  • Απαντήσεις 2k
Μόλις συνειδητοποίηση ότι ανεβάζοντας κάποια αρχεία pdf μου βγάζει στο "μορφή αρχείου"  application/x-unknown, αντί για application/pdf.
Έχει συμβεί σε κάποιον άλλο?
Λέτε να υπάρχει πρόβλημα?
μολις μιλησα με Καρατσωλη στο ΥΠΕΚΑ:
Δεν υπαρχει καμια προθεσμια μεχρι 30/9 για β φαση 4014.
Το προστιμο εφοσον δεν αλλαζουν τα πολεοδομικα μεγεθη δεν αναπροσαρμοζεται
Οταν εχουμε δοσεις και βγαινει μικροτερο το προστιμο οι δοσεις αναπροσαρμοζονται στο μικροτερο.
Για επιστροφες στα εφ απαξ αν βγαινει μικροτερο δεν ρωτησα.....
λογικα τα  βρισκω.....
Εννοεί ...."από μόνο του"!!!!
Δηλαδή ότι, πρέπει πρώτα εσύ να ακολουθήσεις τις προδιαγραφές του 4178 και μετά θα γίνει κι αυτό.....
Π.χ. για βάλε τώρα την "αποθήκη του ισογείου" ΥΔΚΧ και να δούμε αν αλλάζει το πρόστιμο κ.λπ.
Μην σας πείθουν οι μαμακίες τους!!!!!
Συμφωνώ και εγώ με τον Ιάσονα (από ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για την ίδια ερώτηση απάντησαν πως το ΥΠΕΚΑ
θα φροντίσει έτσι ώστε να μην αλλάξει το πρόστιμο στις δηλώσεις του 4014)
Ερώτηση : εγώ στις περαιωμένες θα ανεβάσω όλα τα αρχεία Β φάσης, όμως δεν έχω συμπληρώσει στο σύστημα του ΤΕΕ
τεχνική έκθεση, Α/Α αμοιβών και συμφωνηθήσα αμοιβή, λέτε να υπάρξει πρόβλημα με την περαίωση της διαδικασίας;;
δηλαδη αυτο που φωναζουμε τοσο καιρο..μεχρι τελος του 4178 τς σχεδια...
Να μας το απαντησει και εγγραφως το ΥΠΕΚΑ.
'Η τουλαχιστον ας συννενοηθουν με το τσιρακι του, το ΤΕΕ.
Παιδιά, εάν έχει απαντηθεί ήδη, ζητώ συγνώμη:
Υπάρχει υποχρέωση να ανεβάσουμε και το ΦΕΜ μαζί με τις λοιπές κρατήσεις
στα δικαιολογητικά;
Προκύπτει από κάπου;
Μέχρι στιγμής δεν το έχω δει πουθενά...
Έχει κάποιος κάποια άλλη άποψη;
Εγω καταλαβαινω  οτι το βαζεις στην  ππλατφορμα του 4178 που ακομα κι αν βγαζει μεγαλυτερο προστιμο  εφοσον δεν αλλαζουν τα πολεοδομικα μεγεθη το προστιμο παραμενει αυτο του 4014.
Προτιμω να ειμαι αισιοδοξη  γιατι η παραπανω παραδοχη μου φαινεται  λογικη.Το περιμένουμε βεβαια και εγγραφως, αλλα το σιγουρο ειναι οτι το 30/9  σας ημερομηνια δεν υφισταται
Και μέχρι πότε θα μπορούμε να ανεβάζουμε αρχεία??? Μέχρι ένα πρωί να ξυπνήσουμε και να δούμε οτι έχουν κλειδώσει τα πάντα?
Έλεος πια .....μια ανακοίνωση θέλουμε με ημερομηνίες να ξέρουμε που βαδίζουμε....και μετά δεν θέλω ούτε να τους ξέρω....
