Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Συνάδελφοι, κάνω το 2ο ΠΕΑ για εξοικονομώ και δεν έχω πρόσβαση στο 1ο xml που είχε φτιάξει ο πρώτος επιθεωρητής. Όπως είναι φυσικό θα υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές στο κτήριο και στο κτήριο αναφοράς εξαιτίας κάποιον μικροδιαφοροποιήσεων σε παραδοχές κλπ.
Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας των παραπάνω; Τί πρέπει να προσέξω; Εκτός από το ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώσω και κάποιο επιπλέον έγγραφο για το εξοικονομώ;
Έχω κλιμακοστάσιο. Τους τοίχους που είναι σε επαφή με το κλιμακοστάσιο τους θεωρώ πως ανήκουν στο διαμέρισμα εξ'ολοκλήρου (όσον αφορά το πάχος τους) ή μόνο το ήμισυ τους πάχους ώστε να βγάλω τα τετραγωνικά;
Edited by JasonK
Ολοκληρο το παχος της τοιχοποιιας αυτης που λες
Διαφορες θα υπαρχουν απο τη στιγμη που δεν εστησες εσυ το μοντελο του 1ου ΠΕΑ
Και καλυτερα κιολας για να εισαι σιγουρος για αυτο που υπογραφεις...
να ρωτήσω , σε παλιό κτίριο αμόνωτο του 1965 τοιχοποιίες επιχρισμένες δύο όψεις, συνολικά 14cm και που φθάνουν σε 17-18cm!! τι είναι?
πίνακα 3.4 μπατική ή δικέλυφη , ή είναι δρομική??
σίγουρα δρομική η 14cm.
Edited by katrmp
Inzaghi, σ'ευχαριστώ.
Ήδη όμως προκύπτουν σημαντικές διαφορές, όπως π.χ. στα τετραγωνικά, που το θεωρω σημαντικό. Μας χωρίζουν περίπου 4 τμ.
Γίνεται το πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ να έχουν διαφορετικα τμ; Το θεωρω χοντρό.
Λες να υπάρχει πρόβλημα με την τράπεζα για την εκταμίευση;
καλησπερα
οροφοδιαμερισμα πολυκατοικιας 83τμ με κλιμακοστασιο 17τμ στη θερμαινομενη θα βαλω 83 και στη συνολικη επιφανεια? για ποσα τετραγωνικα θα πληρωθω?
Εγω οταν βρισκω διατομη εξωτερικη μεγαλυτερη απο 15εκ συνολικα, τη βαζω μπατικη και εχω το κεφαλι μου ησυχο.
Τωρα για 1-2 εκατοστα δεν παιζω...
Πιθανοτατα να χρησιμοποιηθηκε μπλοκι της εποχης η δυο τουβλα 6-9-19 σε ττεοιο συνδυασμο που να δινει αυτο το καθαρο παχος που λες.
Μην πολυσκας.
Στην τελικη σκεψου και το αλλο. Θα πρεπει να ερθει επιτοπιος ελεγχος, να μετρησει αυτο το συγκεκριμενο παχος της τοιχοποιιας για την οποια αναρρωτιεσαι αν θα πρεπει να λαβεις με συντελεστη μπατικης η δρομικης και να εκτιμησει διαφορετικα απο σενα για να σε επιπληξει...
Ποσο πιθανο το κοβεις να γινεται?
καλησπερα
83 θερμαινομενη, 83 συνολικη, 166+ΦΠΑ πληρωνεσαι (η νομιμη)
Στην διείσδυση αέρα από κουφώματα πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον και τον φυσικό αερισμό;
Δηλώνουμε το άθροισμά τους στο ίδιο πεδίο;
(Αναφέρομαι σε κατοικίες)
Φυσικό αερισμό απο τι ?
Αν δεν έχει θυρίδες αερισμού (πχ. για φυσικό αέριο που είναι τποχρεωτικές), βάζεις μόνο διείσδυση αέρα απο ανοίγματα
Δεν υπολογιζεις αλλον αερισμο.
Μονον απο κουφωματα
Θυριδες αερισμου βαζεις αν εχει συσκευες φυσικου αεριου εγκατεστημενες εντος του χωρου.
Θα μπορουσες να βαλεις και τον εξαερισμο ενος τυφλου μπανιου, αν εχει ανεμιστηρακι.
Η ο,τι αλλο κρινεις εσυ οτι μπορει να θεωρηθει θυριδα αερισμου (πχ οπη στον τοιχο για απορροφητηρα που δεν υπαρχει)
Τωρα για καμιναδες βαζεις τα τζακια ως επι το πλειστον η καποια αναμονη για να κουμπωσει μπουρι σομπας, κατα το δοκουν.
Αυτα, τιποτα αλλο
