Ελεγκτές δόμησης
venezia
Πραγματικά ρωτάω γιατί είχα την εντύπωση (που μάλλον ήταν λάθος) πως όταν δεν υπάρχει υπόγειο ο ΕΔ θα πρέπει να δει την θεμελίωση ενώ όταν υπάρχει υπόγειο θα πρέπει να δει μόνο τα τοιχία του......
Ειναι αλλη μια βλακεια του νομου.
Αναφερει οτι ο ελεγχος γινεται μετα το καλουπωμα της θεμελιωσης και τον τοιχειων.
Λες και θα γινει σε μια φαση.
Και γω σου λεω οτι εχω πεδιλοδοκου 50εκ πλατος και τοιχειο 25εκ.
Πες μου που θα στησεις διπλο καλουπι στον αερα και για τον κορμο και για το τοιχειο.
  • Απαντήσεις 3,9k
Εγώ πάλι έχω κολλήσει. Ο ΕΔ είδε θεμελίωση καλουπωμένη/σιδερωμένη, ΣΔ καλουπωμένα/σιδερωμένα και τοιχία υπογείου καλουπωμένα/σιδερωμένα;
Και εγώ την έχω αυτήν τη απορία
Δε χρειάζεται να είναι καλουπωμένο το τοιχείο και από τις 2 πλευρές (για να το δει ο ΕΔ) .Μόνο από την απέξω σε κεντρική αλλά και σε έκκεντρη πεδιλοδοκό, (πάνω στο όριο ας πούμε).
Manolis gon, εδώ ζορίζονται τα μαστόρια να καλουπώσουν τον κορμό της ΠΔ που έχει ύψος 30-50εκ, θα κρατήσουν στον αέρα τα 330-350εκ του τοιχίου;
Σε αρχικό έλεγχο κτιρίου κατηγορίας Β όπου έχω οριστεί Ε.Δ., έχουν θεμελίωση με κοιτόστρωση. Συνεπώς δεν μπορούν να καλουπώσουν υποστυλώματα και τοιχεία υπογείου, αν δεν ρίξουν τα μπετά της κοιτόστρωσης. Γνωρίζει κάποιος από την - μέχρι τώρα - εμπειρία του, αν προκύπτει πρόβλημα με την ΕΥΕΔ λόγω του ότι κατά τον έλεγχο θα έχει πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση θεμελίωσης?
Σύμφωνα με τον 4030 ... δεν πρέπει να έχει γίνει σκυροδέτηση θεμελίωσης.
Σύμφωνα με την πρακτική ... δε χρειάζεται να καλουπωθούν τα κατακόρυφα στοιχεία για να εξασφαλιστούν τα ελεγχόμενα από τον ΕΔ ... αρκούν οι αναμονές τους.
Υ.Γ.
Δεν είμαι ΕΔ ... για να έχω εσωτερική ενημέρωση. Πιθανά επιβλέπων ...
Ευχαριστώ για την απάντηση, έχω βέβαια τις αμφιβολίες μου για το αν αρκούν οι αναμονές για ακριβείς μετρήσεις περιγράμματος κλπ, θεωρώ ότι απαιτείται ο ξυλότυπος των υποστυλωμάτων (όπου συνήθως μέσα μπαίνει και η μόνωση) για να είναι και πιο καλυμένος ο Ε.Δ.
Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την ΕΥΕΔ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
