Για μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε δάπεδο επί εδάφους λαμβάνω υπόψη τις στρώσεις πέραν της στεγάνωσης?? Π.χ. σκύρα επίχωσης κλπ.
Το ξέρω ότι η συνεισφορά στο U είναι πολύ μικρή, αλλά το σωστό ποιο είναι?
Κάπου είχα διαβάσει πρόσφατα ,ότι για τον υπολογισμό του U, υλικά πέρα της στεγανοποιητικής στρώσης
δεν προσμετρούνται επειδή έχουν μεταβαλλόμενο λ λόγω υγρασίας. Δεν θυμάμαι που και στις ΤΟΤΕΕ δεν το βρίσκω
Παρόμοια ερώτηση ισχύει και για το φυτεμένο δώμα.
Edited by vk2626
Συνάδελφοι, στα πλαίσια του εξοικονομώ ιδιοκτήτης θα βάλει αερόψυκτη αντλία θερμότητας. Ως τι τύπος μπαίνει στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ; Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ.;
Κ επίσης κάτι ακόμα. Η αντλία θα λειτουργεί κ για ΖΝΧ. Πριν το σπίτι είχε ΖΝΧ από ηλεκτρικό θερμοσίφωνα κ ηλιακό. Ως σύστημα αποθήκευσης τι βάζω τώρα που θα υπάρχει ΖΝΧ από την αντλία; Κ τι απόδοση θα έχει το σύστημα αυτό;
Έτσι όπως το ρωτάς μην περιμένεις απάντηση.
Τι είδους Α/Θ αέρα-νερού θα βάλει; Compact ή διαιρούμενου τύπου Πάντως κάποιο θερμοδοχείο για αποθήκευση του ζ.ν.χ. θα έχει. Και τον ηλιακό θερμοσίφωνα θα τον κρατήσει σε λειτουργία; Μάλλον ναι. Θα βάλει θερμοδοχείο τριπλής ενέργειας σε αυτόν; Θα είναι λάθος επιλογή αν το κάνει καθώς αυτό θα είναι σε εξωτερικό χώρο (τσάμπα και βερεσέ απώλειες). Θα βάλει boiler διπλής ενέργειας εσωτερικά στη θέση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα; Η ηλεκτρική αντίσταση που θα βρίσκεται (αν θεωρήσεις πως τη θερινή περίοδο δεν θα λειτουργεί την Α/Θ);
Στη θέρμανση δήλωσε την σαν  "Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ." και στο Ζ.Ν.Χ. σαν "Αντλία Θερμότητας".
καλημέρα !
έχω το εξής θέμα
σε περίπτωση συνένωσης 2 σπιτιών (3ος όροφος με 4ο, θα γίνουν μεζονέτα, ο 4ος είναι τελευταίος), θα πρέπει να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια
η απορία είναι η εξής:
θα πρέπει να γίνει ΜΕΑ ;
και αν ναι, θα πρέπει να "πιάσουμε" τους γνωστούς συντελεστές στα δομικά ;
το κτίριο είναι του 1999, άρα οι συντελεστές του (θεωρητικά πάντα) είναι περίπου στο 0.6 με 0.7
Νομίζω οτι θα πρέπει να γίνει μόνο μελέτη θερμομόνωσης, τύπου προ ΚΕΝΑΚ.
Δεν μπορούν σε υφιστάμενο κτήριο να επιβάλουν την εφαρμογή νέου κανονισμού.
καλημέρα !
έχω το εξής θέμα
MEA θα πρέπει να υποβάλεις μόνο στην περίπτωση όπου γίνει ριζική ανακαίνιση του ακινήτου. Ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν . 3661/2008 νοείται η ανακαίνιση της οποίας το συνολικό κόστος (που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία ή και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του) υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου), ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.
Επίσης, ΜΕΑ θα απαιτούταν εάν είχαμε αλλαγή χρήσης του κτιρίου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να "πιάσεις" το όρια του ΚΕΝΑΚ στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά , λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Τέλος, τεκμηριώνονται επαρκώς, με Τεχνική Έκθεση, οι επιλεγμένες ή μη επεμβάσεις ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές δυσκολίες, τη σχέση κόστους / οφέλους που προκύπτει από το βαθμό αναβάθμισης του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
Επομένως εάν ανήκεις στις κατηγορίες που προανέφερα, υποχρεούσαι να υποβάλεις ΜΕΑ. Αν όχι, τότε δεν υποβάλεις ΜΕΑ αλλά έχω την εντύπωση ότι παραμένει η υποχρέωση υποβολής μελέτης θερμομονωτικής επάρκειας (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, και όχι τον παλιό κανονισμό). Και αυτό γιατί ο ΚΕΝΑΚ αναφέρει πως:
"Για τις περιπτώσεις των κτιρίων κύριας χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης , σύμφωνα με τις περιπτώσεις β ) και ε ) του άρθρου 11 του Ν . 3661/2008, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και των ΤΟΤΕΕ και της εφαρμογής της."
Edited by Γιάννης-civil
τώρα εγώ γιατί δε σε κατάλαβα ; :???:
τι εννοούμε θερμομονωτική επάρκεια κτιρίου ;
υφιστάμενη μελέτη θερμομόνωσης έχω, αλλά φυσικά ικανοποιούσε τον Κ.Θ.Κ., και όχι τον ΚΕΝΑΚ...
Έχεις για κάθε όροφο ξεχωριστά !
Τώρα θα κάνεις μία που θα αποτελείται απο τις τις επιμερους θερμομονώσεις (με τα ίδια Κ που έγιναν για ξεχωριστούς ορόφους)
