάτιο που βρίσκεται και συνεπώς πρεπει να βάλω και θεωρητικό σύστημα για τα υπόλοιπα τετραγωνικά ? 2) Εαν ναι είναι σωστός ο τρόπος που το έχω δηλώσει στο προγραμμα? (Φαίνεται στη φωτο) εξαερισμός.pdf
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 11:50 πμ Παιδιά έχει κάποιος γνώμη για το παραπάνω ερώτημα ?
Skrats Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 12:15 μμ (edited) Καλησπέρα! Συνάδελφοι, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε δύο ερωτήματα; 1)Σε ένα ακίνητο προς πώληση υπάρχουν 2 ανεξάρτητα ισόγεια κτήρια, το ένα είναι κατοικία και το άλλο β.χ. ΠΕΑ πραγματοποιείται μόνο για αυτό της κατοικίας, έτσι; Επίσης θα δηλωθεί σαν ολόκληρο κτίριο και όχι κτιριακή μονάδα σωστά; 2) Στο κτίριο κατοικίας το wc είναι ανεξάρτητο (με εξωτερική είσοδο). Η επιφάνεια του δεν συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια αφου είναι ανεξέρτητος χώρος ή επειδή μπορεί να θεωρηθεί ακολούθημα των ΚΧ πρέπει να συμπεριληφθεί; Edited December 8, 2021 at 06:51 μμ by Skrats
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 01:34 μμ (edited) 16 ώρες πριν, MAR_PAX said: 1) Αυτός ο εξαεριστήρας θεωρείται οτι καλύπτει όλο το φυσικοθεραπευτηριο ή μόνο το δωμάτιο που βρίσκεται και συνεπώς πρεπει να βάλω και θεωρητικό σύστημα για τα υπόλοιπα τετραγωνικά ? 2) Εαν ναι είναι σωστός ο τρόπος που το έχω δηλώσει στο προγραμμα? (Φαίνεται στη φωτο) Δεν γνωρίζω τι και αν το προβλέπουν οι ΤΟΤΕΕ, όμως για να εξυπηρετεί όλα τα δωμάτια, θα πρέπει το κάθε δωμάτιο να διαθέτει στόμιο νωπού (για είσοδο νωπού) και να υπάρχουν στόμια σε όλες τις πόρτες ώστε να μπορεί ο αέρας να φτάνει από όλα τα δωμάτια στον εξαεριστήρα. Όσον αφορά το 2ο ερώτημα, νομίζω ότι (αφού ο ανεμιστήρας θα δουλεύει μόνο για απαγωγή) θα πρέπει στην προσαγωγή να μη συμπληρώσεις το 0,2 (αφού η προσαγωγή θα γίνεται ελεύθερα χωρίς ανεμιστήρα). Edited December 8, 2021 at 01:36 μμ by antloukidis 1
