Καθομαι και τα διαβαζω ολα τα ποστ σας ενα ενα απο την αρχη...
Τι παιζει οταν στο ΦΕ δεν αναγραφεται ουτε η ισχυς αλλα ουτε και η παροχη καυσιμου, ενω ο λεβητας δεν εχει ταμπελακι?
Ο συντηρητης λεει πως ειναι 150.000 θερμιδες ο λεβητας περιπου αλλα ο καυστηρας δουλευει 41-112kW
Ποια ισχυ να λαβω εγω για την υπερδιαστασιολογηση μου?
  • Απαντήσεις 647
Αυτο ειναι το θεμα. Αποδοση γραφει αλλα δε γραφει ισχυ
Προφορικα μου ειπε για 150000 θερμιδες.
Ενταξει, το ΦΕ το πηρα μαζι μου απο την ιδιοκτητρια να το εχω σκαναρισμενο, μπορω να γραψω ο,τι νουμερο θελω εκει.
Το θεμα δεν ειναι αυτο...
Το θεμα ειναι αν επι της ουσιας μπορει να χρησιμοποιηθει ισχυς μεγαλυτερη των 112kW του καυστηρα
Γιατι αλλο ειναι στην υπερδιαστασιολογηση να εχεις 112 kW και αλλο 175....
Θα διαφωνήσω με τον deathlok.
Στο φύλλο ελέγχου, έχει μια θέση όπου γράφει: "Περιοχή ισχύος καυστήρα". Εκεί θα έπρεπε να είχε συμπληρώσει ο καυστηραντζής: 41 - 112 kW. Εντάξει, δεν το έκανε.
Ωστόσο, αν δεχτούμε πως ο καυστήρας (με το μπέκ που φοράει και τη ρύθμιση της πίεσης της αντλίας πετρελαίου) δουλεύει στο μέγιστο της ισχύος του, δηλαδή στα 112kW και ταυτόχρονα πούμε πως αυτή είναι και η εγκατεστημένη ισχύς Pm του λέβητα, θα είναι σαν αν έχουμε εσωτερικό βαθμό απόδοσης ngm, μονάδα (100%). Πράγμα που δεν παίζει..
Αυτό που θα πρότεινα, είναι να πάρεις σαν εγκατεστημένη ισχύ Pm το γινόμενο Pκαυστήρα,max x ngm = 112 x ngm.
Και μην ξεχάσεις. Φωτογραφία την πινακίδα του καυστήρα ..."διά επίδειξην εις πιθανόν μελλοντικόν έλεγχον" :P.
Εδω και 15 χρόνια αγόρασα την βαλιτσα με τα όργανα ρυθμισης καυστήρα, για να κάνω τις δικές μου θερμάνσεις, γιατι
οι καυστηρητζήδες έκαναν του κεφαλιου τους. Παραδείγματα άπειρα. ¨Οπως ερχόταν ο καυστηρας με ότι μπεκ ειχε αυτό
έβαζαν με αποτέλεμα μετα απο λίγο διάστημα ο λέβητας να είχε προβλήματα.
Έαν εφαρμοσθεί η επιθεώρηση λέβητα-θέρμανσης (απο 1-1-2014) θα χρειασθείτε όργανα γιατι τα περισσότερα
λεβητοστάσια δεν έχουν Φ.Ε. αλλα, και αν έχουν τα στοιχεία που αναφέρουν ειναι απαράδεκατα ελλιπή ή λάθος.
** Σε σεμινάριο που παρακολούθησα προ ημερών ο εκπαιδευτής μας είπε ότι δεν βλέπει την υπάρχουσα
προετοιμασία απο το ΥΠΕΚΑ όπως ενεργοποίηση του buildingcert για θέρμανση-κλιματισμό.
Edited by hkamp
τότε οι καμπάνες από την ευρωπαική ένωση θα συνεχισθούν εάν δεν εφαρμοστεί η επιθεώρηση λεβήτων από 1/1/2014.
Δηλαδη, πανο, προτεινεις εγκατεστημενη ισχυ να θεωρησω μικροτερη και απο τη μεγιστη του καυστηρα?
Συνηθως οι καυστηρες εχουν ενα ευρος λειτουργιας, με το μεγιστο να βρισκεται υψηλοτερα απο την ονομαστικη ισχυ του λεβητα
Πρωτη φορα μου προκυπτει λεβητας με εκτιμηση ισχυος περι τα 175 kW και καυστηρας να αξιοποιει λιγοτερα (112 kW εν προκειμενω)
Ο πολλαπλασιασμος της ισχυος του καυστηρα με την αποδοση του ΦΕ δινει περι τα 100 kW
Αυτο λες να παρω?
Στο φύλλο ελέγχου γράφει το μέγεθος του μπεκ (US gal) π.χ. 2.25
Επίσης γράφει και την πίεση της αντλίας πετρελαίου π.χ. 11 bar
Με βάση αυτά τα δύο και με τον πίνακα που σου επισυνάπτω βρίσκεις την παροχή πετρελαίου του μπεκ = 8,97 Kg/h
Πολλαπλασιάζεις με την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του πετρελαίου (πιν. 7.1 σελ 146 ΤΟΤΕΕ-1) : 8,97 Kg/h Χ 11,92 KWh/Kg = 106,92 KW η οποία είναι η ισχύς καύσης (καυστήρα). Αυτή την ισχύ αν την πολλαπλασιάσεις με το β.α. του φ.ε. έχεις την Pm = 106,92X0,893 = 95,47 KW.
Edited by nick_61
  • Upvote 4
