Ορισμός Ημιυπαίθριου Χώρου
Είσαι σίγουρος ότι η υφιστάμενη κατάσταση ταυτίζεται με τα υψόμετρα της άδειας?
Για δες το λίγο.
Αφού ο Η.Χ δεν έχει ανοικτή πλευρά δεν μπορεί να είναι Α.Η.Χ. Τι άλλη αιτιολόγηση να χρειάζεται. Ο ορισμός το λέει με σαφήνεια.
Νίκο καλημέρα. Όταν ο ορισμός του ΑΗΧ αναφέρει μια πλευρά ανοικτή σε Κ.Χ βάσει κοινής (ή τεχνικής αν θες) λογικής προφανώς δεν εννοεί ο ΑΗΧ να έχει στην υποτιθέμενη ανοικτή πλευρά, επαφή με ένα τοιχίο αντιστήριξης, το οποίο πρακτικά μετατρέπει το χώρο σε κλειστό.
Έστω και από λάθος να έχει περάσει στην άδεια ως ΑΗΧ και να μην έχει προσμετρήσει στο ΣΔ αυτό πρέπει να αλλάξει και να μην γίνει αποδεκτό από εσένα, αν αναλάβεις κάποια νέα άδεια στο οικόπεδο.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Προσπαθώ να επιλέξω την περίπτωση στην οποία ο ημιυπαίθριος χώρος δεν υπολογίζεται στον σ.δ.
Έχοντας υπόψιν ότι:
Υπάρχει ο ανοικτός ημιυπαίθρος χώρος, οι οποίος εάν το μήκος του ανοιχτού τμήματος ειναι μεγαλύτερο από το 35% του αθροίσματος όλων των πλευρών του, καθώς και η επιφάνεια του μικρότερο από το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης, τότε δεν μετράει στον σ.δ.
και
αυτοί που μετρούν στον σ.δ..
Με προβληματίζουν οι κλειστές πλευρές του ημιυπαίθριου σε ένα μονόροφο κτίσμα όπου η πλάκα του ημιυπαίθριου δεν βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την πλάκα του κύριου κτιρίου, καθώς η τεχνική οδηγία αναφέρει ότι: "Οι κλειστές πλευρές του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου μπορεί να είναι στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου ή στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων (κουφώματα) των στοιχείων πλήρωσης".
Παραθέτω δύο φωτογραφίες,
ευχαριστώ
https://image.ibb.co/cG06kQ/Image_1.png
https://image.ibb.co/ghZcs5/Image_2.png
Edited by zulumpo
Αν πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού: "το μήκος του ανοιχτού τμήματος ειναι μεγαλύτερο από το 35% του αθροίσματος όλων των πλευρών του, καθώς και η επιφάνεια του μικρότερο από το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης" δε βρίσκω λόγο να μην ανήκει στον ΑΗΧ ακόμα κι αν η πλάκα οροφής είναι σε άλλη στάθμη από αυτή του κυρίου κτίσματος. Δηλαδή, με την βασική προϋπόθεση που είπα πιο πάνω, και οι δυο εικόνες μου φαίνονται ορθές.
zulumpo
Δες τις διαστάσεις του αρχιτεκτονικού που ετοιμάζεις και εξέτασε αν καλύπτεται ο ορισμός της παρ. 6 άρθρου 2 ΝΟΚ:
6. Ανοικτoί ημιυπαίθριοι χώροι είναι οι μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς τους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους και το μήκος του ανοίγματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου.
ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις,
απλώς με είχε μπερδέψει αυτή η παράγραφος στις τεχνικές οδηγίες του νοκ.
Στον ορισμό του ΑΗΧ αναφέρει: τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς τους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους.
Εννοεί για κάθε πλευρά που έχει φάτσα προς κοινόχρηστο ή ακάλυπτο πρέπει να υπάρχει μια πλευρά ανοιχτή?  (το αντίθετο καταλαβαίνω)
Στο σχήμα που παρέθεσα πιστεύεται προς κάθε πλευρα του ΑΗΧ πρέπει να ειναι και ανοικτή γιατι βλέπει σε ακάλυπτο?
ευχαριστώ
Παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο παρακάτω:
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
(τα μηνύματά σας έχουν συγχωνευτεί)
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Σε προσθηκη υφιστάμενου θελω να βγαλω εναν Η/Χ αλλά δεν περναει τον ελεγχο του 35% επειδή έχει αρκετό βάθος (3,20μ). - πλάτος 6μ. => (6+3,2)*2=18.4*0.35=6.44μ
Μπορώ να θεωρήσω μέρος του βάθους ως Η/Χ κ το υπολοιπο ως ΣΔ;  δηλ από τα 3,20μ βαθους να προσμετρήσω το 2,50 στον ΗΧ και το υπόλοιπο 0.70εκ (3,20-2,50) στον ΣΔ;
να πω δηλ οτι  ο ΗΧ μετράται έως το βαθος που με βολευει και το υπόλοιπο στον ΣΔ;; :mrgreen:
Edited by jbosdas
στο ΝΟΚ δεν υπάρχει πλέον ο ορισμός Η/Χ
Υπάρχει μόνο Α.Η.Χ
Έτσι ενώ με το ΓΟΚ 85 αυτός ο χώρος 6,0*3,2
ή ακόμη και 6.0*6.0 λεγότανε  και ήταν Η/Χ
τώρα πρέπει να τον κάνεις 6.0*2,57 ή 3,2*7,46
