Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος μετά την πόρτα θα είναι μ.θ.χ. και ο τοίχος με την πόρτα επ' αυτού θα θεωρηθεί ως διαχωριστικός. Όλα αυτά με την θεώρηση ότι το κλιμ/κο βρίσκεται στον χώρο πριν την πόρτα.
Συνάδελφοι, μια ερώτηση που εαν έψαξα καλά, δε βρήκα σχετική αναφορά.
Έστω ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση συμμετοχής σε ενεργειακή κοινότητα (ουσιαστικά έχοντας την αποκλειστικότητα χρήσης ενός τμήματος του φωτοβολταικού πάρκου της κοινότητας).
Υπολογίζεται - αποτυπώνεται αυτό με κάποιον τρόπο στο Π.Ε.Α. του διαμερίσματος;
Καλησπέρα, δες το manual του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στην παράγραφο 5.5:
Η καταγραφή των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) αφορά στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια ή στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά, με τα οποία συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (NET METERING) και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ιδιοκατανάλωση.
Σε ευχαριστώ.
Η σύμβαση του διαμερίσματος με την ενεργειακή κοινότητα αφορά ποσοστό επί του Φ/Β σταθμού ο οποίος έχει υπογράψει με τον προμηθευτή «Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.)».
Ουσιαστικά δηλαδή συμψηφίζεται (net metering) η κατανάλωση του διαμερίσματος με την κατανάλωση του σταθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του μέλους.
Καλησπέρα, μια ερώτηση σε περίπτωση που σε ενα διαμέρισμα πολυκατοικίας με οικοδ άδεια το 2001 , δεν εχω το σχεδιο κάτοψης με τον φέροντα οργανισμό, τι παραδοχή μπορω να κανω για να υπολογίσω το σκυρόδεμα? Για παλαιότερες κατασκευές γνωρίζω οτι πολλαπλασιάζω με το ανάλογο ποσοστό του πίνακα πχ 23%.Σαυτη τη περίπτωση?
Καλησπέρα, βάλτο γύρω στο 30%...
Στην αυτοψία κάνεις αποτύπωση του Φ.Ε.  ....
Οι κολόνες και τα δοκάρια στο 99% των περιπτώσεων είναι ορατά και μετρήσιμα...
Δεν προβλέπεται περίπου στα κτήρια με ΟΑ μετά το 2000....
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Μια χαζή ερώτηση αρχιτεκτόνισσας για τις αντλίες θερμότητας.
Στο δίκτυο διανομής, όταν έχουμε λέβητα - καυστήρα βάζουμε τιμή ισχύος την ονομαστική Χ τους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης.
Όταν έχουμε για σύστημα θέρμανσης - ψύξης την αντλία θερμότητας βάζουμε τιμή ισχύος δικτύου διανομής ολόκληρη την ονομαστική, δηλαδή αυτή που δίνει ο κατασκευαστής για τους 55 βαθμούς (εφόσον έχω βάλει να παρέχει και ΖΝΧ);
On 13/4/2025 at 1:18 ΜΜ, uptight said:
Μια χαζή ερώτηση αρχιτεκτόνισσας....
μας έκαψες.....
Και δεν είναι χαζή ερώτηση
Είναι ευφυέστατη διαπίστωση ότι η κάθε ειδικότητα δεν κατέχει τα άπαντα..... όπως μπορεί να νομίζουν . Εδώ πρώτη μπάλα οι Μηχανολόγοι.
Στο δια ταύτα του ερωτήματος σου..... Δεν έχω ιδέα. 😁
